Jak dimenzovat jištění mezi baterií a měničem?
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Re: Jak dimenzovat jištění mezi baterií a měničem?
tu podlozku uz prerabam
ked tam dam keramicky drziak s nozovou poistkou tak to bude urcite lepsie...
porad nejaky dobry drziak prosim ta
Keramické to už dávno není:
https://www.elima.cz/v/73717/oez10462-s ... 1p-m10-oez
https://www.elima.cz/v/74527/oez40440pn ... kost-1-oez
CARSPA aktuálně odpojené
Já to teď budu předělávat taky. Mám u baterky 160A nožovku a niky nebyla teplá. Nožovky 160A a držáky jsem bral tady mám to na cestě:
https://cz.traconelectric.com/product/N ... AC--120-kA
diky, idem to objednat. Mam pod ten drziak dat este nieco nehorlave, alebo staci ten drziak na lamine?
Lamino je na nábytek(krásně hoří) a kup si kousek Cetrisu
Ty brdo, lamino ...
Psal jsem nehorlave!
Cetris, cemvit, ....
Tiez budem skladat svoju prvu 24V baterku, cakam na clanky ...
Nasiel som katalog na tie dosky cetris.
Len je tam vela, vela druhov urcenia, hrubok, kvality ... (na farbe snad nezalezi).
Mozete prosim poradit, ktory z nich by sa mozno hodil ?
Dakujem.
Dakujem.
Jdeš na to moc vědecky
Vlez do prvního hobbybobby shopu a vem, co tam mají, co se ti vleze do auta a na co máš.
Je to úplně buřt, co tam dáš, jen tomu prostě přizpůsobíš krabici.
Jà koupil mezi články toto:
https://www.hornbach.cz/p/vlaknocemento ... uXEALw_wcB
Cemvit je 5mm,Cetris 6mm.Propojky mezi ćlánky jsem použil původní, jenom jsem je prořezal přímočarkou.Pod články jsem u nás koupil 16mm odpadní cetris.120x30cm za 69Kč.
Jinak tyto desky jdou pĕknĕ řezat přimočarkou s HSS plátkem.Řežu i sílu 20mm a žádný problém.
tak cetris dosky idem zajtra zobrat odtialto https://dom.bazos.sk/inzerat/168133050/ ... odlahy.php po 2€
len v tych poistkach som sa nejak stratil. Aku velkost vybrat? NT00-160A? BMS je 200 A trvalych, nepredpokladam viac ako 160 A ze tam pojde... snad
Mě jede Lifepo na 160a pojistku už 3 roky a zatím žádný problém. Zaleží kolik budeš mít odběr, ale 160A cca 8KW. Levný pojistky mi už dorazlli a spodky mají přijít odpoledne.salwator píše: ↑úte zář 24, 2024 10:29 am tak cetris dosky idem zajtra zobrat odtialto https://dom.bazos.sk/inzerat/168133050/ ... odlahy.php po 2€
fungujem len na 24V
a poistky gG alebo aM? aky je rozdiel vo velkostiach poistiek? NT00C-160 a NT00-160 su velkostne odlisne, obe su na 160 A
gG jinak k nožovým netuším, já používám válcové 125A mi stačí.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Tak ty levný spodky stojí za prd. Mají místo pružiny co svírá pojistku, kus drátu místo pérové oceli. Pojistku 2x vytáhneš a už v tom nedrží.I když pružinu ve svěráku napružím vrací se. To je tak na vyhoření a odvaha to prodávat. Píši jim reklamaci a vracím to zpět.
nejmenší úbytek napětí mají CF8. Na tom eshopu viz výše "mají" i robustní odpínač na NH00 160A
kdo si hraje nezlobí
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Já je kupoval tady, http://www.elektroodbyttp.cz, trojitý za 125Kč. Když pojistku vytahuju, tak se bojím, abych to neutrh ze zdi celý najednou, až tak to drží.Franta2776 píše: ↑úte zář 24, 2024 3:15 pm Tak ty levný spodky stojí za prd. Mají místo pružiny co svírá pojistku, kus drátu místo pérové oceli. Pojistku 2x vytáhneš a už v tom nedrží.
je to tento drziak? http://www.elektroodbyttp.cz/drzak-nozo ... -660v-160a nevyzera to moc pevno... (aj ked tento je 1F tak konstrukcia vypada rovnako) ale ked hovoris ze drzi...
a diky Frantovi za spatnu vazbu este ze som nemal cas objednat
Ano. Původně jsem kupoval ten trojitý, King, Epever a baterka (dole sběrnice), pak jsem dokoupil tenhle, tam mám pověšený vývod ze zběrnice na pálení přebytků (přímo z 60V).salwator píše: ↑stř zář 25, 2024 1:38 pm je to tento drziak? http://www.elektroodbyttp.cz/drzak-nozo ... -660v-160a nevyzera to moc pevno... (aj ked tento je 1F tak konstrukcia vypada rovnako) ale ked hovoris ze drzi...
tak dosli tie drziaky uz aj mne, potvrdzujem- drzi to jak svina...
Pojistky mezi baterii a menicem
od crowndip » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 39 Odpovědi
- 4752 Zobrazení
Poslední příspěvek od Beny
Přepínání mezi DS a měničem v poloostrovu
od marsyn » » v Přepínání sítě a FVE
- 38 Odpovědi
- 7763 Zobrazení
Rozdil mezi hybridnim a kombinovanym menicem
od diablo007 » » v Axpert
- 35 Odpovědi
- 6775 Zobrazení
Poslední příspěvek od Palda
- 1 Odpovědi
- 432 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 19 Odpovědi
- 1103 Zobrazení
Poslední příspěvek od Menfred95
