Lifepo4 Bms /Victron Phoenix + Mppt
Jozef
Nový příspěvek od Jozef »
Dobrý deň prajem.
Prosím o pomoc tunajších odborníkov z nastavením Jk-Bms ,Mppt , Meniča
Známi ma túto fotovoltaiku.
Panely 4ks 550Wp
Mppt Victron Smart 60/150
Menič Phoenix Smart 3000VA/24
Agm batérie 24V/170Ah
Batérie chce vymeniť ,tak som kúpil hotovú Lifepo4 24V/7,7kW.
JK-Bms má tieto údaje nastavene , zasielam v prílohe.
Sú tieto údaje dobré nastave pre spoluprácu z Mppt a Phoenix meničom ? Prípadne čo upraviť.
Ďakujem pekne.
pibi
Reputace: 163
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Lifepo4 Bms /Victron Phoenix + Mppt
Nový příspěvek od pibi »
Start balance máš moc nízko, mám nastaveno 3,45V.
Jaké nabíjecí napětí nastavuješ na MPPT?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
Jozef
Ďakujem pibi za odpoveď.
Ok to prepišem na začiatok balancovania 3,45V. Ostatné údaje sú v Bms ktorá má 1A balancovania OK?
Batéria ešte nebola pripojena k mppt .
Predajca mi dal informáciu že ju mám najprv nabiť do plná prúdom do 30A , nechať nech sa vybalancuju články a potom pripojiť k mppt a meniču.
Len neviem aké napätia mám nastaviť na Victron mppt 60/150 a meniču Victron Smart 3000VA/24.
Ďakujem
pibi
Reputace: 163
Mám nastaveno takto, 48V systém, pro 24V poloviční hodnoty, float = 3,35V/článek, absorption 3,45V/článek 1h:
Nové články před uvedením do provozu spojím paralelně, nabiju na cca 3,5V, pak přepojím do série, připojím BMS a do provozu. Někdo to rovnou spojí do série, připojí BMS a pomalu nabíjí externím zdrojem a nechá BMS balancovat.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
