3x200Ah VRLA gelovky mají po 2 letech 220Ah dohromady
Obnova kapacity baterií, desulfatace, DIY konstrukce desulfátoru, výsledky, měření, vhodnost použití, rady, tipy, návody, zkušenosti
Re: 3x200Ah VRLA gelovky mají po 2 letech 220Ah dohromady
Po dvou letech permanentního cyklického provozu bez balancéru už musí být jednotlivé články už tak rozdílné, že unikání plynu musí být ve fázi konečného napětí slyšet i uchem u baterie (má-li ještě co unikat).
viz http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3336,d.Yms strana 3solárník píše:To je únik z vrla?
Zajímavý čtení. Stejně mi není zcela jasný, jak zpětně doplnit vodu do gelu obalenýho kolem desek. JEstli to vůbec jde. Každopádně by stálo za to zkusit s dobrou baterkou zrušit absorption a nechat to jen na float 13,6 - 13,8 nebo tak něco, jestli to teda dlouhodobě pomůže.
Pokud jiz olovo tak idealne zalite at je moznost dolit. Stejne tak baterie v aute. Kupuji v supermarketech pac znackovy jsou vetsinou nedolivaci - hrozne blbej napad.
To ze je vedle kotel bych povazoval za vyhodu preci kotel pri paleni cehokoli potrebuje privod vzduchu a odtah kominem tudiz vetra (pokud to neni turbo kotel) takze snad ani neni mozne dosahnout velke koncentrace vodiku.
To, že je zdroj spínaný, neznamená, že nabíjí pulzy. Velmi zjednodušeně, ten spínaný zdroj jen přetlačuje napětí baterky a to pulzy s frekvencí nezřídka až 100kHz a amplitudou kolem, hádám 0,2V.solárník píše: každý spínaný nabíječ nabíjí pulsama.
Proud do baterie poteče, ale ony desulfační pulzy se s napětím nabíjení na okamžíček sečtou a vytvoří ony blahodárné pulzy. Na okamžíček se bude baterka nabíjet např. 30V a 30A což je ono blahodárno co snad rozpustí ony zasraný sírany.solárník píše: dává max asi 6A, pak pokud nabíjím víc jak těmi 6A, tak to bude houby platné, protože proud poteče stále jen do baterie.
Tak jsem to nevydržel a z jedné baterky jsem odloup vrchní dekl a objevilo se šest gumovejch špuntíků. Trochu to pšouklo, když jsem jeden otevřel a vevnitř vidím akorát velkej bílej chuchvalec toho gelu a jinak nic (dirka je dost malá, tak na malíček). Takže jestli tam nalít vodu a kolik, to je teda ve hvězdách.
A co sem říkal??! to bílé je tkanina v který je elektrolit dolejte to vodou až uvidíte že je hladina nad deskama.solárník píše:Tak jsem to nevydržel a z jedné baterky jsem odloup vrchní dekl a objevilo se šest gumovejch špuntíků. Trochu to pšouklo, když jsem jeden otevřel a vevnitř vidím akorát velkej bílej chuchvalec toho gelu a jinak nic (dirka je dost malá, tak na malíček). Takže jestli tam nalít vodu a kolik, to je teda ve hvězdách.
Tolik destilky tu ani nemám, rozlil jsem tam 3 deci rovnoměrně do všech děr a hladina nikde. Tak budu muset zejtra koupit. Kolik se tam může vejít?
A taky jsem zvědavej, jestli budu muset ty gumový špunty zase něčím zablokovat, jestli bez toho víka nebudou střílet ven Odhaduju že asi jo, ale moje víko je asi na 4 kusy, protože bylo dost festovně přilepený.
no tak to jsou dobře suchý a nedivím se že nemají kapacitu.vodu lejt až bude hladina nad deskama to víko dejte zpět a přilepte ho normálně izolepou mám to taky tak a drží to.dolejt a nechat odstát aspoň 2h a pak dobíjet do plna.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
jj to bude asi nový prvek do chemický tabulky zasraný síranstřídač píše: ... snad rozpustí ony zasraný sírany.
a jakou mu dáme značku v tabulce prvků???ZSpb??Frenky píše:jj to bude asi nový prvek do chemický tabulky zasraný síranstřídač píše: ... snad rozpustí ony zasraný sírany.
