Uložení baterií do země
Myslíte, že je dobrý nápad uložit baterie do země? Klasické VRLA akumulátory, 2x 12v 100Ah. Mám ostrovní elektrárnu a v boudě je v létě velké teplo, v zimě velká zima. Myslím si, že by jim mohlo být v zemi lépe. Nemusí ty baterie dýchat?
Použil bych box k tomu určený, například https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... gKXsfD_BwE
Prosím o radu
Díky
Prosím o radu
Díky
Re: Uložení baterií do země
Pokud tam není vysoko podzemní voda,tak to není špatné řešení,potom ani žádný box není třeba,pokud to navíc bude hlouběji,bude tam celý rok stabilní teplota,nakonec ze stejného důvodu jsou budovány sklepy...pokud tu díru uděláš větší,dá se tam chladit v horku i pivo...a zcela bez energie,teda mimo tu,která se vložila do vybudování....
Bez boxu bych měl asi strach, přecejen kdyby delší dobu pršelo, asi by se tam voda prosáknutím mohla nějak dostat. JDe mi vyloženě o vykopání 50cm hloubky například. Box má krytí IP67, otázkou je co na to ty baterie, když budou takto uzavřené. Je pravda, že přes chráničku půjdou ven kabely, tam nějaký vzduch bude proudit
Pokud to jsou bezúdržbové,tak by to problém neměl být,jinak by asi byl problém je dolévat destilkou...
50 cm je strašně málo, to chce do nezámrzné hloubky, takže aby byl vršek v 80 cm, tedy odhaduju tak 1,2 metru.
CARSPA aktuálně odpojené
A nebude jim pak zima? Na bateriích je udávaná ideální teplota kolem 20-25 stupnů
Díky
Díky
V těch 50 cm jim zima rozhodně bude, tam dokonce zmrznou, úplně stejně, jak v té boudě.
Proto se také používá termín nezámrzná hloubka, tj. hloubka, ve které už nemrzne.
A ta je +/- 80 cm. Cokoliv mělčeji zmrzne, cokoliv hlouběji už ne.
http://www.metamater.cz/slunecni-zareni/teplota-pudy/
A abys jim držel doporučenou teplotu, tak měl začít kopat už tvůj děda, je to něco mezi 100 m a 1 km
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Ne pokud se děda odstěhoval na Island.
Sklípek pro baterie - proč ne? Babička to měla na chatě již v sedmdesátých a fungovalo to bez elektřiny.
Vlastně taková díra ve svahu obložena kamením a mechem. Vždy jsem si představoval, že takhle
asi žije Křemílek a Vochomůrka. Tak by se tam těm článkům hodně líbilo.
Osobně bych se tedy zbavil VRLA a pořídil LFP, ale každý máme nějakou tu svojí zvrhlost.
- 10 Odpovědi
- 387 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
Uložení sluneční energie jak to dělali předci po staletí
od diablo007 » » v Soběstačnost
- 8 Odpovědi
- 1385 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
epsolar 3310AN ulozeni nastaveni user rezimu pomoci aplikace
od jiříczech » » v EP Solar
- 1 Odpovědi
- 846 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 3 Odpovědi
- 602 Zobrazení
Poslední příspěvek od choose
- 16 Odpovědi
- 2291 Zobrazení
