LiFePO4 EVE 280Ah, 304Ah 3,2V Grade A+
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: LiFePO4 EVE 280Ah, 304Ah 3,2V Grade A+
Ta BMSka stoji na ali 120 s free shippingom a 10 alebo 13 day delivery
Pánové, zahlédl jsem na FB, že tam ve velkém kupují články od nějaké Sylvia Du. Prý $58 za 280Ah z Číny až ke dveřím. Slyšel jste o ní někdo? Fotky na FB má z nějaké truhlárny, což ve mě důvěru moc nebudí a pokud rozesílá repas, tak to ti experti na FB stejně nepřiznají.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Včera jsem viděl 280Ah lifepo4 od nějakého "vietnamce" za 1200kč/ks udajně ze SAPY. Pár lidí tam psalo, že články OK ale nevím noeman píše: ↑ned čer 16, 2024 6:53 pm Pánové, zahlédl jsem na FB, že tam ve velkém kupují články od nějaké Sylvia Du. Prý $58 za 280Ah z Číny až ke dveřím. Slyšel jste o ní někdo? Fotky na FB má z nějaké truhlárny, což ve mě důvěru moc nebudí a pokud rozesílá repas, tak to ti experti na FB stejně nepřiznají.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
jo to jsem taky videl na FB FVE ... jako cene bych veril, ale borcu pod jmenem "Đồ CôngNghệ Cz" ani ne xDbokser01 píše: ↑ned čer 16, 2024 7:05 pmVčera jsem viděl 280Ah lifepo4 od nějakého "vietnamce" za 1200kč/ks udajně ze SAPY. Pár lidí tam psalo, že články OK ale nevím noeman píše: ↑ned čer 16, 2024 6:53 pm Pánové, zahlédl jsem na FB, že tam ve velkém kupují články od nějaké Sylvia Du. Prý $58 za 280Ah z Číny až ke dveřím. Slyšel jste o ní někdo? Fotky na FB má z nějaké truhlárny, což ve mě důvěru moc nebudí a pokud rozesílá repas, tak to ti experti na FB stejně nepřiznají.
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Jako 1200Kč nemohlo být za 280Ah. I na Alibabě je minimum kolem $40 za kus za kontejner. Jméno by mi nevadilo, kdyby to byl poctivý byznys.
Leda mu napsat a zkusit objednat 1ks na otestování a vzhledový dojem psal tam že odesílá i na dobírku
To bych tam dojel s měřákama, mám to pár km. Ale asi by nebyl nadšenej.
zkus to a dej vedet xD
Já ten inzerát neviděl, tak nevím o co jde.
tady mas ten inzerat z FB FVE skupiny
jeho FB profil
editjeho FB profil
Vždyť na tom profilu má cenu 2000Kč za 280Ah. To je celkem normální cena, jestli je to nový článek. Ale až pojedu okolo, tak se tam stejně stavím. Kdyby neměl nic proti měření, tak nic neskrývá a nemusel bych je objednávat z Polska.
Včera tam měl stopro 1200kč/kus ve skupině na fb... Ale jako proč ne, prodává toho dost i střídače a pod, takže by to špatný být nemuselo. Změřit jeden článek a vidělo by se. Může to být obyčejný pracovitý Asiat a ceny může mít lepší než jinde, jestli to bere po malých kontejnerech a pod
na profilu ma post z nejakyho bazaru z drivejsi doby, vcera inzeroval na FVE ...
Jakou dopravu jsi prosím volil (nebo i někdo jiný), když jsi tam kupoval?remykczech píše: ↑úte dub 23, 2024 6:34 pm Cena kterou tam uvadeji je za clanek vcetne dani apod. doplaci se jen doprava, u 16ks je to cca 100Eur. Tabulka slouzi k porovnani aktualni nabidky na nkon.nl Kdyz meli baterky skladem, mel jsem je do tydne doma. U 16ks je tam nejaka mnozstevni sleva, s tou ale tabulka nepocita, je to napsano nahore, dela to cca 3-6%. Jeste je tam sleva pri platbou prevodem tusim
Nabízejí:
Raben ADR pallet (300kg 0.5pal) €130.84
GLS (full tracking 32 kg) €161.09
DHL Freight ADR Pallet €174.24
Ta nejlevnější by byla samozřejmě nejpříjemnější. Ale nějaký Raben mi to neříká.
Díky.
Snad víš kolik váží 1 článek a kolik jich chceš přepravovat - tak zvol správnou hmotnost u přepravce ( do 32 Kg vlezou myslím 4 články a jsou v kartonové krabici a bez palety pod ní ) .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie Ni-Cd 24V / 12 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Prodejce NKON mi na celou dodávku nabízí tyhle 3 možnosti.
K čemu mi bude, že vím kolik váží jeden článek?
Ptal jsem se, jestli někdo má zkušenost s dopravou z NKONu. Remykczech (kterého jsem citoval) podle svých slov asi ano.
Proto mě zajímá jaké. Samozřejmě by mě to zajímalo i od kohokoli jiného, kdo tam nakupoval.
Z NKon som dával GLS dopravu. Aj kôli tracking.
Od odovzdania tovaru GLS 3dni a je to doma.
- Lokalita: Topolcany SR
- Výkon panelů [Wp]: 40350
- Kapacita baterie [kWh]: 71,68
Objednával som z NKON niekoľko krát, keď som objednával 16 článkov - dopravu som dal GLS, balené je to potom po 4 kusoch v balíku, baterky došli v poriadku, ale že by boli prepravované s dodržaním označenia na balíku smeru hore sa nedá povedať, ako to kuriér náhodne hodí do auta, tak to ide.
Pri objednávke 64ks a 80 ks som dopravu dal paletovú dodávku RABEN courier, taktiež všetko došlo v poriadku. Tu sú baterky umiestnené na palete v pevnej bedni (preglejkovej a v nej v pene) po 40ks v jednej bedni. Kuriér prišiel, vozíkom mi odviezol paletu, kde som chcel. Okrem toho to bolo lacnejšie ako GSL. Doprava 80ks stála 124,80 bez DPH.
Cez RABEN courier mi aj poliaci posielajú konštrukcie na panely. Tracking normálne funguje aj pri RABEN kuriér.
40,35 kWp, 3x DEYE 10kW, Lifepo4 75kWh
Děkuji oběma.
Tak půjdu do toho Rabena.
Já beru 80ks po 2kg.
Já objednával 18.6 tak jsem zvědav, kdy dostanu sledovačku... Zatím se od té doby nic neděje ale byla tam lhůta 44dní. takže času dost, bral jsem GLS
- 38 Odpovědi
- 3897 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
- 17 Odpovědi
- 1507 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 4 Odpovědi
- 1496 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
- 8 Odpovědi
- 3591 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení
od Marek_Kuřim » » v LiFe*
- 30 Odpovědi
- 10790 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
