Tepelne cerpadlo-zkusenost
a1bert
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Příspěvek od a1bert »
ElektroEzs píše: sob zář 21, 2024 12:06 pm Novy vysel 69euro
to je dobra cena, kde ?
tRp
Příspěvek od tRp »
Ano, 9k6, 8n1
Register2004: 25 - vypada, ze odpovida nastavene teplote otopne vody
https://www.hadex.cz/d343b-redukce-usb--rs485/
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
https://www.ebay.de/itm/126675656834?mk ... media=COPY
a1bert píše: sob zář 21, 2024 1:12 pm
ElektroEzs
Jste machri ze dokazete takovy veci:-) Bylo by fajn kdyby se nekomu podarilo rozchodit vzdalene ovladani:-)
tRp píše: sob zář 21, 2024 1:43 pm Ano, 9k6, 8n1
ElektroEzs
Me nejvic vadi na tom origo ovladaci ze nejde teplota zpatecky nastavit pod 25
a1bert
Lokalita: Ostrava
ElektroEzs píše: sob zář 21, 2024 2:44 pm https://www.ebay.de/itm/126675656834?
jakou to ma roztec (L) v tom ceskem manualu je 130mm na ebay pisou 190mm....
ElektroEzs
190mm ja to mam pripraveny na 110 a 130 a taky to ted musim upravit😂
a1bert píše: sob zář 21, 2024 3:36 pm
ElektroEzs
Jak idealne seridit prutoky na podlahovem topeni? Roztec trubek 15cm v koupelnach 10cm. Potrubi 16x2.
Pro tepelne cerpadlo nebudu pouzivat termohlavice na regulaci okruhu.
Pri topeni krbem pres akumulaci a misici ventil u podlahy pouzivat regulaci okruhu nebo taky nechat vyrazenou jako u tepelka? Do ted pouzivano s regulaci ale napadlo me ze kdyz ji vyradim taky bude se do podlahy dat ulozit vice tepla nez s regulci. Diky
Pawel
Příspěvek od Pawel »
Ukládat nadbytečně do podlahy to znamená přetápět. Také je nějaký hygienický limit jak může být max. teplá podlaha.
ElektroEzs
Myslel jsem teplotu vody do 30 stupnu stejne jako u tepelka ne tam poustet vic, jen ze bych bych vsechny okruhy nechal otevrene.
Pawel píše: ned zář 22, 2024 8:52 pm Ukládat nadbytečně do podlahy to znamená přetápět. Také je nějaký hygienický limit jak může být max. teplá podlaha.
a1bert
Lokalita: Ostrava
komunikace mezi jednotkou a ovladacem:
- modbus 9600 8n1 (B - hnedy A - cerveny drat k ovladaci, nebo L_A L_B na U19 na zakladni desce)
- master: jednotka; slave: ovladac (id: 240)
-jednotka zapisuje pravidelne sva provozni data do ovladace na addr pozici 300+40 viz navod - cteni parametru ( tlacitka M + sipka dolu )
-jednotka pravidelne zapisuje teploty a neco (addr pozice 1000): GHP/10/240/1000: [0, 21, 44, 21, 0]
-jednotka pravidelne cte stav ovladace (addr pozice 2000): GHP/3/240/2000: [8, 1, 16, 20, 26, 43, 27]:
8 - zvoleny mod na ovladaci
1 - ovladac je zapnuty (0 - vypnuty)
16 - nejaka bitova maska 16 = 00001000 5. bit zapnuty nocni rezim
20 - teplota chlazeni
43 - teplota TUV
27 - teplota topeni
- jednotka se pravidelne dotazuje na registry (operace 0x04, adresa 0)
ID: 240, Read Input Registers: 0x04, Read address: 0, Read Quantity: 4
ID: 240, Read Input Registers: 0x04, Read byte count: 8, Read data: [00 00 00 00 00 00 00 00]
- pri zmene servisniho nastaveni se 1 registr nastavi na 1 a jednotka si precte nekolikrat po sobe aktualni nastaveni
- na sbernici se jeste objevuji write pozadavky na slave 251 a 224 na ktere nikdo neodpovida ...
kousek zaznamu komunikace GHP/10/240/400 je muj topic pro MQTT zpravu znamena operace 0x10,slave 240, adresa 400, nasleduje json short integeru
Kód: Vybrat vše
GHP/10/240/400: [0, 0, 0, 0, 17665]  ???
