Victron NodeRed - vytezovaci modul
- Reputace: 67
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Zdravím,tak jsem konecne nasel mensi chvilku sednout si a zacit delat na modulu pro vytezovani tech slunecnich paprsku podle pozadavku uzivatele. Zacal jsem opravdu z lehka a prozatim je udelane menu pro vytvareni zarizeni, ktera se nasledne budou prirazovat a prioritizovat pro vytezovani.
nasledne jsem si udelal mensi nastrel zakladniho nastaveni pro zarizeni, aneb moznost spoustet podle SOC, výkonu z panelů popřípadě podle rozvrhu, horni lista indikuje, zda je dana podminka splnena (seda=deaktivovana,cervena=nesplnena, zelena=splnena) ... časovač slouží ke spoždění pro spuštění popřípadě pro vypnutí ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
- Reputace: 33
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Victron NodeRed - vytezovaci modul
Good job. Já osobně už ze všech různých složitých podmínek přešel jen na stav nabíjení baterie. Nabíjí se víc než je odběr dané spirály -> zapni relé, začne se baterka vybíjet -> vypni spirálu. S tím že hladiny o kolik se má nabíjet víc než jsou odběry a o kolik se může případně vybíjet než se odběry vypnou jsou nastavitelné.
To jen tak třeba pro inspiraci.
Edit: samozřejmě, že první se hlídá soc, a až od nastavené hodnoty se to pouští dle nabíjení.
Naposledy upravil(a) Paulob dne ned bře 31, 2024 8:07 am, celkem upraveno 2 x.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
- Reputace: 49
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
To vypada moc pekne:-) Slo by tam jeste dodat krom rizeni podle SOC i rizeni podle napeti baterky a vypnuti nad urcity vykon menice aby se nepretizil pokud se zapnou spotrebice v dome? Diky
- Reputace: 67
tak jestli tam chces i podle napeti, tak klidne, jeste tam budu dodavat podle odberu
- Reputace: 49
Podle napeti tam chci hlavne z duvodu kdy je velky vykon panelu aby se eliminovalo predcasne ABS nabijeni
- Reputace: 67
tam se ale bude muset taky udelat klouzavej prumer na napeti, inak pri rychle zatezi ti to dropne, popripade napis jak ti to ted funguje ty pravidla
- Reputace: 163
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Podle odběru z měniče, nebo by se tam vešel i nabíjecí proud aku (i do - hodnot)?
Už se moc těšíme.
- Reputace: 67
co se tyce toho odberu z menice, tak tohle je znacne osemetna hodnota bez mereni realne spotreby daneho zarizeni ... vse se da resit na urovni virtualnich hodnot, ale jakmile bude zapnutych vice zarizeni, tak se zacnou navzajem vypinat (pokud soucet prikonu > vykon menice). Ja vycitam realnou spotrebu ze vsech zarizeni, takze vidim zda je zarizeni realne zapnute (primotopy) system muze klidne spustit dalsi zarizeni i kdyz soucet prikonu je vetsi nez vykon menicu, jakmile se znova sepne primotop tak zarizeni co ma nizsi prioritu se vypina ...
- Reputace: 67
aktualni nastaveni pro kazde zarizeni ...
- Reputace: 163
Tohle opravdu vypadá použitelně.
- Reputace: 49
Ahoj tak co pokrocil si nejak? )
- Reputace: 67
bohuzel, ted je to jen barak
- Reputace: 1
Tak to jsi nas nepotesil, ale co se da delat, nezbyva nez dale ovladat manualne a prikoupit baterky, at se to vytezovani nemusi tolik hlidat
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
- Reputace: 117
- Lokalita: Pod Karpatmi
Uz sa tesim na jesen/zimu
Ked bude viac casu
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 123
Však co chceš mometálně nějak složitě ovládat a hlídat? Aktuálně snad stačí i obyč spínací hodiny. I můj vymazlený plynule regulovaný vytěžovač jede aktuálně skoro stylem on/off. Většinou se v 9 spustí a v 11 vypne. Bo voda ohřátá a topení jaksi momentálně netřeba řešit Jen dneska měl kvůli dopolední oblačnosti trochu spoždění.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 153
Tak vytěžuj tím mppt, jestli má relé.
k 28.9.2024 11500kWh
- Reputace: 1
Bud pozdraven ,,Antrac1t,,Antrac1t píše: ↑ned kvě 19, 2024 10:35 amZdravím,tak jsem konecne nasel mensi chvilku sednout si a zacit delat na modulu pro vytezovani tech slunecnich paprsku podle pozadavku uzivatele. Zacal jsem opravdu z lehka a prozatim je udelane menu pro vytvareni zarizeni, ktera se nasledne budou prirazovat a prioritizovat pro vytezovani.
myslis na nas s dokoncenim tvoji perfektni zapocate prace?
Nebo ti leto prineslo jine ukoly?
- Reputace: 67
cau, hele jak nastanou dlouhe zimni vecery bude vice cas a moznost to doklepat ... na jare jsem dostavoval deckam pokoje (50m2), leto nova fasada, takze casu moc nebylo :/
- Reputace: 6
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Ahojte,
našiel som toto vyťažovanie : node-red-solar-diverter.
Vyzerá to zaujímavo. Používa stmievací modul s triakom a ESP, regulácia plynulá PWM. Mám v pláne to vyskúšať, len musím niekde v šuplíku nájsť ten modul stmievača s triakom čo som kedysi dávno kupoval a už neviem kde som ho strčil. ESP mám voľných dosť. Tak keď bude čas a hlavne priaznivé počasie tak to určite odskúšam.
- 11 Odpovědi
- 931 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 35 Odpovědi
- 3403 Zobrazení
Poslední příspěvek od Antrac1t
Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 80 Odpovědi
- 8273 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1007 Zobrazení
Poslední příspěvek od Menfred95
Victron Cerbo GX - MODBUS relé modul
- 5 Odpovědi
- 1253 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
