Jak určit výkon elektrocentrály
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
Pan Taum
Re: Jak určit výkon elektrocentrály
Příspěvek od Pan Taum »
Buď nabíjení ukončí měnič/nabíječ Victron a jedná se asi o příliš nízké napětí na výstupu z centrály (pro představu letmo ukázané tady na videu http://www.youtube.com/watch?v=J6LCnEwdK1k Honda 230V x Heron 180V)
NEBO Vypadne jistič v centrále a jedná se o její přetížení, se kterým ale měnič nemá "v podstatě" nic společného, protože odebírá jen polovinu nominálního výkonu. Jakou hodnotu má jistič, který je na centrále?
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
Video je výstižné. Dělal jsem podobný test i u menších EC, výsledek byl podobný. Ještě jsem dělal jedno měření pomocí osciloskopu. Prohlížel jsem sinusovku z některých strojů a nebyla to sinusovka ani náhodou. Takže pokud kupujete nějaký levný stroj, tak z něho nebudete mít takovou radost jako by se prvně mohlo zdát :P
karel
Příspěvek od karel »
Pan Taum píše: Jakou hodnotu má jistič, který je na centrále?
Ráno se mrknu, centrála je mimo dům, kde už je tma. Nenapadlo mi sed dívat na jistič, když má centrála výkon 5 KW, čekal bych, že bude mít takový jistič aby to zvládl.
No snad jsem nešetřil na nepravém místě. Stála 25000,- tak se mi nezdála zrovna levná. Variantou už byla při stejném výkonu jen inventorová, ale ta stála dvojnásobek
http://www.nezavislydum.cz - Váš průvodce na cestě k nezávislému a soběstačnému bydlení.
karel
Teď mi napadlo, že to centrálou nemůže být. Když se dobíjí těch asi 2000W a zapnu například vysavač tak stoupne výkon centrály až na 4,5 kw a nevypadne jistič. Pokud by to bylo jističem tak by vypadl i v tomto případě
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Typoval bych to na assista. Bych ho zkusil vypnout a jestli to dělá pořád. Jestli ano, postup aktualizovat v PC na nejnovější VE SW, udělat standalone z VE Quick, a z Quick nakonfigurovat znovu.
Edit:Ještě je tam u nabíjení volba:
Weak AC Input
Weak AC input should be checked in cases where problems during charge arise. Some generators generate a waveform which makes it difficult to charge with the normal charge mechanism. If this option is checked another mechanism is used which will enable the device to charge under practically all conditions.
Disadvantage of using this option is that the power factor will be less than 1.
gůgltransl:
Slabá AC vstup
Slabá AC vstup by měl být kontrolován v případech, kdy problémy při nabití vznikají. Některé generátory generovat průběh, který dělá to obtížný pro nabíjení s normálním vyúčtování. Pokud je tato volba zaškrtnuta jiný mechanismus se používá, která umožní přístroj nabíjet prakticky za všech podmínek.
Nevýhodou použití této možnosti je, že účiník bude menší než 1.
karel
Děkuji všem za rady a tipy. je to na mě vysoká elektrikářská, takže jsem požádal firmu Victron o vyjádření, jak uvedený stav řešit - neboť problém je zcela zjevně v nastavení měniče, s kterým si i přes rady neumím poradit, protože se mi zdá , že je nastaveno jak má být.
Prohlédl jsem si své staré příspěvky v tomto vláknu a musím konstatovat, že moje úvaha a provozu centrála max 30 dnů v roce při výrobě na jedno spuštění 7 kWh nebyla asi reálná. Slunce se mi zdá totiž v letošním roce nějak níže za obzorem než bývávalo v době, kdy jsem neměl FVE :-). A ty stromy, co slunce stíní jsou najednou také nějaké vyšší.
Je tedy čas oprášit záměr s plynovou centrálou- viz diskuse v tomto vlákně. Heron už je opět dováží. Každopádně s poučením proběhne nejprve konzultace s Victronem a zápůjčka centrály s vyzkoušením.
xmasin
Příspěvek od xmasin »
karel píše: Je tedy čas oprášit záměr s plynovou centrálou- viz diskuse v tomto vlákně. Heron už je opět dováží. Každopádně s poučením proběhne nejprve konzultace s Victronem a zápůjčka centrály s vyzkoušením.
A jsou to nové modely nebo opět dováží původní modely? Koukal jsem na stránky http://www.heron-motor.cz a prozatím tam nic nemají.
karel
xmasin píše:A jsou to nové modely nebo opět dováží původní modely? Koukal jsem na stránky http://www.heron-motor.cz a prozatím tam nic nemají.
No já chodím na www.eprofi.cz,kteří prodávají více značek, kde jsem centrálu kupoval a oni mají opět plynové centrály Heron v sortimentu dostupné do 48 hodin ( to předtím neměli - takže usuzuji, že jsou k mání). Zítra s nimi budu mluvit znovu a dám sem info. Přeci jen vyrábět 1 KWh za 40 až 50 Kč, nebo za cenu mezi 12 až 15,- Kč je rozdíl.
Uff, teď jsem se přistihl, že uvažuji efektivně - asi jsem neměl tolik číst ty Rogerovo příspěvky.
karel
karel píše:
No já chodím na http://www.eprofi.cz,kteří prodávají více značek, kde jsem centrálu kupoval a oni mají opět plynové centrály Heron v sortimentu dostupné do 48 hodin ( to předtím neměli - takže usuzuji, že jsou k mání). Zítra s nimi budu mluvit znovu a dám sem info. Přeci jen vyrábět 1 KWh za 40 až 50 Kč, nebo za cenu mezi 12 až 15,- Kč je rozdíl.
Tak jsem to ověřoval. Zatím jsou v nabídce bohužel jen třífázové. snad do konce roku by měly být jednofázové - ale není nic jistého :-(.
