Plánovaná elektrárna na Victron komponentech
Zdravím kolegy.
Budu nejspíš stavět domácí elektrárnu strejdovi. Bez plánované dodávky do sítě. Offgrid.
Doma používám komponety studer, o výrobky Victron jsem se zajímal spíš okrajově.
Potřeboval bych tedy několik rad od zkušenějsích majitelů s komponenty Victron
Jinak Victron jsem zvolil kvůli dobré ceně, kde si myslím že už nemá cenu brát neznámou Čínu.
Panely a baterii zatím neřeším, uvidím co bude v nabídce za rozumné peníze.
Určitě bych byl pro dálkovou správu, zajímá mě teda jestli to umí klasický multiplus, nebo musím mít řadu GX?
Cerbo je nutné i s řadou GX, případně stačí cerbo a starý multiplus?
MPPT vzít s can komulikací že?
Ještě je možnost vzít Easysolar, funguje v paralelu? kdyby bylo potřeba řešit rozšíření? Multiplus předpokládám že to umí.
Prostě základní komponenty bych viděl na tyto:
1.varianta
MPPT solární regulátor Victron Energy SmartSolar 150/100-Tr VE.Can
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA/70A-50A
Victron Energy Cerbo-S GX
Případně varianta 2.
Hybridní solární jednotka EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX
Případně nahodtě idealní sestavu na rodinný dům, jak jsem psal, šlo to spíš mimo mě a potřebuju doplnit informace abych zbytečně nekupoval věci které se nevyužijí.
Děkuji za rady.
1.varianta
Děkuji za rady.
Re: Plánovaná elektrárna na Victron komponentech
"Určitě bych byl pro dálkovou správu, zajímá mě teda jestli to umí klasický multiplus, nebo musím mít řadu GX?"
Pre dialkovú správu potrebuješ VRM a to vieš dať do GX zariadenia. Je jedno či to bude GX v MP2 GX alebo Cerbo GX. Nevýhod MP2 GX je, že nemá relé, ktoré vieš využiť pre spínanie napr. bojlera či iných vecí.
"Cerbo je nutné i s řadou GX, případně stačí cerbo a starý multiplus?"
Pri MP2 GX nie je nutné dodatočne kupovať Cerbo.
"MPPT vzít s can komulikací že?"
Je to lepšie, ale nie je to podmienka. Pri Ve.direct treba prirátať cenu prevodníka, origo okolo 20€
"Ještě je možnost vzít Easysolar, funguje v paralelu? kdyby bylo potřeba řešit rozšíření? Multiplus předpokládám že to umí."
Easysolar by som nebral, čo som pozeral vychádza drahšie ako samostatné veci, takže pokiaľ vyložene nebojuješ s miestom tak by som to neriešil.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Venus na RPi je take varianta GX verzi ci Cerba.
CARSPA aktuálně odpojené
Děkuji za rady.
S místem problém určitě nebude ten easysolar je dražší, podrobně jsem nezkoumal za kolik by se dal sehnat. Zase bych teď nemusel řešit DC sběrnici.
Předpokládám že všechny ty měniče jsou LF, tedy s trafem,že?
Ještě dotaz, jde dát do paralelu MP5000, třeba s MP3000? nebo vždy musí být stejné? Děkuji
Nejsem IT specialista a nemám teď moc čas se to učit, takže Rpi určitě ne, i když v budoucnu bych to zkusil.
Aktualně potřebuju něco, co zapojím, zprovozním a zapomenu. Co se týká té dálkové správy.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Easysolar nie je vhodný najmä z dôvodu prípadnej poruchy niektorého z komponentov, viem o tom svoje. Pri poruche 200 gramového CCGX chceli, aby som poslal komplet 50kg Easysolar. Nakoniec som to dohodol, vymontoval CCGX a poslal.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, nové: bifaciálna pergola 4,6kWp JJZ sklon 9°
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Vždy stejný výkon a ještě stejné HW provedení, když budeš chtít spojovat různě staré střídače, tak to nemusí jít.
- Lokalita: Beroun, Příbram
Paralelně ne, ale můžeš využít Victron Power assist. Takhle mám zapojené UPS 6kVA + MP II 5k + Quattro 5k + MP 5k na celkových 230V / 76A na jedný fázi. Navíc z mýho subjektivního měření vychází, že je to energeticky úspornější, protože měniče v Passthru režimu (tzn.ty, přes který energie pouze prochází) mají sníženou spotřebu. Další subjektivní plus vidím v tom, že "nejspodnější" měnič (u mě UPS-ka) často pracuje ve vyšším zatížení, tzn.s vyšší účinností.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
len doplním mám MP2 GX a k nemu 2xMPPT priamo cez VE.direct. Prevodník nie je treba. Aj keď mám MPPT s CAN toto som nemohol použiť keďže MP2 GX má len "jeden" port CAN a ten mám nakonfigurovaný na BMS.
Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp
2xMPPT Victron 250/70 VE.Can
MP II 5000 GX
zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S
Ten Can port by sa mal dať prekonfigurovať na VE.Can, ale máš pravdu, prevodník netreba, treba VE.direct kábel, ktorý origo stojí okolo 15€.
áno dá sa prekonfigurovať na VE.Can. Ale ako som spomínal MPII GX má len jeden port - teda fyzicky sú dva ale parallené. Nakonfiguvať sa preto dajú buď ako ako BMS.Can alebo VE.Can. Plnohodnoté cerbo má dva nezávislé a dajú sa každý nastaviť podľa potreby.
MP II 5000 GX
- 6 Odpovědi
- 894 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 13 Odpovědi
- 1793 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 32 Odpovědi
- 2904 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 11 Odpovědi
- 833 Zobrazení
- 301 Odpovědi
- 21550 Zobrazení
