GoodWe 3648
acer
Re: GoodWe 3648
Příspěvek od acer »
Podle mě ANO. I když tam necháš v nastavení us2000c tak se nic nestane, protože ta má dvoutisícovka nabíjecí a vybíjecí proudy menší. Musíš jí ale dát jako první a zbytek ostatní ty menší.
FVE
Mart
Re: GoodWe 3648
Příspěvek od Mart »
Teď jsem našel někde na webu, že už někdo má firmware 2525J. Má ho někdo ze zdejších uživatelů?
acer
Re: GoodWe 3648
Příspěvek od acer »
Zdravim.
Mate take takovy postreh po pridani dalsich cihel do 1f take vam baterky us2000c trci dlouho podle slunicka na 89% , nez to pak rychle prejde po procentech k stovce?
Napr hodinu. Diky
FVE
pave69
Re: GoodWe 3648
Příspěvek od pave69 »
Já mám sice Pylontech H2, ale tohle se mi celkem běžně stává. Zůstane to viset a pak to skočí klidně po víc jak 5% ke 100. Tam už BMS omezuje proud a řeší balancování.
acer
Re: GoodWe 3648
Příspěvek od acer »
Díky.
Už je to dost dlouho po dodání dalších kusů, tzn. nic už s tím neudělám. Pokud je to nad 89% poznám to podle vzrůstajícího napětí, od kterého dokážu usoudit jestli se to blíží je 100% okolo 50V ještě bída a jak se to blíží k 52 a výš už bude nabito. Je to škoda, že to nejede kontinuálně.
FVE
ivahru
Lokalita: Celakovice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 0
Re: GoodWe 3648
Příspěvek od ivahru »
Panove, zacinam rozbihat GW3648EM + 2 x 5 panelu = 5kWp a zatim bez baterky - chata. Nikde jsem nenasel co znamenaji jednotlive mody menice. Rizeni mam pres Home Assistant. Volitelne mody jsou General, Off grid, Backup a Eco. Off grid je jasny - bez baterky bych teda cekal ze pojede aspon ze slunicka - ale co jsou ty ostatni ? V manualu jsou mody oznacene rimskymi cislicemi ale zda se mi ze to neni totez, protoze jednotlive situace bych cekal ze si menic vybere sam. Dnes jsme zkusil zapnout backup vuystup na bojlery ale z FV to nebralo nic jen ze site. Je nejaky popis i anglicky ? Dotaz na vyrobce jsem udelal (nemecke zastoupeni) a oznamili mi ze maji jen ty manualy na webu goodwe ale tam to neni. Dik.
rotker
Lokalita: Děčín
Re: GoodWe 3648
Příspěvek od rotker »
Pánové, mám GW3648ES a PV 8x450Wp v hybrid režimu a zkoušel jste už někdo jeho overclocking? Plánuji na jaře dodat ještě 2 panely, tedy 2x450Wp na celkové pole 4500Wp. V datasheetu měniče je max DC 4600W, takže by to mělo být ok. V datasheetu se píše, že nominál AC výkon je 3680W a max výkon 3680W (u CEI 0-21 4050 - to znamená co?) Už teď, když je chladno a jasno, tak střídač občas dává AC výkon 3800-4000W.
Mart
Re: GoodWe 3648
Příspěvek od Mart »
Jeden string?
rotker
Lokalita: Děčín
Re: GoodWe 3648
Mart píše: pát pro 08, 2023 10:03 pmJeden string?
Ano, jeden string. Dle datasheetu bych se s 10 panely na jeden string měl v pohodě vejít
zbek
Re: GoodWe 3648
Příspěvek od zbek »
Přes vánoce jsem vyměnil na OFF Gridu 3648 EM (makalo u mne celý rok v pohodě) za 5048 DS . Jen pár postřehu 5048 DS žere v klidu více a píská když jede z baterek , ale jde uspat .
acer
Re: GoodWe 3648
Příspěvek od acer »
Zdravím kluci. Mám jeden problém. Od doby instalace mě trápí výpadky spojení s FVE. Jedná se o to, že čas od času vypadne spojení se střídačem a data z měniče nelezou. Přestane svítit, nebo blikat dioda WIFI na měniči a můžu s routerem na střídačí dělat co chci a nejde nic. Vždy pomůže jen restart celé FVE. Koupil jsem i LAN router adaptér, ale ten mi nejde zvolit do módu LAn, pouze WIFI. Ale myslím si že tam bude něco jiného, nevím ale co. Data netečou jak do HA tak ani do SEMS portálu.
3648D-ES
Nesetkal se s tím někdo?
FVE
Mart
Re: GoodWe 3648
Příspěvek od Mart »
acer píše: sob dub 27, 2024 8:16 pm Zdravím kluci. Mám jeden problém. Od doby instalace mě trápí výpadky spojení s FVE. Jedná se o to, že čas od času vypadne spojení se střídačem a data z měniče nelezou. Přestane svítit, nebo blikat dioda WIFI na měniči a můžu s routerem na střídačí dělat co chci a nejde nic. Vždy pomůže jen restart celé FVE. Koupil jsem i LAN router adaptér, ale ten mi nejde zvolit do módu LAn, pouze WIFI. Ale myslím si že tam bude něco jiného, nevím ale co. Data netečou jak do HA tak ani do SEMS portálu.
3648D-ES
Mám GW3648D-ES dva roky a GW5048D-ES jeden rok. Problémy s připojením jsem nikdy neměl.
Jakou máš verzi SW?
acer
Re: GoodWe 3648
Příspěvek od acer »
Mám verzi 2323G.
FVE
Mart
Re: GoodWe 3648
Příspěvek od Mart »
Na 3648 mám verzi 2525, na 5048 mám verzi 2323.
Oba měniče jsou v síti O2 (Smart Box).
