Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Příspěvek od Frenky »
Zatím se mi podařilo mít spuštěný truchu upravený PHP script od "prochazka85" na apache www serveru na mém PC a sds-kem číst údaje ze scriptu pomocí http_get(192,168,1,128,'192.168.1.128','/priklady/TRISTAR.php'); :D
Považuji to za dočasný pokus. Musím zjistit proč si SDS nechce rozumnět s Tristarem :geek:
miroc
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Příspěvek od miroc »
Admin, vdaka za link. Programovat neviem, takze to mi velmi nepomoze. Samozrejme som to aj tak vyskusal a jedine co som dosiahol je znepristupnenie tristaru. Zrejme som ho zahltil dotazmi pri mojich pokusoch :-)
Nevadi, da sa aj bez toho. Aj tak vrela vdaka za ten kod od p. prochazka85.
Teraz si uz len pockam, kym mi ho niekto restartuje, kedze ja to mam daleko.
Marek_Kuřim
Lokalita: Blansko
Příspěvek od Marek_Kuřim »
prochazka85 píše:tady je verze ktera by mela tu chybu opravit.
Tak jsem stáhl, přidal "cosi.ocx" a už to frčí.....
Děkuji, je to 100× příjemnější než vestavěný web server v TS_MS
Marek Svoboda
___________________________
prochazka85
Příspěvek od prochazka85 »
pratele, tak uz jsem se pracovne odblokoval a budu mit chvilku cas se venovat mym solarnim konickum :)
treba dodelat aplikaci pro tristar.
Ma nekdo najeky napad nebo pozadavek co by aplikace mela jeste umet?
popr. napad na uplne jinou aplikaci k tristaru?
Frenky
No něco bych měl. Jsou tady na foru alespoň 3 solárníci, kteři používají PLC SDS. (Síťový dohledový systém). Marně jsem se pokoušel zlomit váš geniální php script do podoby SDS programu. Nemohli bychom spojit síly a udělat program do SDS-ka pro přenos údajů z TRISTARu na uživatelskou web stránku SDS-ka ? Já jsem se o něco pokusil, ale nefunguje to správně. Na vedlejším kompu (asus EEE) jsem si nainstaloval Complex Web server a na něj php script od Vás. Do SDS-ka přenáším údaje z tohoto web serveru. Chtěl bych ten asus vypnout, protože mi sežere cca 50 procent energie kterou přes den vyrobím. Ať se pokouším sebe víc, tak mi to do toho sdska prostě neleze a neleze. :(
Pokoušel jsem se i o přenos údajů z SDS-ka na mypower, taky to funguje. Jenom nemohu najít čas s Filipem na doladění. Prostě buď má čas Filip a já ne nebo naopak :| . Ale protože není ani poptávka a já zase tak dobrý programátor nejsem, tak to také zatím nechávám tak. (Momentálně používám MSTS od Vás a Filipův microlog na arduinu).
Dalším námětem na rozvoj je vytvoření programu čtoucího údaje z komponentů STUDER (střídače, regulátory, baterymonitory) a následné posílání údajů na mypower. (microlog od Filipa používá přímá měření napětí a proudů, ale tady se nabízí využít veličin, která jednotlivá zařízení poskytují nativně).
No ale to je asi jenom přání . :sm1:
No na závěr posílám výsledek mého snažení na SDS
Havlas
Příspěvek od Havlas »
Mám 2 přání.
Opravit zobrazování záporných teplot baterie, místo -1 je tam 65535 a ještě sweep P max nezobrazuje tisíce, max je 999,99.
Děkuji
prochazka85
Havlas píše:Mám 2 přání.
Děkuji
ok, mrknu na to
akorat dotaz vy mate baterie v miste s teplotou pod nulou?
neni jim zima?
premyslim jak tohle nasimuluju asi musim vystrcit sondu z okna az bude pod nulou :)
prochazka85
Frenky píše:No něco bych měl. Jsou tady na foru alespoň 3 solárníci, kteři používají PLC SDS. (Síťový dohledový systém). Marně jsem se pokoušel zlomit váš geniální php script do podoby SDS programu. Nemohli bychom spojit síly a udělat program do SDS-ka pro přenos údajů z TRISTARu na uživatelskou web stránku SDS-ka ? Já jsem se o něco pokusil, ale nefunguje to správně. Na vedlejším kompu (asus EEE) jsem si nainstaloval Complex Web server a na něj php script od Vás. Do SDS-ka přenáším údaje z tohoto web serveru. Chtěl bych ten asus vypnout, protože mi sežere cca 50 procent energie kterou přes den vyrobím. Ať se pokouším sebe víc, tak mi to do toho sdska prostě neleze a neleze. :(
bohuzel SDSko nemam muzu na to mrknout ale vysledek neslibuju
vzdycky je lepsi psat na neco co si muzu osahat
cimz odpovidam i na druhou cast dotazu na studer nic nenapisu bez osahani
kdyby treba bylo mozne to SDS nebo studer protunelovat pres sit tak be se treba neco dalo delat ale
bez pristupu k zarizeni je to vcelku nerealny
TyTycko
Příspěvek od TyTycko »
Jen doplním,že teplota udávaná na webovým rozhraní tristáru v sekci "datalog" je bohužel taky blbě.Záporné teploty to píše jako 255.....254.....atd. Třeba je to už odsuď špatně.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
prochazka85
nova verze je ke stazeni
change log:
1/opraveny zaporne hodnoty u RTS (vrazil sem sondu do kelimku se zmrzlinou a podarilo se mi to debugovat :)
2/Pmax nyni zobrazuje hodnoty nad tisic wattu
msts-mypower.zip
(39.22 KiB) Staženo 166 x
prochazka85
tak jsem trosku koukal na SDS-c bohuzel bez pristupu k aktualnimu zarizeni to bude hodne tezke
a pro zacatek bych poteboval otestovat nasledujici kod
Kód: Vybrat vše
odesli_data
 http_get(192,168,1,15, '192.168.1.15','MBCSV.cgi?ID=1&F=4&AHI=0&ALO=0&RHI=0&RLO=1');
label cekam_na_http:
 if (sys[65] == 0) goto cekam_na_http;
 if ((sys[65] != 1024)||(sys[75] != 200)) goto chyba_www_serveru;
 echo('OK.');
 return;
label chyba_www_serveru:
 echo('http err ', sys[75]);
init
  echo('Jsem ve funkci init.');
  sys[77]=2
main
  echo('start');
 odesli_data();
  echo(text[0]);
  echo(text[1]);
  echo(text[2]);
  echo(text[3]);
  echo(text[4]);
  echo(text[5]);
to je takova prvotni zkouska, Zkuseni SDS-c programatori se mi prosim nesmejte :) je to muj prvni pokus
a jeste pouze vycteny z dokumentace bez zkousky na realnem zarizeni
nicmene kdyz mi napisete co to vratilo tak se treba posuneme dal.
