Tepelne cerpadlo-zkusenost
PetrDubi
Reputace: 269
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ono taky záleží, jaký máš topení. Třeba uradiátorů se ti změny teploty na vstupu projeví na zpátečce docela rychle, ale u podlahovky se začne zpátečka zvedat až když se podlaha nahřeje. A tam zase potom záleží, jestli běží oběhovka podlahovky trvale nebo se vypíná podle vnitřní teploty a podobně. Pokud se oběhovka vypíná, tak podlaha trochu vychladne a potom trvá, než se začne vracet teplá voda zatímco u trvalého chodu je podlahovka nahřátá a změny na vstupu se projeví na zpátečce relativně rychle.
Jinak Sinclair má možnost připojit ještě vnitřní čidlo teploty, které snímá teplotu v referenční místnosti a podle toho hýbe s teplotou topné vody - možná máš tuhle možnost taky (všechno jsou to čínské TČ a možná mají dokonce stejnou nebo obdobnou regulaci). Třeba by to vyřešilo tvůj problém s vysokou teplotou.
ElektroEzs
Reputace: 49
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Mam podlahovku 850m 16x2. Parametrem 34 muzu nastavit jestli obehovka bezi stale a nebo v intervalech. Ted bezi trvale obehovka kdyz netopi na 35% ja chtel nastavit ten rezim 2min ON 15min OFF. Je tam parametr 27 nejake automaticke nastaveni teploty ale co to ma za funkci neni popsano.
PetrDubi píše: pon zář 16, 2024 11:33 am
eman
Reputace: 183
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Koukám, že máš lepší řízení než Haier. Tam nejde měnit nic. Jak ho zapneš, tak oběhovka běží nonstop, ikdyž TČ zrovna netopí. O úpravě hystereze si můžu nechat zdát.
ElektroEzs
Reputace: 49
Jeste jsou tam snimace TH1(final water temp)a TH9(zone 2 temp) ale jestli se tomu nekde da nastavit teplota tak nevim kde.
ElektroEzs
Reputace: 49
Mozna to rizeni nema spatne ale mohli to vice popsat😂
eman píše: pon zář 16, 2024 1:20 pm
ElektroEzs
Reputace: 49
Tak parametr 48 vypada ze taky nic protoze tepelko se zaplo i kdyz byl termostat rozpojeny.
Regulace podle vystupu moc casto vypina kompresor takze budu muset nechat regulaci na zpatecce. Bude to zajimave to vychytat😂Cina a manualy to je masakr😂
soami
Reputace: 64
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
No, on je to "poturčenec", ale jak se říká, poturčenec horší Turka.
ElektroEzs
Reputace: 49
Bohužel ale za ty prachy super😂Aspon se clovek nenudi😂
soami píše: pon zář 16, 2024 9:40 pm
a1bert
Reputace: 12
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
IMO, ten ovladac co mame je orezany a neumi ten termostat zapnout, kdyz se podivas na "R32 Monoblock
Bedienungsanweisung" z https://www.vetron-gebaeudetechnik.com/service-support (https://www.vetron-gebaeudetechnik.com/ ... 8dd69b.pdf)
tak to je to same TC jen s jinym ovladacem, ktery termostat umi zapnout (nastavenim 10.05.07. RAUMTHERMOSTAT)
doufam ze cela ta 'ovladaci logika' je zalezitosti toho ktereho ovladace, ktery pak ridi TC pomoci modbusu, takze pokud rozchodime modbus budeme to umet ovladat "chytreji"
BTW: zkousel jsem nastavit timer, ale pripada mi, ze neplati to co je v manualu: kazdy mod (chlazeni,topeni,auto,TUV) muze mit vlastni 3 timery, podle ten timer jen zapne ovladac (z vypnuteho stavu) a TC bezi v poslednim zvolenem rezimu...
ElektroEzs
Reputace: 49
Ja jsem na to koukal v manualu pro jinej Grundig ze tam je vice menu a jiny ovladac. Myslis ze kdyz se se sezene ten ovladac tak pujde k tomu nasemu Grundigu?
S tim timerem mas pravdu chova se stejne i u me jen zapne vypne nejde pro kazdou funkci zvlast. Nastesti ten termostat lze pripojit k te svorkovnice REMOTE CONTROL ta ovlada jen topeni protoze kdyz ji rozpojim tak TUV ohriva ale topeni se zapne jen kdyz je spojeny.
a1bert píše: stř zář 18, 2024 12:41 pm
Pajavk
Reputace: 23
Nový příspěvek od Pajavk »
Ahoj, kdo si pořídil tepelné čerpadlo Grundig a už ho má namontované nebo teprve bude mít, zvu vás do skupiny k tomuhle tepelku, kde si můžeme předávat zkušenosti, řešit problémy a vylepšení https://www.facebook.com/groups/1240541000299724
a1bert
Reputace: 12
Lokalita: Ostrava
sorry, ale facebook ne...
camel1cz
Reputace: 55
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od camel1cz »
Já bych se přimlouval o ponechání komunikace zde.
Mám sice jiné tepelné čerpadlo, ale potyčkám se také s problémy s řízením a toto téma sledují s nadějí, že mě to někam navede.
Aktuálně mám v plánu zkusit odposlechnout modbus komunikaci a simulovat ten dešťový ovladač pomocí ESP.
Zatím ani nevím, jestli má čerpadlo nějakou vlastní logiku resp. co všechno dělá ovladač.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
ElektroEzs
Reputace: 49
Kolik usetrily tim ze tam dali orezanej ovladac😂500? Kdyby se nekde dal na zkousku ten lepsi koupit jako nahradni dil ale nikde jsem ho nenasel
a1bert
Reputace: 12
Lokalita: Ostrava
tak tam asi nejde o setreni ale o segmentaci produktu - jak by pak prodavali drazsi TC, kdyz by to nejlevnejsi umelo vse :D
ElektroEzs
Reputace: 49
Tak nekde sehnat ten lepsi display ted😂Otazka jestli ten lepsi bude fungovat s nasim tepelkem😂
a1bert píše: čtv zář 19, 2024 8:20 am
ElektroEzs
Reputace: 49
ElektroEzs
Reputace: 49
Prisel mi novej meric tepla. Meric s prutokomerem mam na zpatecce takze bych mel nastavit toto jestli to chapu spravne? V privodnim potrubi mam jen cidlo teploty. Diky
Reputace: 242
Než to začnu instalovat,přečtu si toto vlákno
Ušetřil jsi mi spoustu času.
ElektroEzs
Reputace: 49
Musime si pomahat:-)Je super ze tu je spousta lidi co ma praxi a zkusenosti. Ja sem zatim spokojeny jeste se pokusim sehnat ten lepsi display😂Jelikoz tady na tom display je NO WIFI mohla by byt i varianata s wifi😂
Franta2776 píše: čtv zář 19, 2024 7:08 pm
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
