Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
Diskuze o regulátorech Victron
Re: Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
Jakto, kdyz victron uklada poslednich 30 dnu v sobe… to nejde jednou za mesic vycist z nej ven?
Priklad: netatmo weather a 7 cidel…, kdyz nejde wifi, tak si to uklada v sobe. Kdyz ak chytne wifi, tak data zpetne nahraje do cloudu (kde je neomezena historie)… nevim kolik ma vnitrni buffer (na kolik dnu ale minimalne 7 dnu jsem zkousel)…
Ja jsem chtel taky podle toho stavu (jsou data v cloudu aktualni) zjistit, zda je objekt on/off. Kdyz je off, tak i tak se dobiji baterky objektu prece. A wifi se zapne tak, ze je objekt on.
Popisuji to srozumitelne? Nebo to je neco nelogickyho, co chci?
Venus si data ukládá na sd kartu a jak se připojí k cloudu tak to tam nasype, zda umí vyčítat historii ze zařízení netuším.
600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
(2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory ![Home :home:](./images/smilies/home-small.png)
![Panel ::pv::](./images/smilies/pv.png)
![Baterie *batt*](./images/smilies/battery.png)
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
umi si to vycist aji z historie, ale jen z urcitych zarizeni, ale pak musi celej system nastavit bez rizeni cerba, ale ja furt nevidim kde je problem, aby bezelo celou dobu RPIcko, ktery zere 00 nic, to same regl Pokud chci usetrit a mam v systemu menic, tak nastavim pravidlo, aby se vypl a jsem na konzumaci rpi,regl a bms ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Taky to nechápu že řeší spotřebu v mA kterou panel dá i v zimě.
trochu nechápu, co se tady řeší. Jsem na klidový spotřeby trochu úchyl, ale na ostrovní instalaci, nad kterou mám dohled, je klidová spotřeba cca 15W.
1x mppt 150/70, cerbo, DC/DC + gsm modem od Tmobile, typ ti neřeknu, Orion 48/12V tuším 20A verze pro 12v světla. Ten jsem původně chtěl vypínat, ale je na tom pověšená jakási kamera, co bere v noc přes 20W, přes den cca 5W. Měnič se zapíná buď tlačítkem přes cerbo, nebo podle SOC pro vytěžování do boilerů a topení v koupelně, aby tam bylo teplo, když někdo přijede. Taky mi těch 15W (35W s kamerou) přijde hodně, ale co se dá dělat, když je potřeba dohled, předse jenom je to na samotě...
- 18 Odpovědi
- 837 Zobrazení
Poslední příspěvek od ladik
- 2 Odpovědi
- 738 Zobrazení
Poslední příspěvek od JakubV
- 2 Odpovědi
- 496 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ricoh072
- 12 Odpovědi
- 1195 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
- 19 Odpovědi
- 937 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
