Popraskaná fólie solárních panelů
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
solarnibaron
Příspěvek od solarnibaron »
Jen se chci podělit o pokus opravy popraskané fólie na zadní straně solárního panelu. Konkrétně se jedná o panel Trina Solar 235Wp.
Před nějakou dobou se zde o tomto problému těchto panelů diskutovalo a hledal se vhodný způsob opravy. Rozhodl jsem se pro opravu pomocí lepidla Mamut.
Výsledek po cca 2 letech: Lepidlo se rozložilo a opadalo ve formě malých šupinek, takže tento způsob opravy NEDOPORUČUJI !!!
Aktuálně jsem panely očistil a použil neutrální transparentní silikon, asi by byl vhodnější bílý, ale tenhle jsem měl zadarmo ;)
Pokud chcete, můžete se také podělit o své zkušenosti s opravou popraskané fólie.
Re: Popraskaná fólie solárních panelů
Příspěvek od cipis »
Silikon na ven?
CARSPA aktuálně odpojené
solarnibaron
Proč ne ? Určitě vydrží déle, než Mamut. Silikon sice časem sesychá a odlepuje se, ale trvá to docela dlouho. Hlavně transparentní degraduje rychleji, ale 10 let by tam vydržet mohl, do té doby budou stejně panely už zralé na výměnu. Vznikají tam i šnečí cestičky (praskání článků).
Silikon nevydrzi ani vevnitr, natoz venku. Delaji se sice specialni na ven, ale lepsi je pouzit sikaflex.
Co jsem pouzil silikon, tak je to za chvilku pryc.
solarnibaron
Tak to jsi mě moc nepotěšil, ale díky za informaci. Já jsem použil Würth SILIKON NEUTRAL UNI, používají ho okenáři na spáry, při výměně oken. Je i pro venkovní použití.
jova
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Příspěvek od jova »
Já na to použil klempířský tmel a takto to vypadá po čtyřech rocích.
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od stano22 »
Klampiarsky tmel, pouzivam otto A250, je aj transparentny. Aj sprengler je v pohode.
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Pokud jsou panely mimo barák takto nabastlené asi ok :D ale s vědomím toho, že mám toto na střeše by se mi teda dobře neusínalo :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
