Laboratorní zdroj - Aliexpress
Nezařaditelné
Hovnival
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180Wp
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Příspěvek od Hovnival »
Chystám se koupit laboratorní zdroj 30V/10A a chtěl jsem se zeptat, jestli máte nějaký tip na osvědčený za dobrou cenu.
Některé takové zdroje mají údajně i funkci nabíjení AKU, proto bych s ním nabíjel také Li-ion, LiFepo4.
Co říkáte na tento?
https://www.aliexpress.com/item/1005007518483999.html
Naposledy upravil(a) Hovnival dne ned zář 15, 2024 5:09 pm, celkem upraveno 3 x.
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
gupa
Lokalita: pod Brnem
Re: Laboratorní zdroj - Aliexpress
Příspěvek od gupa »
Řekl bych, že na nabíjení jsou nabíječe. Pokud chci nabíjet 10A, hledám asi o o30-50% víceampérovou. Samotnou kontrorlu dělá BMS, takže např. dobíjení mého elektrokola 48V/2A dělá (stále pracuje stejně) původní nabíječka určená na olovo. U 24V by se musely pořešit hodnoty okolo odpojování operačním zesilovačem co je v nabíječi, při určitým napětí, kdy má LIxx pro konečné nabití vyšší hodnoty, aby nedocházelo k předčasnému odpojování nabíječem (prakticky přenutí ze zelené ledky na červenou). Hodnotu přepětí a nadproudu by mělo řešit BMS.
Příspěvek od Franta2776 »
Hovnival píše: ned zář 15, 2024 4:20 pm Chystám se koupit laboratorní zdroj 30V/10A a chtěl jsem se zeptat, jestli máte nějaký tip na osvědčený za dobrou cenu.
Já používám běžný lab zdroj 30V/10A. Pokud o bateriich něco málo víš,nabiješ zdrojem lépe jako běžnou nabíječkou. Mám k tomuto zdroji ještě jeden starší zdroj 24/48V a ten používám do serie se zdrojem laboratorním. Rozsah regul.napětí je potom od 0-80V 10A.
Atman
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Příspěvek od Atman »
Ja mám https://www.hotair.sk/detail/laboratorn ... v-10a.html
Mám ho 4 roky, dokonale fachčí, používam ho od dotláčania jednotlivých článkov pri razročnom balancovaní packov, pri nabíjaní akupacku do bajku (na kontrolovaných 80% a nie úplne doplna) až po nabíjanie článkov do vapky. Doporučujem.
Příspěvek od rva »
Orientoval bych se na zdroj 60V kvůli využitelnosti v systému 48V. Třeba i na kontrolu/opravu měniče.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Čtu v podpisu a dedukuji, že asi určitě půjde o dotaz okolo 12V systému.
Příspěvek od rva »
Já začínal na 24V systému, podle toho se mi zdál dostatečný zdroj 30V/10A a musel jsem dokoupit právě další na 60V/5A. Ten mám https://vi.aliexpress.com/item/1005005325593179.html. Ale víc mi vyhovuje ten starší 30V/10A, protože tady musím při změně napětí točit jak blázen až mě z toho bolí ruka. A zdá se mi, že má na výstupu nějakou (větší) kapacitu, kdy při zkratu dost prskne jak se ten větší náboj vybíjí.
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Mám Wanptek 60V 5A, vadí mi na něm, že nemá možnost odpojit výstup a nastavit hodnotu napětí a proudového omezení, jde zapnout/vypnout jen komplet. Pozitivně hodnotím hrubé a jemné nastavení napětí a proudu.
https://vi.aliexpress.com/i/40004147882 ... pt=glo2vnm
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
super jsou tyhle. Neni v tom ale zdroj z 230V.
https://www.hadex.cz/g864d-laboratorni- ... en-rd6024/
dela se to ve verzi 6A, 12A, 18A, 24A
V cine se to da sehant levneji nebo v sade se zdrojem a bednou
josse
Příspěvek od josse »
Ty nejlevnější mají potenciometry a nic nevydrží.
Mám 30V/10A a 60V/5A a oba jsou až na ty potenciometry funkční. V jednom jsem měnil docela brzy elektrolytický kondenzátor. Na tom 30V nyní nenastavím nic mezi 2-18V. Překvapivě na zbytku to funguje.
Koukejte po těch digitálních, ty jsi sice mají taky nějaké nevýhody ale tohle jim nehrozí. Často jsou to takové "stavebnice".
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
koupil jsem tohle
https://allegro.cz/nabidka/regulovany-d ... 6473914895
a chodi to bez problemu
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Příspěvek od bokser01 »
Mám tento už rok a maká bez problémů: https://vi.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2vnm
používám běžně a i iniciaci 2X 280Ah packu zvládl bez problémů přes 15hodin v kuse nabíjet.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od stano22 »
bokser01 píše: ned zář 15, 2024 9:19 pm Mám tento už rok a maká bez problémů: https://vi.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2vnm
Tiez ho mam. V pohode.
Hovnival
Díky za reakce :yes:
Nakonec jsem se rozhodl pro
NICE POWER SPPS-S3010-RS232/USB
https://a.aliexpress.com/_EJJgjut
Lze připojit přes RS232/USB k SW v ntb :celebrate1:
PetrV2
Lokalita: Praha
Příspěvek od PetrV2 »
Mimochodem Riden už má RD-6030, píšou, že 1800W, takže by opravdu měl umět 30A při 60V, ale asi k tomu ještě nemají trafo; nejsilnější zůstává to 1500W. Třeba tu https://www.aliexpress.com/item/1005006881009078.html
PetrV2 píše: pon zář 16, 2024 7:55 pm Mimochodem Riden už má RD-6030, píšou, že 1800W, takže by opravdu měl umět 30A při 60V, ale asi k tomu ještě nemají trafo; nejsilnější zůstává to 1500W. Třeba tu https://www.aliexpress.com/item/1005006881009078.html
pak si vzit jinej zdroj ale to bude raketa. Stejne nema cenu to hnat na hranici vykonu.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Hovnival píše: pon zář 16, 2024 4:08 pm
Deska by měla mít konektorový výstup i2c, takže převod na usb nebo 232 by měla jít dodat i k SPS verzím.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
