RPi - Venus OS - Monitor baterie
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 150
- Kapacita baterie [kWh]: 1.44
Zdravím všechny a poprosím o radu pro “amatéra”
V garáži bez elektřiny mám tento setup:
- Mono panel 150W
- MPPT Victron BlueSolar 75/10
- AGM trakční baterii 12V 120Ah
- RPi 4 s Venus OS propojený s MPPT USB VE.Direct
Vše funguje na výbornou, jen u baterie se mi zobrazují pouze “V”, nikoli “A” a procenta. Lze tyto hodnoty získat nějak “jednodušeji” než kupovat Victron SmartShunt a další USB VE.Direct kabel?
Díky moc
- Mono panel 150W
Díky moc
Re: RPi - Venus OS - Monitor baterie
Ne. Musis mit shunt.
ve.direct muzes poresit vicenasobnym prevodnikem usb/4x ttl, viz. moje vlakno
CARSPA aktuálně odpojené
Ahoj, díky za odpověď. Myslel jsi toto? https://www.aliexpress.com/item/1005003624740507.html
Ano.
Plus si udelat kabliky, JST XH2.54 na PH2.0.
- 1 Odpovědi
- 324 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomanjan
- 32 Odpovědi
- 2310 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 21 Odpovědi
- 977 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondraf
- 13 Odpovědi
- 2048 Zobrazení
Poslední příspěvek od Beny
Teplotni cidlo. Venus GX
od PetrPLZ » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 3 Odpovědi
- 481 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