GHP/10/240/316: [23, 0, 0, 0, 65, 0, 25, 2, 0, 0, 0, 0, 44, 21, 2, 0] zapis parametru 17-32
GHP/3/240/2000: [8, 1, 16, 20, 26, 43, 27] cteni stavu ovladace
GHP/10/240/300: [0, 96, 12, 21, 20, 20, 14, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] zapis parametru 1-16
GHP/10/240/1000: [0, 21, 44, 21, 0]  ??, teplota vstup,teplota TUV, teplota vystup, ??  - mozna chybovy kod
GHP/10/240/332: [14, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 2]
GHP/10/240/300: [0, 96, 12, 21, 21, 20, 14, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ID: 240, Read Input Registers: 0x04, Read byte count: 8, Read data: [00 01 00 00 00 00 00 00]   doslo ke zmene nastaveni
GHP/3/240/2100: [2, 5, 0, -1, 68, 68, 68, 80, 80, 80, -5, 12, 40, 96, 60, 85] cteni servisniho nastaveni z ovladace (viz navod M + sipka dolu, heslo 1212
GHP/3/240/2116: [1, 55, 65, 30, 0, 72, 76, 0, 0, 4, 0, 5, 0, 5, 0, 24]
GHP/3/240/2132: [3, 3, -30, 0, 0, 0, 17, 10, -20, 15, 10, 50, 2, -5, 26, 0]
GHP/3/240/2148: [0, 0, 35, 60, 17, 53, 44, 40, 5, 0, 0, 0, 90, 70, 1, 3]
GHP/3/240/2164: [6, 0, 30, 30, 60, 80, 80, 40, 80, 0, 6, 0, 1, 3, 1, 4]
GHP/3/240/2180: [6, 5, 6, 4, 60, 10, 120, 1, 3, 60, 27, 38, 0, 60, 0, 40]
GHP/3/240/2196: [-15, 65, 0]
soami
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
ElektroEzs píše: ned zář 22, 2024 9:19 pm Myslel jsem teplotu vody do 30 stupnu stejne jako u tepelka ne tam poustet vic, jen ze bych bych vsechny okruhy nechal otevrene.
Teoreticky pokud máš dobře spočítané okruhy, tak můžeš jet do všech okruhů naplno. Prakticky to tak většinou není. Já mám koupelny na severní straně a tak tam jedu bez škrcení. Jižní pokoje o něco škrtím na ventilech v rozvaděči, i tak se jižní strana ve slunečních dnech přetápí o 2st., ale to neřeším - nejsou tam ložnice. TČ vypínám při překročení nastavené vnitřní teploty tuším o 0,5 nebo 0,7 st. Čidlo mám v neutrální zóně, což je u mě schodiště do 2NP, uprostřed domu. Cíleně tedy o něco přetápím do podlah - TČ v té době jede s min. příkonem a nejvyšším COP. TČ spínám pod 10st venkovních a 0,2st pod nastavenou vnitřní teplotu. Takto jedu v teplotách nad 3st. Pod 3st. už se potkají tepelné ztráty a min. výkon TČ.
androfx
Lokalita: Tábor
Příspěvek od androfx »
Parádní analýza, díky!
Mě z toho vyplývá, že TČ půjde zcela ovládnout a ovladač eventuelně vyhodit.
a1bert píše: ned zář 22, 2024 9:55 pm -jednotka zapisuje pravidelne sva provozni data do ovladace na addr pozici 300+40 viz navod - cteni parametru ( tlacitka M + sipka dolu )
43 - teplota TUV
27 - teplota topeni
camel1cz
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od camel1cz »
@a1bert taky děkuju za analýzu, vypadá to zajímavě, ale dost složitě bez dokumentace.
Zásek vidim v okrajových situacích. Nevíme, co se bude dít když čerpadlo začne odmrazovat, když nebude zvládat natropit co po něm chceme, prostě takové ty situace, kdy je něco jinak než běžný provoz...
Když odpojíme původní ovladač, tak se nedozvíme očekávané reakce a nevíme, co všechno řídí ten ovladač a co si řeší samo čerpadlo.
Zn. Ideál by bylo se na tu sběrnici připojit s 3. zařízením a sem tam oblbnout jak čerpadlo tak ovladač - typicky na změnu teploty otopné vody.
Zeptám se možná blbě, ale nezkoušeli jste jestli s tím čerpadlem nefungují projekty dostupné na githubu? Je jich tam několik... Já mám třeba střeva Mitsubishi s tak je šance, že by mohlo jet něco jako tohle: https://github.com/BartGijsbers/CN105Gateway
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
soami
Lokalita: Posázaví
Defrost je standardně interní program TČ - v případě splitu je to program pouze venkovní jednotky. V té době ignoruje nějaké nadřazené řízení a jede si svůj program do konce.
Že by měla různá TČ stejné modbus registry je téměř vyloučené. Leda by výrobce implementoval nějaké OEM řešení, což se u nějakých noname značek samozřejmě nedá vyloučit - ale moc bych na to nesázel. Ale OEM rozhodně nebude Mitshubishi. Zkusil bych spíš kontaktovat evropské zastoupení - jak píše @ElektroEzs že Poláci reagují..., případně se dopátrat orig. výrobce a zkusit kontaktovat Číňana - ale od toho bych si moc nesliboval. Myslím, že ten orig. výrobce je dohledatelný - někde jsem to na netu určitě viděl - asi to byly nějaké ENG stránky.
