Online měření výkonu
- Takaguja
- Lokalita: Zábřeh
- Výkon panelů [Wp]: 2700
- Kapacita baterie [kWh]: mám ostrovní pro nab
Zdravím nadšence - je tomu týden, co jsem se přidal mezi majitele FVE. Svépomocí jsem si udělal ostrovní systém 2,7kWp v kombinaci s regulátorem ECO SOLAR BOOST PRO MPPT-3000. Energii používám pro bojler a pro topnou patronu v akumulační nádrži (pro přitápění). Vše jede krásně, ale zasekl jsem se nad tím, jak udělat online dohled na výrobou (nebo spotřebou) a tak se chci zeptat zda jste to tu někdo již neřešil.
Moje naivní představa byla taková, že do zásuvky regulátoru dám wifi zásuvky s měřením spotřeby a díky tomu bych měl online přehled a historii o tom, kolik danou zásuvkou proteklo energie do bojleru a akumulační patrony. Bohužel toto řešení zatím nefunguje, protože zásuvky jsou bez napětí vypnuté a když není požadavek na odběr, tak regulátor nepustí proud do zásuvky a celý systém je mrtvý
Dále se nabízí měřit jednotlivé fáze pomocí indukčních měřáků, které dám kolem fázového vodiče k bojleru a patroně. Zde je problém, že tento měřák, by měl být napájený ze stejného zdroje, kde provádí měření. To nevím jestli si mohu dovolit, protože regulátor nedělá čistý sinus, ale jen modifikovaný, do toho dochází k odpojování napájení zásuvek podle priority (vždy jede jen jedna) a nebo když je večer a panely nic negenerují.
Pokud nejsem sám, kdo by chtěl mít přehled a statistiku, tak rád budu laborovat s někým dalším
- Reputace: 645
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Re: Online měření výkonu
Napajeni si vezmi z panelu, rada spinanych zdroju jede v pomerne sirokem rozsahu napajeciho napeti a je jedno, jestli stridave nebo stejnosmerne. Mrkni na BEL, jak to ma udelane.
- Reputace: 661
Z takového regulátoru leze bůh ví co a klidně by to nějaká wifi smart zásuvka nemusela přežít. Bezpečnější bude měřit napětí a proud na straně fv panelů. Hotový produkt asi neexistuje, ale tady na fóru jsou inspirace jak to dostat do espHome a případně dál.
Jde jen o to, kde člověk se znalostmi je a kam se chce posunout. Jestli je úplně na začátku, tak to bude trvat déle.
- Reputace: 85
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Tady je hned několik variant, doporučuji pročíst cele vlákno...
viewtopic.php?p=213081#p213081
Včetně moji reálné ukázky pod příspěvkem.
Bohužel mě měření č.1 udělalo nějakou botu.... a zatím jsem nepřišel na to, jak to opravit / smáznout.
Některé se zas někdy od wifi odpojí ale fyzické měření na displeji jede dál.
https://mereni1.pythonanywhere.com/
https://mereni2.pythonanywhere.com/
https://mereni3.pythonanywhere.com/
https://mereni4.pythonanywhere.com/
http://mutusoft.com/kitpages/wmhp.aspx? ... 57B77070AF
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
- 18 Odpovědi
- 4810 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 7 Odpovědi
- 1454 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 13 Odpovědi
- 15477 Zobrazení
Poslední příspěvek od ladforu
Cerbo GX a měření výkonu FV panelů s obecným regulátorem
- 5 Odpovědi
- 605 Zobrazení
Poslední příspěvek od stucel
Větrná turbína z číny - měření výkonu na rezistoru
od nufnuf » » v Větrné turbíny
- 8 Odpovědi
- 3219 Zobrazení
Poslední příspěvek od BigSandy
