Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?
hondambx
Lokalita: prievidza
Nový příspěvek od hondambx »
Ahojte majstri solarnici.
Chcel by som Vás tu požiadať o radu zo zapojením fotovoltiky. Pár tém som prečítal, ale akosi som sa nedostal k riešeniu môjho problému, preto sa skúsim tu s Vami poradiť.
Plánujem na strechu novostavby FVE. Zatiaľ mám rozpočítané cca 6KWp v paneloch.
FVE chcem prioritne využívať na ohrev akumulačnej nádoby, 380litrov s integrovaným zásobníkom na TUV (120L). V akumulačke mám nainštalované elektrické teleso 6KW/400V v zapojení do hviezdy, kde samotné stredy špirál sa dajú od seba rozpojiť.
Vyrobenú energiu by som prioritne chcel tlačiť do akumulačky, keďže s nej aj beriem teplú vodu do podlahovky.
Ak sa v lete vyhreje akumulačka, chcem prebytočnú energiu spotrebovať domácimi spotrebičmi, nie ich posielať do DS (virtualnej batérie).
Myslím si, že na kúrenie samotnej akumulačky mohli stačiť možno len Sitony210, ale čo potom s prebytočnou energiou, keď bude akumulačka vyhriata? Mam doma jeden 10KW menič Goodwe GW10k-dt, a jeden 17kw Goodwe GW17KT-DT na ceste mám ešte 3F smartmeter goodwe.
Je možné aby menič prioritne ohrieval akumulačnú nádobu a až potom posielal elektrinu do ostatných spotrebičov? Elektrickú špirálu vôbec nechcem pripájať do DS, to až v prípade núdze,keby došlo k poruche tepelného čerpadla, ktoré je pripojené do akumulačky.
Ďakujem za objasnenie problematiky, prípadne ochotu pomôcť. Som ešte vo fotovoltike úplný začiatočník, tak Ďakujem za ochotu poradiť.
Reputace: 661
Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?
To máš těžké. Buď se zapojíš do dotačního cirkusu a pak skončíš s nějakou standardní sestavou která bude splňovat dotační podmínky a nebude dělat to, co od ní očekáváš.
Nebo půjdeš cestou k samostatnosti, budeš se s danou problematikou seznamovat a skončíš u systému, které bude znamenat značnou nezávislost na distributorovi.
Pokud máš vhodné podmínky směřovat k samostatnosti (plocha pro dostatek fv panelů), byla by škoda toho nevyužít.
Pak to chce 1f elektrárnu, offgrid měnič(e) a baterie s kapacitou alespoň 1 den. Ohřev přímotopem je pak tím nejhorším způsobem využití elektřiny, který je omluvitelný jen v případě jinak nevyužitého nadbytku.
Migel
Reputace: 117
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ak mas tepelne cerpadlo, tak by som prioritne ohrieval vodu v AN stym cerpadlom a az nasledne by som z prebytkov zapinal postupne spiraly.Tu 6kw spiralu by som zapojil tak aby vykon siel regulovat ale vyhodnejsie by bolo regulovat ten vykon mensimy spiralami.Predpokladam ze sa da rozdelit na 3x 2kw (6kw) ta spirala. Cize najmensi mozny prebytok by si musel mat 2kw aby si tu energiu mohol posunut takymto smerom do AN.radsej by som dal ine teleso alebo pridal panely ak to ide..skus sa viacej rozpisat kam su orientovane panely,ako su zapojene, a tak dalej...
Samozrejme da sa to riesit aj viacerymi vytazovacmi ale to je zase investicia naviac a aj zlozitost systemu, ktory by mal byt co najjednoduchsi.
Osobne mam v AN 2 spiraly 4,5 kw rozdelene na 6 x (cca1500w na jednu spiralu) a lutujem ze som nedal aj mensiu vykonovo napriklad po 1000w aby to islo zapinat aj z mensich prebytkov ten vykon fve co najpresnejsie, lebo v prechodnom obdobi nebudu prebytky niekolko Kw ale len W ..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
hondambx
Lokalita: prievidza
Tepelné čerpadlo mám, je to starší typ ON/OFF,ale je 15kw výkon kde príkon je cca 3,6KW.
