Multiplus 5000VA - paraelní provoz
Diablo1st
Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz
Příspěvek od Diablo1st »
Migel píše: stř kvě 08, 2024 5:35 pm Ospravedlnujem sa ze som nedal hned odkaz nenapadlo ma ze taky znamy n-kon tu niekto nebude poznat😅..ale ano je to to co dal kolega ten odkaz vyzsie..
Diablo1st: to okolo tisic € uz kupis len niekde na bazosi🤣🤣
fungl nove su lacnejsie😂
Práve preto tam píšem OFICIÁLNA CZ/SK Distribúcia.
V súčasnosti je top cena na carnage, pochybujem, že sa niekto dokáže dostať nižšie v našich končinách.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvek od eman »
Koukal jsem, že VO cenu mám 22tis. s DPH. Takže je cena fakt na minimu. V minulosti byl rozdíl VO-MO brutálních 10tis.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Pouzivam jeste vstup remote ON/OFF pro nouzove vypnuti pri stisku nouzoveho tlacitka. Staci tento vstup mit taky zapojeny jen na MASTER nebo musi i na SALVE? Diky
kodl69 píše: úte kvě 07, 2024 7:13 pm stačí na master, chová se to vlastně jako jeden měnič. A jističe bych jistě dal samostatný, třeba kdybys ten jeden potřeboval zdemontovat...
Jozef51
Příspěvek od Jozef51 »
Myslim, ze ked nieco neviem a niecomu nerozumiem, mam sa spytat. To som aj spravil a dostal aj adekvatnu odpoved. Ziadna chyba z Vasej strany sa nestala. Objednal som Multiplus z Carnage. Dakujem vsetkym za informacie.
ElektroEzs
Tak jsem to zapojil, nastavil a vypada to v pohode ale par veci se mi nezda😂
Nahral jsem asistenty AUX1(pripojeny na MASTER) mi ovlada IGNORE AC to funguje slysim v obou menicich cvakat rele ale pak AUX2(pripojeny na MASTER) ovlada AC OUT 2 ale AC OUT2 sepne jen na MASTERU a na SALVE nesepne, musim i na SALVE propojit AUX2 aby seplo, jde nejak nastavit aby si to vzalo taky info pres VE.Bus? Diky
ElektroEzs
Daji se AUX vstupy dvou Multiplusu pripojit paraelne na jeden vypinac? To same bych potreboval udelat i s vstupem REMOTE ON/OFF
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
U AUXu by to neměl být problém, protože spojuješ +5V se zemí, jak je zapojený remote, nevím.
Můžeš použít dvojitý vypínač?
ElektroEzs
Taky si myslim ze u AUX by nemel byt problem protoze se udajne da ridit i externim napetim a podle toho regulovat treba nabijeni. Ja to mam prohnany jeste pres Jablotron kvuli pozarnim cidlum a odstaveni na dalku takze bych musel rozsirit tech kontaktu vic proto by bylo fajn kdyby to slo spojit. Psal jsem do Neosolaru tak uvidim co napisou:-)
pibi píše: sob kvě 18, 2024 6:43 am U AUXu by to neměl být problém, protože spojuješ +5V se zemí, jak je zapojený remote, nevím.
