Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Měniče Axpert
Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Potvrzuji ten bug mám FW 82.01utasek píše:Pres podzimni testovani Axpert max 2, 10kW jsem zjistil ze "odbornici" z Voltronics propašovali do firmware invertoru stejny bug jakym trpely predesle kusy. Tzn pri oblacnosti kdy je mensi svit axpert drzi diky sw chybe napeti na PV na 90V a silne limituje vykon z vrchu. U me staci zapnout/vypnout krmeni vystupu pres tlacitko pod displeyem a najednou stringy vyjedou na 350V a vyrabeny vykon se skoro z dvojnasobi. Zatim neni lecba, jedine nekdo kdo patchne FW. Psal jsem i na australske fora kde kluci resi ale jelikoz to vypada ze axperti jsou generatorem verzi firmware tak moje verze 82.xx je unknown zatim
Našel na to už někdo řešení ? Díky
- Lokalita: Slavkov u Brna
- Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kWh
Tak bohuzel nasi maxici s fw 82.xx maji v ridici desce novejsi chip 28066 pro ktery nebyl fw uvolnen vyrobcem. Bez toho nejde patchout. Asi mame smulu.
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Na Power fóru se řešili různé úpravy FW pro různé verze MAXe, takže jedině pohledat tam.
Tady v tom vláknu se řešil právě ten Váš problém, ale musíte se pořádně kouknout, jestli to je pro Váš měnič:
https://powerforum.co.za/topic/15092-ax ... kw/page/5/
Důrazně doporučuju přečíst celé vlákno od začátku až do konce, často tam bývají informace pro jakou vyriantu HW to je jestli byly nějaké problémy..
Ahoj to jsem prostudoval jen jsem se chtěl ujistit řešil to tam zrovna utasek tak jenom jestli jsem to dobře pochopil že nicPetrDubi píše:Na Power fóru se řešili různé úpravy FW pro různé verze MAXe, takže jedině pohledat tam.
Ahoj všem, chtěl bych vás poprosit jestli nemáte manuál na Axpert MAX II 11kW idealně TWIN v češtině??
Hodně by mi to usnadnilo sprovoznění.
Děkuji mnohokrát.
Děkuji mnohokrát.
Našel jsem návody jen v ENG. Ale zajímalo by mne zda je tam nějaký rozdíl mezi tím TWIN a neTWIN co koukám parametrově je to stejné :-/
- Lokalita: Posázaví
Twin má 2 AC výstupy. 1 je přes programovatelné relé.
Přesně jak říká Soami ... má dva výstupy.
V ENG návod mám přímo na Twin, asi se tím budu muset prokousat...
Díky
Díky
Podařilo se někomu vyřešit bug s nízkým napětím MPPT 90V při zatažené obloze ? Díky
Na powerforu jsou jiz uvolnene patch FW ale pouze na verze kde DSP ma strasi mikrokontroler, mrkni tam
Tak na zaklade zdejsich prispevku jsem u sebe vyresil 90V bug(stale pouze workaround)- pokud me proud na jednom stringu vyleze nad 0.5A ale napeti na panelech je stale tlaceno kolem 90V tak misto odpojeni PV stringu(doted jsem mel na prasaka pres stykac) pres ewelink na 10s pripojim grid a ihned odpojim. Ucinek je stejny jako kdyz odpojite string tzn restart MPPT a napeti stringu najede jiz na cca 300V dle poctu panelu. Je to daleko bezpecnejsi nez rozepinat stykacem(AC) PVčko. Udelano pres automatizaci HA
Ahoj
tak se konecne na netu objevil novy FW verze 82.63 ktery ma mit opraveny 90V bug. Vcera jsme naflashoval tak dam vedet zda je skutecne pravda. Vice zde: https://powerforum.co.za/topic/24190-ne ... x-ii-10kw/
Tak dej potom info zrovna včera jsem ho odpojilutasek píše: ↑čtv kvě 16, 2024 10:22 am Ahoj
Tak prave ted je pod mrakem a proud stringem spadl pod 0.5A ale napeti MPPT neustale drzi nahore tzn vypada ze fw 82.63 opravdu funguje a 90V bug je pryc
No tak to je skvělá zpráva mohu poprosit o reupload souborů ? na tom foru čekám na potvrzení registrace ale za celý den mi to nepřišlo
soubory v priloze. Jen pro info moje puvodni verze fw byla 82.01
- 82.63 axpert max 2 10kW.rar
- (1.4 MiB) Staženo 61 x
Tak při upgrade došlo k chybě FW se ani nezačal uploadovat a napsalo to chybu pak měnič vyhodil chybu 32 a od té doby nenajede nějaký nápad ?
edit://
1. Zkusil jsem postup opakovat a nic vypadá to že to nechce s měničem komunikovat
2. Odpojil sem komplet napájení na nějakou dobu a stále stejná chbya
3. Hledal jsem něco na internetu a všechny postupy jsou pro měniče s odnímatelným displejem.
Díky Thomas
Naposledy upravil(a) Thoma_CPU dne sob kvě 18, 2024 3:51 pm, celkem upraveno 1 x.
Všechno vypnout a odpojit (panely, baterie, kabel pro komunikaci), nechat chvíli vypnuté a potom zapnout nejdřív baterky a zjistit jestli najede.
Jinak nahrával jsi přes RS232 nebo přes USB? Přes USB kolikrát flashování firmware blbne a je potřeba použít RS232 - pro novější počítače bez tohoto posrtu použít kvalitní převodník, typy už se tu řešily.
Ad1. Zkusil jsem bez výsledku po zapnutí ERR 32 a bliká červeněPetrDubi píše: ↑sob kvě 18, 2024 3:51 pm Všechno vypnout a odpojit (panely, baterie, kabel pro komunikaci), nechat chvíli vypnuté a potom zapnout nejdřív baterky a zjistit jestli najede.
AD2. Nahrával jsem přes RS232 s převodníkem ATEN - už jsem s ním flashoval AXPERT King a bez problémů
zvlastni, to vypada ze se invertor bricknul behem flashe, zkus nahrat verzi 82.06 viz "https://powerforum.co.za/topic/24190-ne ... x-ii-10kw/" hned prvni post. Kabel mas urcite RS232??
Ja naflashoval i display a uplne v pohode
- 1 Odpovědi
- 434 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 8 Odpovědi
- 528 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fliacik
- 3 Odpovědi
- 1108 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
- 0 Odpovědi
- 154 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 15 Odpovědi
- 1199 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
