Multiplus ignore AC
Nortonko
Reputace: 6
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Multiplus ignore AC
Nový příspěvek od Nortonko »
eman píše: úte zář 10, 2024 10:00 am
Použiju, s dovolením, tuhle diskuzi. :)
Mám nastavený AC Ignore assistant a dnes mi podivně zareagoval. Má sepnout ACIN pokud SOC klesne pod 30%. To se stalo.
Ale pak, v mě neznámou dobu, tak ACIN zase odpojil, ikdyž to má udělat až při SOC 70+. V minulosti ten assistent zafungoval normálně, podle nastavení, ale teď nečekal na dobití a dál vysává baterku.
Nestalo se to někomu, nechybí tam nějaká další podmínka?
mal som včera podobný problém. asistent nastavený na hodnotu SOC, ale k prepnutiu vôbec nedošlo. V mojom prípade ale asi problém bol v tom, že SOC ide z BMS nie je sledovaná interným senzorom(nemám shunt ani BMV) - teda neviem ako a skade asistent berie hodnotu SOC. Ešte sa v tom moc nevyznám FVZ mám v prevádzke od polovice júla. Toto bol od vtedy prvý prípad kedy som mal málo energie a potreboval som prepnúť na sieť.
Mal som to nastavené takto:
Najhoršie bolo, že som nebol doma a keďže to nepreplo tak mi cucalo baterku. tak som to potom nadiaľku cez VRM zmenil nastavenie na virtual switch. Tam mi to tiež blblo. Keď som dal Ignore AC input tak sa mu tiež nechcelo prepnúť na sieť aj keď Udc napätie bolo pod hranicou, resp. na chvíľu sa prepol potom naspäť na baterku, proste blblo to. Tak som dal Dedicated ignore AC input a tu to už išlo korektne.
FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Diablo1st
Reputace: 141
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od Diablo1st »
Odporúčam to celé prekopať a využiť Nodered. V asistentovi by sa nastavilo, že má ignorovať vstup na základe stavu na Aux1. Vstup Aux1 by sa prepojil s relé Cerba a toto relé vieš ovládať cez Nodered.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Nortonko
Reputace: 6
Áno tak to mám v pláne. Chcem všetko prehodiť na Nodered.
eman
Reputace: 183
Nový příspěvek od eman »
Tak mi soused sdělil, že byl k ránu několika sekundový výpadek DS. Jemu to úplně rozhodilo dotační Goodwe a s firmou na telefonu se to snaží zprovoznit. U mě vypadl chránič, co řeším v diskuzi o Shelly a hlavně MP2 jeli na baterku, ikdyž měla méně jak nastavených 30%.
Je nějaká šance, aby se MP2 po obnovení DS, znova přepli na DS, když je baterka pod limitem assistenta?
Evidentně se assistent spustí jenom jednou a není schopen zjistit, že má baterka pořád málo nabito.
kamils
Reputace: 13
Nový příspěvek od kamils »
V Node Red můžeš nastavit periodické opakování testu, chce to zkusit jak se bude chovat pokyn k přifázováni, když není síť.
Testovací flow:
Kód: Vybrat vše
        "id": "a4332471569a307b",
        "type": "victron-output-relay",
        "z": "b04293b10e7630ac",
        "service": "com.victronenergy.system/0",
        "path": "/Relay/0/State",
        "serviceObj": {
            "name": "Venus device"
        "pathObj": {
            "type": "enum",
            "name": "Venus relay 1 state",
            "enum": {
                "0": "Open",
                "1": "Closed"
            "writable": true,
            "disabled": false
        "initial": "0",
        "name": "relay1",
        "onlyChanges": false,
        "x": 730,
        "y": 180,
        "wires": []
        "id": "b0cb956c939f4a3d",
        "type": "inject",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "0",
        "payloadType": "num",
        "x": 270,
        "y": 360,
        "wires": [
                "523a9536bd40e4a4"
        "id": "2745c4131aa55572",
        "type": "debug",
        "name": "debug 1",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "false",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 760,
        "y": 100,
        "wires": []
        "id": "0891dd17d5e277e7",
        "type": "inject",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "1",
        "payloadType": "str",
        "x": 270,
        "y": 300,
        "wires": [
                "523a9536bd40e4a4"
        "id": "08c838dac9c8d691",
        "type": "victron-input-battery",
        "service": "com.victronenergy.battery/512",
        "path": "/Soc",
        "serviceObj": {
            "name": "Pylontech battery"
        "pathObj": {
            "path": "/Soc",
            "type": "float",
            "name": "State of charge (%)"
        "name": "Battery SOC",
        "roundValues": "no",
        "x": 250,
        "y": 100,
        "wires": [
                "7e1e55223e4baba2"
        "id": "7e1e55223e4baba2",
        "type": "function",
        "name": "if (SOC > 40) ignore AC in",
        "func": "//node.warn(\"msg.pld= \" + msg.payload);\nvar soc;\nvar ignore_ac_in;\n\n    soc = msg.payload;\n    if(soc > 40){                   // ignore AC In\n        ignore_ac_in = 1;\n    }\n    else{\n        ignore_ac_in = 0;           // DS connected\n    }\n    const newMsg = { payload: ignore_ac_in };\n    \nreturn newMsg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": 0,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 510,
        "y": 100,
        "wires": [
                "2745c4131aa55572"
        "id": "523a9536bd40e4a4",
        "type": "victron-output-custom",
        "service": "com.victronenergy.vebus/276",
        "path": "/Ac/Control/IgnoreAcIn1",
        "serviceObj": {
            "name": "MultiPlus-II 48/5000/70-50 (276)"
        "pathObj": {
            "name": "/Ac/Control/IgnoreAcIn1",
            "type": "number"
        "name": "MP II Ignore AC In",
        "x": 590,
        "y": 360,
        "wires": []
        "id": "eeeaca36027e82f3",
        "type": "victron-input-custom",
        "path": "/Ac/State/IgnoreAcIn1",
        "serviceObj": {
        "pathObj": {
            "name": "/Ac/State/IgnoreAcIn1",
            "type": "number"
        "name": "MP II Ignore AC out",
        "x": 250,
        "y": 220,
        "wires": [
                "d7baae63012bbf7d"
        "id": "d7baae63012bbf7d",
        "type": "debug",
        "name": "debug 2",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "statusVal": "",
        "x": 520,
        "y": 220,
        "wires": []
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Zhanzhang [Bot] a 1 host