joseff
Příspěvek od joseff »
Ja bych taky uvital moznost cteni udaju z komponent STUDER, ale jestli je to mozne, to nedokazu posoudit.
Pouzivam minimalisticke zobrazeni a zhruba 2x do tydne se mi stane, ze se po spusteni okno teto aplikace neobjevi - je proste nekde mimo viditelnou oblast - nechapu proc se to tak stava. Tak to resim tak, ze aplikaci vypnu, otevru soubor posifion.conf a prepisu jeho udaje na:
fwidth:14355
fheight:810
ftop:-300
fleft:-30
Ulozim a kdyz znovu aplikaci spustim, tak uz ji vidim v levem hornim rohu. Dalo by se to nejak osetrit? Nebo delam neco spatne?
Jinak jsem spokojenym uzivatelem teto aplikace - jeste jednou DIKY ZA NI!
prochazka85
jak jsem psal drive studer nemam a tak na nej nic bohuzel nanapisu. Ale jestli o to opravdu stojite a pucite mi ho na hrani
tak bych to mohl zkusit :)
bylo by mozne poslat obsah souboru position.conf prave v okamziku kdy je okno zmizele?
joseff
prochazka 85:
Pokud neni duvod k vykani, muzeme si tykat, jak je na zdejsim pratelskem foru zvykem?
Pokud by bylo mozne "pujcit" studer vzdalene nejak pres internet, nebudu se branit a rad ho poskytnu. Pripadne by to bylo mozne na omezenou dobu behem reklamace meho zacmoudleho Tristaru. Nebo se nabizi moznost prijet k nam, libovolne dlouho pobyt, pokecat a hrat si s nim u nas - neni problem - mista, jidla ... je u nas pro dobre lidi kdykoliv dost.
Dobre, jak mi okno zase zmizi, tak poslu obsah souboru position.conf.
prochazka85
jasne zpristupneni pres internet jedna z tech lepsich variant. Pokud by se ti podarilo to protunelovat na verejnou IP
muzes mi ji hodit do SZ a urcite se posunem nekam dal.
Frenky
Ahoj ve spolek. Taky nabizim IP tunel. :D
1) SDS-ko. Mám tady jedno plonkové SDS micro s jednim odčouzeným relé vstupem, takze by se nechalo taky použít pro pokusy. Teť půjdu vyzkoušet ten program a dám vědět.
SDS-ko můžu
a) poslat poštou popřípadě přivést někam.
b) napojit na internet a zpřístupnit, společně i s tristarem
2) STUDER mohu spřístupnit pres RS232-ku a IP rele, nebo přes to SDS-ko.
- Mám tady sadu různých sw udělátek od "netka", kterými se dají data přijímat na PC (snad se na mně nebude netko zlobit, že to pošlu dál).
- Mám někde stáhnutý celý popis protokolu STUDERU. Jdu to pohledat a pošlu.
PS: Protože nechci aby se mi celé forum hrabalo v mojich hračkách, tak IP adresy a hesla pošlu přes SZ :P
prochazka85
tak ze bysme zacali s tim SDS :)
kdyby se podarilo protunelovat IP a port 8081 na verejnou IP na to ocouzene SDS tak mi to muzes vcetne hesla zaslat na SZ.
jeste mi posli IP toho tristaru aby byl na stejne siti jako SDS jinak ten tristar ven tunelovat nemusis.
a mrknu na to co by se stim dalo delat.
Frenky
Stalo se poslal jsem SZ
Admin edit: téma o vyčítání dat pomocí SDS pokračuje zde.
Havlas
prochazka85 píše:
Děkuji
ok, mrknu na to
neni jim zima?
Já mám NICD v baterkárně, těm teploty pod nulou nevadí.
Díky za úpravu.
joseff
prochazka85:
tak dnes se to prave zase stalo, po spusteni aplikace msts okno neni nikde videt, tady je obsah souboru position.conf:
fwidth:2400
fheight:465
ftop:-480000
fleft:-480000
vzdy si to nahrazuju timto a pak uz okno vidim:
fwidth:14355
fheight:810
ftop:-300
fleft:-30