Neviem , mal som víziu nedrať čerpadlo v letných mesiacoch, pokiaľ by šla fotovoltika, priamo cez špirálu. Mne by sa pozdávalo nejaké bezpečné prepínanie DC z panelov medzi Sitonom a meničom. Možno by šlo o prepínanie v noci,kedy panely dávaju 0. Teplá voda nám vydrží cca 3dni, pokiaľ z TČ nahrejem akumulačnú nádrž na 50 stupňov. V lete na cca 65-70stupňov je predpoklad, že by nebolo treba dohrievať mooožno 4 dni.
Samozrejme záleží na počasi.
Jar-jeseň,zima, by šlo prioritne cez Sitony do Aku nadrže, na kúrenie+teplá voda.
Diablo1st
Reputace: 141
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ako som ti písal na druhom fóre máš 3 možnosti:
1. ohrev len TUV cez Siton, Bell a pod., prebytky čo nespotrebuješ ostanú na streche. Najlacnejšia varianta
2. on-grid + Wattrouter + VB. Primárne pokrývaš spotrebu domu, potom cez Wattrouter prebytky, ostatné ide do Virtuálnej batérie. Investične náročnejšie než ohrev TUV, ale je tu potenciál väčšej úspory na elektrine
3. FVE s baterkami (hybrid alebo offgrid s prepínaním). Najdrahšie riešenie, ale ak sa dobre navrhne 3/4 roku DS nepotrebuješ :)
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
JirkaE
Reputace: 85
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Nový příspěvek od JirkaE »
Diablo1st píše: ned zář 08, 2024 11:54 am
U varianty 1 se ale nevylučuje varianta 3 ;)
Právě přes BEL, nebo jiné podobné řešení, lze ohřát vodu a zároveň ukládat přebytky do akku, to bych zas tak nezavrhoval...
Pokud má někdo alespoň 4kWp víc, utáhne to pitnou vodu a spotřebu domácnosti 8-9 měsíců. (běžné domácnosti, nemluvím o 2 klimoškách + TČ pro bazén :D )
Pokud má tazatel 10kW měnič, jak píše, jistě počítá s větší instalací ;)
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
hondambx
Lokalita: prievidza
Ano, do buducnosti planujem samozrejme vyssi vykon v paneloch. Preto mam 10kw menic a aj 17kw menic. Tu 10nu mam hlavne koli papierom pre elektrarne. Najradsej by som to vyriesil menicom, ale ako prepinat medzi spotrebicmi v domacnosti a po cca 9:00 prepnut na sporalu v akumulacke? Co ak bude vykon pannéov nizsi ako potrebny prikon pre spiralu? U mna 6kw vo hviezde.
Spiralu zatial nechcem mat pripojenu do siete. Bude menic fugovat bez “prifazovania” len priamo zapojeny na spiralu?
Siton slape prismo na spiralu, a kolko dostane z panelov, tolko pusti do spiraly…. Ked len 200w, ale dava.
Diablo1st
Reputace: 141
Lokalita: MY, SR
Tak už som sa stratil. Doma máš dva on-grid (SIEŤOVÉ) meniče, ale nechceš ich pripojiť na sieť? :shock:
Prečo chceš mať špirálu mimo systém? Veď keď už máš ten 10kW Goodwe, vybav si papiere, oficiálne ho pripoj, kúp si Wattrouter + ssd relé a na ne napoj špirálu. Wattrouter bude kŕmiť špirálu len s prebytkami + vieš si tam nastaviť kopec iných vecí ako časové spúšťanie, HDO, zapínanie podľa teploty a pod.
Link na Wattrouter - TU
Link na Greenbono - TU
Btw. možno budem mať jeden Wattrouter na predaj. Po rozšírení FVE ho používam veľmi sporadicky ;)
hondambx
Lokalita: prievidza
Nie celkom si to pochopil, spiralu nechcem vyuzivat na ohrievanie z distribucky. Ohrev bude prioritne TC, ale chcem ho trochu setrit, tak fotovoltikou cez spiralu ohrievat.
Hladam pre zaciatok nejake vhodne zapojenie.
Ak by si mal ten wattrouter tak by sme sa mohli nejako rozumne dohodnut.
Diablo1st
Reputace: 141
Lokalita: MY, SR
Na ten Wattrouter som ti poslal SZ.
Špirála nebude mať z distribučkou nič spoločné. Ak je zapojená za Wattrouter tak ju ovláda WR cez SSR relé. Ak nie je pretok do DS žiadna energia do špirály nejde.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
