Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 12
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
no tak v tom pripade keca jeho manual (ale tomu moc neverim):Nemá. Ten má právě nějaké profily a podle toho co tam psal to měsíce nastavuje, aby to vůbec fungovalo a je to pěkně komplikované. Ekviterm nastavíš křivku, dáš ven senzor a hotovo.
Kód: Vybrat vše
5.2.12. Automatického nastavení cílové teploty topné vody (Ekvitermí křivka)
Požadovanou teplotu v režimu podlahového vytápění lze automaticky upravit podle teploty okolního
prostředí.
Vstupní parametry
Aktivace funkce: Parametr P22=1
Po aktivaci funkce Automatického nastavení cílové teploty topné vody, bude nastavená hodnota
parametru SET bude ignorována
Výpočtový vzorec cílové teploty vytápění:
Pset (cílová teplota vytápění) = 20 + (P24/10) * (P23-aktuální okolní teplota)
Výše uvedené různé křivky představují různé hodnoty P24. Hodnota P24 se zadává v desetinách.
- -14
(Když P24=1 odpovídá skutečné hodnotě je 0,1)
Teplotní rozsah automatického nastavení teploty je 20-60°C
- Reputace: 49
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Dneska mel chvili kompresor odber 4400W alespon co ukazoval shelly tak budu muset vymenit 16A jistic za 20A kabel mam 5x2,5 ten pri 30stupnich snese 25A tak 20A jistic bude v pohode.
- Reputace: 242
Jestli se nepletu,tak jistič charakteristiky B musí vydržet po dobu 1 hodiny 1,45 násobek jmenovité hodnoty.To je pro 16A jistič cca 5400W.Pro mĕ je el.už jenom koníček.ElektroEzs píše: ↑sob zář 14, 2024 2:20 pmDneska mel chvili kompresor odber 4400W alespon co ukazoval shelly tak budu muset vymenit 16A jistic za 20A kabel mam 5x2,5 ten pri 30stupnich snese 25A tak 20A jistic bude v pohode.
- Reputace: 49
Bylo to cca 10-15min a jistic drzel ani se nehral. Vymena bude jen jistota:-)Skoda ze nemam meric tepla zajimalo by me COP
Franta2776 píše: ↑sob zář 14, 2024 2:42 pmJestli se nepletu,tak jistič charakteristiky B musí vydržet po dobu 1 hodiny 1,45 násobek jmenovité hodnoty.To je pro 16A jistič cca 5400W.Pro mĕ je el.už jenom koníček.ElektroEzs píše: ↑sob zář 14, 2024 2:20 pmDneska mel chvili kompresor odber 4400W alespon co ukazoval shelly tak budu muset vymenit 16A jistic za 20A kabel mam 5x2,5 ten pri 30stupnich snese 25A tak 20A jistic bude v pohode.
- Reputace: 645
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Jak ten kabel mas dlouhy? Vyjde ti zkratovy proud?
- Reputace: 49
- Reputace: 49
Tak vyresen problem s cidlem TUV prepojil jsem to na UTP kabel a spojil dva a dva pary a cidlo ukazuje stabilne. Na sykfy jsem nechal NTC externi snimac teploty vymeniku a ten ukazuje taky stabilne.
- Reputace: 49
Dnes prvni topeni, defaultne je nastaveno rizeni podle zpatecky minimalni teplota zpatecky jde nastavit 25 takze pri deltaT 5 ma vystupni voda 30. Nemam snizit deltaT na 3? Teploty co uvadite ze topite na 26-28 berete zpatecku nebo vystup?
- Reputace: 183
Mám dojem, že můj Haier má taky tak děsnou Deltu. Musíš s tím počítat. U mě by menší delta dělala problémy, protože TČ snad prvních 10min jede na plný výkon a teprve potom pomalu snižuje. Kdyby byla delta menší, tak by se hned vypnul. Akorát ta minimálka 25°C mě překvapuje, já mám 20°C.
