Axpert Max 8000 v Třífázovém zapojení
- Lokalita: Opatov v Čechách
- Výkon panelů [Wp]: 9000
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Ahoj. Má někdo zkušenosti s chováním těchto měničů ve třífázovém zapojení ? Konkrétně jak přepínají mezi DS a BAT ? Přepínají všechny najednou ( když jsou komunikačně propojeny) A mohou být Nin a Nout propojeny? Podle manuálu mají být oddělené. Díky pěkný den
Re: Axpert Max 8000 v Třífázovém zapojení
V manuálu máš popis zapojení,jestli to nejsi schopen zapojit podle toho,nedoporučuji se do toho pouštět a nechat to zapojit odborníkovi..pokud to spojíš,tak tam ten měnič ani nemusíš mít a ještě ušetříš za zničený měnič....
Přepínají společně, podle toho co dělá master.
Záleží na oblasti. Pokud je u elektroměru chránič, tak to nejde spojovat. Pozor na nastavení offgrid relé.
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
- 5 Odpovědi
- 208 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 4 Odpovědi
- 400 Zobrazení
- 41 Odpovědi
- 4549 Zobrazení
Poslední příspěvek od FrantisekCa
- 5 Odpovědi
- 1208 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dobris22
- 3 Odpovědi
- 876 Zobrazení
Poslední příspěvek od PaN1
