HV baterie
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Re: HV baterie
Ty proudy jsou impozantní.
Taktéž i ta teplota až do -20.
Ovšem je to dan za nižší životnost.
Re: HV baterie
Pěkné.passion píše: ↑sob kvě 04, 2024 8:05 am Ku striedaču GoodWe GW10K-ET Plus používam mnou vyrobenú batériu 64S LiFePO4 30Ah. K batérii mám pripojené 3ks 40A BMS od JBD (22-21-21S - bolo to na skúšku dočasne a tak to funguje doteraz), s vymenenými MOSFET tranzistormi na vyššie napätie. Dáta z každej BMS ťahám sériovou komunikáciou cez magnetické izolačné prevodníky ADUM1201 do ESP32, čiže 3xUART. Dva HW a jeden SW. V ESP dáta spracujem. Cez CANBUS prevodník MCP2551 posielam údaje o batérii, o požadovanom nabíjaní a vybíjaní do striedača. Napájam to z celej HV batérie cez izolovaný impulzný zdroj. Fungujem tak už dva roky. Dosiaľ nemám vyriešené dve veci - balanciu medzi BMS, ktorá sa ale až teraz po tých dvoch rokov začína pomaly prejavovať ako potrebná. Druhá vec, plánujem to prerobiť na 4 racky po 16S, s možnosťou ďalšieho rozširovania o 16S moduly v sérii. Len nemám na to momentálne čas. Ak máte nejaké otázky, skúsim si nájsť čas ich zodpovedať.
Jak zpětně hodnotíš své rozhodnutí vyměnit ty FETy a nechat je tam?
Vysokonapěťové FETy mají většinou o dost horší Ron než nízkonapěťové. A tak budou zřejmě dost hřát, ne? A tady máš dokonce 3 v sérii.
Proto dokud jsem dřív uvažoval o podobném řešení, tak jsem je plánoval vyhodit a nechat jenom jeden pro celý string.
A pravděpodobně spíš IGBT než FET.
Re: HV baterie
Co by se stalo, pokud by 3 bmsky 23s sdílely mezi sebou 2-3 boční články ? Srovnalo by se jim napětí nebo by se mezi sebou jen přetahovaly vyrovnávacími proudy a přetěžovaly sdílené články ?
Re: HV baterie
Podle mě by to fungovalo. Minimálně s "přelívacími" balancéry.
Dokonce jsem to tom uvažoval, že tam posadím takový ten velký toroid pro 22 článků, blok udělám s 18 články a na každé straně vždy zapojím 2 články z vedlejší sady.
Ale pak jsem si řekl, že se na to vykašlu. Že by to asi nestálo za to.
Asi ne nadarmo to velcí kluci v profi HV baterkách tak nedělají.
Re: HV baterie
Master a přídavné slave moduly pro 64S případně i víc https://www.cleverbms.com/
Na alíkovi to mají za necelých 15k https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... ry_from%3A
Re: HV baterie
Odepsal mi Zhao z Heltecu a jde to následovně. Pro vybalancování 64s jdou použít 4ks 16S a jedna 8S, případně 5ks 16s.
Finta je v tom, že se propojí poslední výstup prního modulu s prvním výstupem dalšího modulu
Ptal jsem se jestli bude fungovat tohle
1 - 15 (15 cells) connect 16 + 1 of next 16s module
2 - 15 (14 cells) connect 16 + 1 of next 16s module
2 - 15 (14 cells) connect 16 + 1 of next 8s module
2 - 8 ( 7 cells)
totally 64 cells
Pro lepší funkčnost je zřejmě lepší propojit více výstupů
při spojení 2 terminálů a použití 5ks 16s by to vyšlo taktoyes, but more in common part , balance is better. 1 string is at least
1 - 14 (14 článků) 15+1, 16+2
3 - 14 (13 článků) 15+1, 16+2
3 - 14 (13 článků) 15+1, 16+1
3 - 16 ( 14 článků)
67 článků
Re: HV baterie
Balancování bude pomalejší. Dnešní přelévací balancéry na rozdíl od těch starších přelévají obvykle přímo mezi článkem s nejvyšším a nejnižším napětím. Dříve to dělaly mezi sebou dva sousední články.
A při více bms se přelévání bude dít zase jako kdysi pomaleji jen přes krajní články. Ale třeba to nemusí vadit.
U některých HV BMS je jiný způsob reakce na závadu článku - článek BMS odpojí a projí navzájem jeho sousedy. Tak jde "vyřadit" cca 5% článků kdy už napětí baterie moc poklesne.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: HV baterie
Moc to řešíte aneb člověka častěji zabije strach z toho, co by ho mohlo zabít
HV baterie Li-ion 144s1p z 12ks 12s1p PHEV modulů VW. Každý modul má vyvedený balanční konektor (což udělat byl vcelku opruz). Celá baterie odjištěna pojistkama a jističem ve funkci odpínače. Žádná BMS ani balancer, použitá pouze interní BMS v měniči Sofar Solar HYD pro min/max napětí a proud. Jednou za čas (x-měsíců) připojim NEEYE aktivní balancer a přes apku v mobilu mkrnu na napětí článků.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Re: HV baterie
Hezkýýý!
Když někdo udělá tak pěkné řešení, tak pak nechápu, jak v jiném vláknu úporně vzdoruje jinému dobrému řešení, jako je použití frekvenčního měniče pro zmrzlinomašinu.
Re: HV baterie
Uvažuju o těchto 5A balancérech
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... eltec.html
Prakticky by šla udělat LV varianta 4x16 a pak i HV 1x64 s téměř stejnými komponenty
Dal bych tam pro jištění 4 bmbsky 16s s malým balancováním, třeba tohle má jen 30 mA https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... daly-.html
Články se mi líbí tyhle hi-perf pro BYDy https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... _nabiti-ne
Jeden HV string by měl 12.416 Wh při ceně baterek 42.5k, optimálních 50 kWh pro barák se čtyřmi stringy pak vyšlo kolem 170k + 30k další bižu
Uvažoval jsem, jestli jít do hotové hv bedny baterek nebo to mít složené z komponent. Pokud bych už nějakou hotovou koupil, tak pro kompatibilitu s první bych musel mít nejlépe další stejnou bednu. Výhodou by sice byla komunikace s měničem, ale zase mi přijde horší kontrola a výměna jednotlivých článků, pokud by začal být nějaký vadný.
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 1812 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 2 Odpovědi
- 499 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 36 Odpovědi
- 2125 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nezmar
- 0 Odpovědi
- 443 Zobrazení
Poslední příspěvek od zdenekj
- 5 Odpovědi
- 765 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