- Reputace: 49
Zkusil jsem dat deltuT 3 jako bylo v defaultu, zaroven zmenit ovladani podle vystupni vody a nastavil 26. Taky mi prijde 25 hodne ale niz me to nepusti. Ted jak to valilo do podlahy 29-30 stupnu tak mame az moc teplo jak je venku 10stupnuJediny kdy jde teplota niz kdyz to z topeni prekliknu do toho automatickeho rezimu ale to se bojim aby to nechladilo kdyz dam zpatecku treba 21
eman píše: ↑ned zář 15, 2024 5:35 pmMám dojem, že můj Haier má taky tak děsnou Deltu. Musíš s tím počítat. U mě by menší delta dělala problémy, protože TČ snad prvních 10min jede na plný výkon a teprve potom pomalu snižuje. Kdyby byla delta menší, tak by se hned vypnul. Akorát ta minimálka 25°C mě překvapuje, já mám 20°C.
- Reputace: 49
Nechapu funkci svorek termostat pokud je spojim nic se nedejeZkousel jsem verzi 230V i 12V a tepelko nezapne
- Reputace: 269
To ne stejné jako u monobloku od Sinclair, buď se spíná L proti heat nebo cool u svorek pro 230V termostat nebo com proti heat nebo cool u svorkovnice pro 12 (24)V tetmostat.
- Reputace: 49
Tady to sepnu a nic se nedeje. Nevim jestli se to nekde nemusi povolit ale nic jsem nenasel v parametrech:) Kdyz to nema ekviterm chtel jsem alespon ovladat pomoci termostatu protoze zpatecku jsem nastavil na 25 a topi to na 27 pri deltaT 3 a v baraku 24 a lezlo to porad nahoruPrikon cerpadla kolem 500W. Kdyz rozpojim kontakt remote control tak prestane topit ale po spojeni zacne znovu topit az kdyz je rozdil teplot vystup/vystup 3 a to nejak trva, na ten kontakt termostatu by to melo topit hned ale nereaguje. Mam obyvak s kuchyni a dva termostaty tak bych ten v obyvaku nechal pro ovladani hlavic v obyvaku a v kuchyni a ten z kuchyne pouzil pro tepelko. Hlavice pouzivam jen kdyz topime krbem kdyz prepnu na tepelko všechny se otevřou. Sehnal jsem novy meric tepla tak snad koncem tydne budu moc porovnat COP. Ten Grundig ma navod jak CZ tak EN uplne na ho…
- Majkl
- Reputace: 45
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
V tom návodu, cos sem nahrál, se pro jeden termostat (metoda B) píše - User interface set ROOM THERMOSTAT to ONE ZONE. Takže někde v parametrech by měla ta položka být(?).
- Reputace: 49
Na to jsem koukal ale ani v navodu EN jsem to v parametrech nenasel. Jedine ze by to melo nejake druhe menu ale o tom se nikde nepise:-)
- Reputace: 269
A co parametr 48 Heating mode switch?
- Reputace: 49
Diky za tip odpoledne vyzkousim:-)
- Reputace: 49
Chtel bych parametr 88 nastavit na vystupni teplotu misto vstupni a spinat termostatem ale nevim zda se nebude tepelko vypinat kdyz nebude mit deltaT 3 protoze kdyz posilam do podlahy 26 tak se vraci 25 nekdy 24. Ted kdyz dam zpatecku 25 tak jde do podlahy 28 a to je momentalne moc a min nejde zpatecka nastavit.
- Reputace: 269
Když bude rozdíl menší, tak by měl snížit rychlost oběhového čerpadla (pokud ta nižší rychlost bude schopná odebírat vyrobené teplo), ale samozřejmě záleží jak přesně to tam výrobce naprogramoval.
- Reputace: 49
Parametr 62 je minimum 70% PWM cerpadla na to to jelo vcera tak to snizim na 50% a uvidim. Porad procitam co je lepsi jestli ridit podle zpatecky nebo vystupu a nazory jsou tak nejak pul na pul.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil a 2 hosti