A po dosažení předepsaného napětí připojit Matějův desulfátor.goodbie píše:no tak to jsou dobře suchý a nedivím se že nemají kapacitu.vodu lejt až bude hladina nad deskama to víko dejte zpět a přilepte ho normálně izolepou mám to taky tak a drží to.dolejt a nechat odstát aspoň 2h a pak dobíjet do plna.
No jestli to teda bude fungovat, takhle zalejt gelovku, tak je pak ještě otázka, jestli ten nedostatek vody způsobil nebo nezpůsobil oxidaci desek. Když už teda do toho jdeme takhle od základu. To mi taky není jasný, jak moc jsou ty desky tím gelem, nebo čím, obalený. Protože normální baterka, jak jsem pochopil z popisu desulfátoru tady na stránkách, po zoxidování desek se musí resetovat vybitím až někam na 6 Voltů. Teprv pak to zabralo a začala nabírat kapacitu, jak tam popisuje autor. No asi mi nezbývá, než to dolejt, nabít a změřit kapacitu a pak se uvidí.
no hlavně to nevybíjet na 6V to je nesmysl max na 80% dál bych nešel.neočekával bych naprosté vskříšení jak dolitím tak ani desulfátorem.
Jestli mám věřit tomuhle (viz sekce Trakční akumulátory 12V 100Ah) na stránce http://wiki.mypower.cz/desulfatace, tak pomohlo až vybití pod 1,1V na článek, což je cca 6,6V.
nepletete si hustotu elektrolitu a napětí článku obecně platí že napětí Pb aku nesmí klesnout pod 1,75V na jeden článek 1,1V je nesmysl.solárník píše:Jestli mám věřit tomuhle (viz sekce Trakční akumulátory 12V 100Ah) na stránce http://wiki.mypower.cz/desulfatace, tak pomohlo až vybití pod 1,1V na článek, což je cca 6,6V.
Naposledy upravil(a) goodbie dne pon lis 18, 2013 9:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Jotaak, četl jsem moc rychle. Ok, dík za upozornění. To byla hustota.
ono se to tam o tom napětí sice i píše,že proběho nějaké vybíjení na starší baterii v autě ale opravdu opatně s tím uplným vybíjení,udělejte první krok dolití a nabíjejte a udržujte napětí na hranici float po dobu zhruba dvou tří dnů pak zkuste vybíjet na 80% pak se uvidí co dál podle výsledků.
Kolikátinou kapacity se má vybíjet pro její stanovení? Desetinou nebo dvacetinou? Při tom vyšším vybíjení bych asi musel měřit pořád hustotu jako v tom článku...
zvolte dvacetinu tedy 44A x doba vybíjení můžete i destinu 22A ale budetrvat déle pak nabíjejte destinou kapacity zpět.hustota měřit u těch gelovek půjde těžko budete pouze hlídat napětí podobu vybíjení které by nemělo klesnout pod 10,5V na akumulátor klesne li pod považujeme aku za vybitý ono se ta kapacita nemusí projevit hned po prvním nabíjení po dolotí může po zvolna stoupat po několikátém vybití a nabití.solárník píše:Kolikátinou kapacity se má vybíjet pro její stanovení? Desetinou nebo dvacetinou?
- 0 Odpovědi
- 332 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Spojeni negativnich pólů stringů dohromady?
od jpr » » v Zapojení panelů
- 7 Odpovědi
- 1223 Zobrazení
Poslední příspěvek od jpr
- 4 Odpovědi
- 708 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl
- 33 Odpovědi
- 3308 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 15 Odpovědi
- 2678 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