A samozřejmě vlastní řízení předpokládá komplet vlastní regulaci - tzn. v něčem musí běžet vlastní program, který bude suplovat regulaci TČ. Řízení teplot, on/off atd. Ale to je snad jasné.
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Tak jsem včera zprovoznil Sinclair SMH-80IRB od Elitop, na který mě navedl odkaz na začátku diskuze a za tu cenu v akci se mi zdál dobrý.
TČ jsem koupil o prázdninách a čekalo v garáži, až bude čas ho přehodit.
V pátek jsem začal odpojovat staré on/off TČ Nordline, v sobotu se sundalo z podstavce staré a nandalo nové TČ a dělal jsem úpravy v domě (staré TČ v sobě nemělo oběhové čerpadlo) a mělo jinak řešený ohřev TUV. V neděli jsem měnil ovládací panel doma a zapojoval trubky a kabely do nového TČ. Včera jsem ještě musel udělat nějaký změny v domovním rozvaděči a přeprogramovat LOGO, který ho řídí a potom to spustit. Nastavení na panelu v pohodě, umí i češtinu, zvládá ovládat dva externí ventily, několik externích elektrických dohřevů, je možné připojit několik externích snímačů teploty a je možné použít jak ohřev TUV (včetně zapnutí ochrany před legionelou), tak i ekvitermní regulaci. K TČ je dodaný i snímač teploty v místnosti, který se může použít při regulaci.
Čerpadlo se po zapnutí elektřiny a nastavení několika parametrů rozběhlo na první pokus, mám ho řízené přes kontakt pro externí termostat, který má dva vstupy pro topení a chlazení.
TČ je znatelně tišší něž původní TČ, téměř nebylo slyšet proudění vzduchu (venkovní teplota 15°C), jenom pískání od kompresoru nebo ventilátoru (možná od obou). To pískání později zkusím asi ještě nějak utlumit.
Jinak po zapnutí přes kontakt se spustí ventilátor a oběhové čerpadlo a potom se spustí kompresor, TČ najede s nějakým minimálním příkonem a postupně do několika minut najede na plný výkon, při vypnutí zase postupně sjede s výkonem dolu, potom vypne kompresor, dál ventilátor a se zpožděním i oběhové čerpadlo.
Jo a byly tam dva volný konektory pro RS485, jeden je pro vnitřní panel a druhej je volnej, tak jsem si tam rovnou připojil kabel a až budu mít čas si s tím hrát, tak z toho zkusím tahat informace, dokumentaci k modbusu jsem sehnal a na githubu je i nějaký ukázkový yaml pro ESPhome a ty registry tam sedí s dokumentací.
ElektroEzs
Na Sinclair jsem koukal puvodne nez jsem koupil Grundiga. Ja porad vaham zda investovat 8tis a vymenit display a ziskat ekviterm a nebo se na to vykaslat😂
PetrDubi
Tak tohle mě naštěstí nemusí trápit, protože mám ekviterm řešený v tom LOGO a teď jsem ho tam nechal taky, takže jenom zapínám a vypínám přes kontakt pro termostat TČ podle toho, jak je nahřátá AKU nádrž, ze které se krmí topení a teplotu na jakou se nahřívá mi řeší právě to LOGO podle venkovní teploty.
androfx
Lokalita: Tábor
PetrDubi píše: úte zář 24, 2024 11:00 am Jo a byly tam dva volný konektory pro RS485, jeden je pro vnitřní panel a druhej je volnej, tak jsem si tam rovnou připojil kabel a až budu mít čas si s tím hrát, tak z toho zkusím tahat informace, dokumentaci k modbusu jsem sehnal a na githubu je i nějaký ukázkový yaml pro ESPhome a ty registry tam sedí s dokumentací.
Mohl by jsi sdílet, kde na githubu jsi to našel? Popřípadě i tu dokumentaci k modbusu? Díky!
Naposledy upravil(a) androfx dne úte zář 24, 2024 3:34 pm, celkem upraveno 1 x.
soami
Lokalita: Posázaví
ElektroEzs píše: úte zář 24, 2024 12:50 pm Na Sinclair jsem koukal puvodne nez jsem koupil Grundiga. Ja porad vaham zda investovat 8tis a vymenit display a ziskat ekviterm a nebo se na to vykaslat😂
Ekviterm je v těch levných TČ poměrně o ničem. Je to pouze 1 přímka ve 2 teplotních bodech. Když pominu, že by to měla být křivka, tak 2 body jsou málo. Navíc ty máš TČ předimenzované a tam by byla třeba vyšší úroveň regulace - minimálně tedy ekviterm s vlivem vnitřní teploty, což nevím, jestli by ten upgrade řešil. Vyzkoušej sezonu a uvidíš - spíš bych popřemýšlel o modbusu, pokud se podaří někomu plně zprovoznit.
