Multiplus 5000VA - paraelní provoz
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Zdravim tak mam na ceste druhy Multiplus a budu ho provozovat v paraelu zatim na jednu baterku mam 280Ah takze 0,5C je 140A to budu tahat jen spickove vetsi vykon potrebuju spise hlavne kdyz sviti. Koukal jsem ze by jistice AC IN, AC OUT1, AC OUT2 meli byt z obou menicu zprazene, staci propojit pouze packy jisticu? Jeste pouzivam vstupy AUX1,2 pro ovladani IGNORE AC a AC OUT2 staci mit tyto vstupy zapojene jen na master nebo musi byt zapojene i na salve? Diky
Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz
Bez ohledu na typ měniče je rozumné mít možnost každý měnič samostatně odpojit od AC in/out, FV panelů a baterie. Nejen kvůli poruše, ale i údržbě.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Victron stejne spadne kdyz jeden menic vypnu a ma nastaveny paraelni chod:-)
- Lokalita: Okoli Prahy
Vsechny jistice jedine samostatne.
S AUX nemohu slouzit.
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion 12/12-50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
(FT 6kW od 2009)
stačí na master, chová se to vlastně jako jeden měnič. A jističe bych jistě dal samostatný, třeba kdybys ten jeden potřeboval zdemontovat...
Taky mi to prijde lepsi mit pro kazdy menic jistic zvlast ale nekde v manualu meli prave psano ze by meli byt sprazene. Tak super ze nemusim ty AUX predelavat. Zitra namerim DC a AC kabely aby meli oba menice stejny.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja som daval rovnako dlhe kable cca1,3m aj som si na cm presne narezal a aj tak su odlisne v zatazi je medzi menicmi rozdiel..zatial som to neupravoval neni uz casu na fve teraz akosi ale chystam sa z jedneho menica to skratit.a netreba to prehanat s hrubkou kablov lebo potom je ten rozdiel este vacsi..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
Ja uz to mam propletene v zlabech tak to nejak namerim abych to nemusel odpojovat je tam toho dost. Jinak mam 6mm2. Taky nemam tolik casu na FVE ale tohle az jeden den bude pod mrakem tak pripojim. Stejne cekam jeste na menic objednaval jsem z NL.
Tiez mam jeden odtial a jeden od inakial a myslym ze prave to je ten problem ze je rozdiel vo vykone..pravdepodobne su vnich trosku ine komponenty a uz to robi rozdiel..
Keby som druhy krat isiel robit paralel tak uz rovno kupim oba z jedneho miesta.(ale vtedy som to nevedel ze to bude v paralely 2 menice)..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Kdyz ten rozdil neni velky neresil bych to:-) Ja koupil ten prvni za 39tis kdyz nikde poradne nebyli cca rok a pul zpet a ted ten druhej 655EUROPada to hezky dolu
- Lokalita: Ustecky kraj
655 euro za MP 5000? Kde se to da najit?
Predpokladám, že bol zakúpený v minuloročnej akcii 2+1, kedy sa dali zohnať 3ks MP2 5kV za cca. 1900€. Teraz sa cena MP2 5kVA pohybuje okolo 1000€.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Na n-kone je za890€
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Vždy na to zabudnem - cena okolo 1000€ z oficiálnej CZ/SK distribúcie
V DE sa dá ešte lacnejšie
Ospravedlnujem sa ze som nedal hned odkaz nenapadlo ma ze taky znamy n-kon tu niekto nebude poznat..ale ano je to to co dal kolega ten odkaz vyzsie..
Diablo1st: to okolo tisic € uz kupis len niekde na bazosi
fungl nove su lacnejsie
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Bral jsem na ebay novy kus jen s poskozenou krabici za 655E jen to neposilaji do CR takze jsem posilal ke zname do DE.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- 18 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 0 Odpovědi
- 830 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marcus81
- 0 Odpovědi
- 706 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mel79
- 2 Odpovědi
- 2049 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin P
- 15 Odpovědi
- 1502 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
