Axpert Max 8000 v Třífázovém zapojení
trejbi33
Lokalita: Opatov v Čechách
Výkon panelů [Wp]: 9000
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od trejbi33 »
Ahoj. Má někdo zkušenosti s chováním těchto měničů ve třífázovém zapojení ? Konkrétně jak přepínají mezi DS a BAT ? Přepínají všechny najednou ( když jsou komunikačně propojeny) A mohou být Nin a Nout propojeny? Podle manuálu mají být oddělené. Díky pěkný den
Reputace: 229
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Axpert Max 8000 v Třífázovém zapojení
Nový příspěvek od jahodovák »
V manuálu máš popis zapojení,jestli to nejsi schopen zapojit podle toho,nedoporučuji se do toho pouštět a nechat to zapojit odborníkovi..pokud to spojíš,tak tam ten měnič ani nemusíš mít a ještě ušetříš za zničený měnič....
josse
Reputace: 143
Nový příspěvek od josse »
Přepínají společně, podle toho co dělá master.
Záleží na oblasti. Pokud je u elektroměru chránič, tak to nejde spojovat. Pozor na nastavení offgrid relé.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], moiko, Seznam [Bot] a 1 host
