Jak přepnout MP2 na DS přes Node Red
Měniče Victron
Nortonko
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Jak přepnout MP2 na DS přes Node Red
Příspěvek od Nortonko »
eman píše: čtv zář 12, 2024 4:19 pm Dík. To jsem taky našel, ale po importu mám polovinu nodů jako neznámé "unknown ui". Zbytek jako inspirace mi asi k něčemu bude, ale je škoda, že nevím co tam chybí.
doinštaluj node-red-dashboard
Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp
2xMPPT Victron 250/70 VE.Can
MP II 5000 GX
zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S
kamils
Příspěvek od kamils »
Ještě jsem našel možná další použitelné řešeni. Opět custom control node a nastavovat "/Dc/0/MaxChargeCurrent" - 0 by měla vypnout nabíječ. Nemám to ale vyzkoušené.
Naposledy upravil(a) kamils dne čtv zář 12, 2024 5:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Nortonko
uvažoval som aj ja nad týmto riešením cez nastavenie max nabíjacieho prúdu, ale netestoval som ani ja. možno skúsim cez víkend keď bude viacej času na experimentovanie
MP II 5000 GX
eman
Příspěvek od eman »
Super díky. Teď už nejsou neznámé, ale stejně odkazují na něco, co já nemám. Pravděpodobně další nody, co má nastavené na původním NR. :)
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Nortonko
Ak myslíš tie nody od victronu treba v nich len upraviť výber zariadenia:
MP II 5000 GX
eman
Příspěvek od eman »
Nene, ty odkazy na Dashboard. Pročetl jsem dokumentaci a nejsem ztoho moudrý. :)
eman
Příspěvek od eman »
Už se mi to podařilo vytunit. Zítra zkusím, jestli půjde MP2 přepnout, ikdyž nemá povolené nabíjení. Ale asi je to blbost, protože se jí musí nastavit limitní hodnoty.
eman
Příspěvek od eman »
Chlapi, nevíte jak "otestovat" jestli je MP2 připojený na síť?
Mám nastavený ohřev bojleru přes ACin2, ale nechci, aby se spínal pokud je MP2 připojený na DS ať v režimu Passthrou nebo nabíjí baterku.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
eman píše: ned zář 15, 2024 2:36 pm Chlapi, nevíte jak "otestovat" jestli je MP2 připojený na síť?
Jelikož jsi mi zrušil admin, tak si už raď sám.
k 17.7.2024 9825kWh
Nortonko
cez asitenta, alebo node red?
v node red cez custom input node vieš zistiť stav ignore ACin.
MP II 5000 GX
eman
Příspěvek od eman »
Node Red.Díky moc. Já si toho nevšiml. :(
