Shelly spínače shazují chránič
eman
Reputace: 183
Re: Shelly spínače shazují chránič
Nový příspěvek od eman »
PE je samozřejmě vkuse.
Reputace: 229
Nový příspěvek od Soban »
Fakt je problém zrušit přepínání N a zjistit zda to právě toto není problém?
Taky by mě zajímalo kde ty různé N pro přepínání bere když zem (PEN) je pouze jedna někde na přívodu kde z toho vzniká N a PE tak jak vznikla ta druhá N.
Reputace: 284
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Soban píše: pát zář 13, 2024 9:29 am
Psal ze mu to delalo i pred prepinanim.
Reputace: 118
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tady té Shelly věci někdo mění elektrolyty.
Nakreslen na obrázku v jednom z minulých příspěvků je interferenční kond.
Rady. Zkusit jestli je to kusem.(zřejmě je)Jestli ty relátka jsou odhlučněná na obou stranách. (itf kondy, prohlédnout co dali na DPS na cívky) Jestli to nedělá nějaký přechoďák a jestli není nějaká možnost to hodit do koše, protože jestli se těm věcem zvýší ESR na elektrolytech, je to pěkně načasované kurvítko.
eman
Reputace: 183
Soban: Mě to nedává taky smysl, ale je to jako se vším. Když vezmeš do místnosti 10 revizáků, tak se ti servou jako koně, protože 5 jich bude chtít přepínat a 5 nebude. Pak navíc vymyslí nějakou jinou pípovinu.
Reputace: 229
To že to dělalo i před přepínáním N je irelevantní protože i tam mohla být chyba kolem N na kterou se nepřišlo před přidáním přepínání.
Fakt je problém to vyzkoušet? A budeme moci pak hledat dál......
eman
Reputace: 183
Já jsem celý rozvaděč před připojením FVE předělal. Doslova všechno rozpojil a zapojil znova i s rozdělením na okruhy atp. Padá to pořád.
Zatím to nechám být, protože to spíš vypadá na ten jeden spotřebič, co při přepnutí pouští něco do L.
Chránič třeba nevypadne, když na DS přepínají MP2. Ani nepoznám, že k přepnutí došlo. Ale jak to dělám ručně, tak jde do háje.
betmen
Reputace: 51
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
eman, este otazka.
tie shelly, kde ti to vybavuje maju chranic, alebo istico-chranic?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
