Omezení výkonu Victron
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Má někdo ,,přepanelovaný" regulátor nabíjení například Victron BlueSolar MPPT 250/100 VE.Can nebo jiný z té řady ?
Nemám s Victron žádné zkušenosti, s takhle velkými výkony.
Zajimá mě jak spolehlivě to omezení výkonu funguje, pokud to někdo zažil.
Za mě je - v manuálu napsané maximum 5800Wp - u modelu 250/100 a víc neřeším, ale v manuálu je i ta věta o případném omezení výkonu a kamarád mě přesvědšuje, že připojit paralelně 3 Stringy po 2100Wp není vůbec problém.
Ale žádný z nás školení Victron nemá.
V té kalkulačce Victron mě to dokonce napsalo model 250/85, který má v manuálu maximum 4900Wp.
Mohl by mě to někdo nějak prosím vysvětlit ? Proč mě ta on-line kalkulačka Victron nabídla ten model nižší ? A já se bál i ten model vyšší...
Měření online : 2000Wp + 2250Wp + Spotřeba domácnosti z Akku + Teploty 3 x Bojler a počasí
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Omezení výkonu Victron
Mam na 250/100 navesenych 8kw a neni absolutne zadny porblem. Dokonce mam regl stazeny na 90A a uplne v pohode.
Proc ti to nabidlo 85ku nevim ale asi pocitaj s tim ze to stejne tech 6kw neda.
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Victron má v manuálu uveden limit a to je první hodnota, kdy se může něco pokazit. Do této hodnoty totiž fungují všechny ochrany. Od této hodnoty nefunguje ochrana proti přepólování. Victron MPPT tedy klidně můžeš dost přepanelovat a pokud si dáš fakt pozor na polaritu při připojování, není to žádný problém. Ale to je spíš s ohledem kombinace V+Z. V případě přepanelování tak, že všechny panely budou chtít dávat najednou, tak jelikož má jen pasivní chlazení, bude omezovat výkon, jak se bude ohřívat
Díky moc chlapi
Já byl vyplašený z toho léta, kdy jsem viděl na Stringu 2250Wp maximum na Victronu několikrát přes 2500Wp a asi 2 x i přes 2600Wp.
Vždycky jsem si myslel že tohle dělají panely jen v zimě, za jasného mrazivého dne.
Protože jsem doposud všechno cpal do vody a jiných spirál, tak mám vše se zátěží o něco níž, než je uvedený výkon panelů, tak mě ta čísla překvapila.
A nezůstává toho pak na střeše hrozně moc, pokud ten výkon ze střechy regulátor omezuje ?
Nepozeraj na výkon v kW, ale na prúd, ktorý dokáže mppt dať, t.z. 100A pri nabíjacom napätí tvojej batérie. Ak máš 15S tak viac ako cca. 5300W ten regulátor nedá.
Čo sa týka vstupu tak tam máš jasné obmedzenie: 245V zimní Voc a max. 70A. Ak toto dodržíš tak žiaden problém, len ti bude obmedzovať výkon. Väčšinou to nie je problém, lebo výkon bude obmedzovať vtedy, keď je aj tak nadbytok energie.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Nijak me to netrapi. On je to stejne zapojeni 2kw z jihu a 6 ze zapadu. A baterie bych vetsim proudem proudem trapil tak mam jeste jedno omezeni ze celkovy proud do baterii je jen 100A. I tak nemam sebemensi problem s nedostatkem takze neni proc to tlacit na silu. Kdyz by se mi nesotavalo, oddelim jih na zvlastni regulator.
Ano rozumím, moc díky všem
- 13 Odpovědi
- 2353 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
Omezení maximálního rezervovaného výkonu po 15.2.
od jirkajiri » » v Plánované elektrárny
- 28 Odpovědi
- 2476 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 23 Odpovědi
- 2928 Zobrazení
Poslední příspěvek od Keraj
Omezení pravomoci prohlížet obrázky
od kybos » » v Novinky na fóru
- 1 Odpovědi
- 636 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
Goodwe gw10k-et - přetok omezení
od calvera.jarda » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 11 Odpovědi
- 7064 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sluncejeelektrina
