1400W+1620W Tureň
Re: 1400W+1620W Tureň
Zkus motor vodárny připojit přes motorový softstartér nebo frekvenční měnič s nastaveným plynulým rozběhem.FRSO píše:Zdravím všechny, řeším na jedné sol. elektrárně vodárnu s měničem sinus 1500Watt aby neshazovala měnič v provozu a aby měnič znovu nenabíhal s již zapnutýma spotřebičema např. TV, vodárna má 650Watt, když to spadne, tak měnič v pohodě rozjede tu vodárnua a vše co v tu dobu jelo, jenže vše shasne na cca 3 vteřiny, neviš, zda se něco neprodává na měkký rozběh motorů atd, motor na té vodárně je na 230 Volt a má pomocný rozběhový kondenzátor. Dík Franta..
http://www.shopelektro.cz/motorove-spou ... v-1.1-4-kw
za ty prachy za nějáke soft starty a čas za pokusy máš pomalu pořádnej měnič a jistotu ,že to pojede a máš v záloze nějakou rezervu z měniče,nebo1000W měnič zase nestojí tolik pouze pro vodárnu.nový sinus měnič 1000W za 3000kč mi nepříjde zase nějak moc.
Ahoj Ludo, poslal jsem ti SZ.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: Senec
Tak dnes úspešne doručený 6kw menič k FRSO....
Už len tichúčko dúfam...že tam nebude nič extra pokazené..... ....samozrejme okrem mosfetov....to mi je jasné.
Franta-už vopred dakujem za ochotu
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
tak držim palce jak jste to poslal??
- Lokalita: Senec
Osobne doručené....
Franta je soused jo??
- Lokalita: Senec
Ale nieeee....
Zdravím Ludo, tak jsem se pustil do té opravy už včera, ty původní Fety co tam zůstaly jsou KO-12ks, rozebral jsem to a těď dělám napěťovou zkoušku traf, zda nemají mezizávitový zkrat, zatím to vypadá, že trafa jsou OK, tak budu pokračovat na dalších měřeních, zkreslil jsem si tu výkonovou desku s Fety jak je to tam vlasně zapojené a teď du na tu ovládací desku-musím ale najít nějaký zdroj na cca 50 Volt, nebo zjistím, jak je to udělané a možná bude stačit i menší ovládací napětí pro ten test Driverů. Pak se ozvu.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
tak je dobře že je to u Františka jak jsem říkal,držím palce ať se oprava povede určitě vymění všech 24fetu a pojede to.
Tak schéma výkonové DPS mám nakreslené, tak du na tu ovládací desku přepínání a drivery, trafo drží tak je to OK, převodový poměr traf je cca 236Volt/35Volt, je to měnič na 48Volt, tak je tam napěťová rezerva.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
spíš by mi zajímalo co jí zabilo.Ono odrovnat trafo už dá trochu práce Jsou tyto UPS vůbec stavěné na nepřetržitý provoz???nebo jen pro krátkou zálohu???
Tak jsem prošel tu ovládací desku a jeden Driver je probitý, podívám se na náhradu, kod to má BC RH SMD pouzdro SOT 89, tak nevím proč odešel zřejmě při tom 1 výbuchu, výměna fetů by stále peníze navíc, protože by to znovu shořelo, zítra budu pokračovat zase chvilku.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
tak to asi je příčina celého problému driver vlastně zabil vše další.
Tak jsem zase pokročil trochu dopředu, ještě jsem analyzoval tu ovl. DPS a našel ještě vadný 1 optoinverter pro ovládání výkonových Fetů, jednu dvojici v můstku spínají tranzistory SMD NPN A PNP SOT89 a tu druhou ovládají ty 2 optoinvertory TPL250, a ještě jsem našel jednu probytou SMD zenerku napětím, nebo špičkou jak se potkali zřejně ty fety. Původní příčinou byl asi jeden částečně probitý optoinvertor a následně se potkaly ty fety a shořely. Musím koupit ty součástky do té ovl. DPS a pak můžu pokračovat, pokud bude buzení do fetů v pořádku-4 budící signály, tak pak budu testovat DPS s fetama a trafem.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
no kuokám,že je to tedy dobytý jak dukla jen aby to přežil procesor.hlavně aby se daly sehnat součástky.
Dál za napájecí napětí se to nedostalo, napětí pro procesor je v pořádku 5 Volt a při zapnutí napětí proběhne test UPS, tak je to snad ok, nemám ale k dispozici napětí 48 Volt, ten budu potřebovat, jak budu zkoušet ty výstupní budící signály, teď jsem to měl připojené jen na 24 Volt na to základní měření.
Jinak se to špatně všechno hledá na té DPS když není k dispozici schéma zapojení, ale mám to trochu zkreslené.
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob lis 16, 2013 11:26 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
těch 48V potom na zloušku bude asi klíčové a bude potřeba trochu tvrdší zdroj,Ale jsou tyto ups opravdu vhodné na nepřetržitý provoz???
To nevím jestli to snese trvalý provoz, ale snad jo, ale na plný výkon asi neé.....goodbie píše:těch 48V potom na zloušku bude asi klíčové a bude potřeba trochu tvrdší zdroj,Ale jsou tyto ups opravdu vhodné na nepřetržitý provoz???
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
někde jsem o ups četl,že právě nejsou stavěné na trvalý provoz,myslím,že sinusovej měnič bez transformátoru to snáší lépe
