Wallbox pro nabíjení EV
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
Jaký máte / nebo po jakém koukáte wallboxu?
já jsem na to lehce koukal a nejvíc se mi líbí něco co si můžu zapojit a servisovat sám jako stavebnici a tak jsem našel tohle:
EVSE: 1876
https://eskutr.cz/prislusenstvi/645-evs ... abely.html
Kabel (10m, 22kW): 7590
https://www.autonabijeni.cz/nabijeci-ka ... eny-konec/
3f stykač 409
https://www.kaufland.cz/product/4783561 ... d=47810231
Rozvaděč: 641
https://mojeelektro.cz/venkovni-rozvade ... -ip65.html
Celkem do 11k i s nějakýma průchodkama a krytkama do rozvaděče.
EVSE má nastavitelný proud odporem od 10 do 80A, nebo lze nastavovat přes uart / rs485, nebo to umí v rozsahu 6-32A chodit podle analogového signálu 0-5V (respektive 0-10V podle jak si tam uděláte děličku) pro případné krmení z přebytků, nebo třeba podle SOC baterky u soláru...
Jsem v elektromobilitě panna... uniká mi něco?
EVSE: 1876
3f stykač 409
Rozvaděč: 641
- Reputace: 144
Re: Wallbox pro nabíjení EV
Já nejsem žádný normožrout a neusínám se sborníkem norem pod polštářem.
Ale jsou tady takoví (nejmíň jeden).
Tak dostaneš kartáč, že Wallbox by měl být jištěný proudovým chráničem typu B. Který je dost drahý.
- Reputace: 13
Je pravda, že WB ma být jištěn chraničem typu B, ale EVracin dělá svou DC ochranu.
Jinak to mám podobně a spolehlivě to funguje přes rok. Jen stykače mám dva (DS a FVE) a 3f elektroměr, celé to řídí SDS micro přes modbus po RS485.
Kompletní instalaci mám ve sklepě a kabelem (cca 22m) to vedu do sloupku. Na sloupku jsou dvě tlačítka - vypnutí nabíjení a přepnutí na FVE.
- Reputace: 284
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ja mam tohle ceske
https://wifi.sampro.cz/wall-box-3x16-t2 ... oregzamdlm
a funguje to dobre. Ridim si to signalem 0-10V
Nejdriv jsem si to chtel taky stavet ale za ty penize jsem si to nakonec koupil.
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
Mex: chránič... jsem si říkal že jsem na něco zapomněl... no to je 6k
https://www.autonabijeni.cz/proudove-ch ... omobilitu/
glottis: Jo to je za dobré peníze... Jen těch 5m nevím jestli bude stačit - občas v práci parkují 2 auta za sebou...
- Reputace: 284
se jim ozvi a dohodni, podle me by ti udelali kabel jakej budes chtit. Je prijemne, ze maj i modul co meri spotrebu baraku aby sis neshodil jistic nebo menic
Me u toho staveni prave odradilo, ze bych se do toho musel hodne ponorit a nebo zaplatit. Treba ten chranic, modulovy stoji ranec ale hotove wallboxy vetsinou obsahuji neco jineho. Treba
https://vi.aliexpress.com/i/1005005128630543.html
- Reputace: 64
- Lokalita: Posázaví
K SDS - nedošlo v posledních 2 měsících k nějakému omezení ze strany MS/Android pro ne-https? Nemůžu se přihlásit do SDS - mám v něm nastavenou pevnou IP, ale bez šance. Zároveň jsem zkoušel přehled lokální sítě, ale SDS v něm není - možná kvůli tomu, že nejde přes DHCP, možná že je lan špatná a vůbec se nehlásí - poslední záznam je ze 7/2024. Než se pustím do komplet reinstalu, pokud někdo provozuje SDS, mohl by hodit své reference?
- Reputace: 64
Tak připojení kabelem k NB vše vyřešilo - v SDS byla napevno nastavená chybná brána... Asi nějaký můj pozůstatek testování sítě...Omlouvám se za OT.
- Reputace: 144
Chybná brána u Wallboxu, to může vyjít draho.
Pokud posíláš elektriku z garáže jinou bránou, tak to asi za svoje peníze nabíjíš auto někomu jinému.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gambrinus_10 a 1 host
