Můj ostrůvek Pardubicko
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Dnes jsem nainstaloval zařízení na pálení přebytků...
a zároveň na přijatelnější teploty v místnosti s měniči... V pohodě to tam vychladí na 16°C a měniče chrochtají blahem a teplotně se ani při plném výkonu již neblíží ani k 50°C dříve šly klidně až na 65°C
S čím zatím bojuji, při zapnutí napájení se klimatizace nespustí sama, až po stisku tlačítka... Takže musím vykoumat, jak ji spouštět přívodem napájení a řídit automatizací.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp ![Yes :yes:](./images/smilies/yes.gif)
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
A já mám svátek, když mi měniče vytopí sklep na těch 16°C. ![Slunce *sun*](./images/smilies/sun.png)
Pergola se dočkala dokončení, při dešti vše ok
Mezi panely nad vnitřní částí pergoly použito 22mm těsnění pro FVE. Mezi řady do prostředku použit starý plastový okap z půdy, stříknutý na černo, taktéž na krajní řadu. Voda tak krásně bude odváděna z pergoly na potřebné rostlinstvo ![Yes :yes:](./images/smilies/yes.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
se dá pořídit kde? googl to nějak nenachází...22mm těsnění pro FVE
Tady jsem bral: https://www.tapety-folie.cz/gumovy-tesn ... 34-c-3507/
Když jsem tvořil uzemnění za použití 5ti tyčí 2m s rozestupy 1m vůbec jsem netušil, že bude tak kvalitní
Dneska přeměřeno a hodnota překvapující ![Yes :yes:](./images/smilies/yes.gif)
Asi černozem... Na vysočině 2m tyč ani nezarazíš, a když dokážeš zakopat 30m pásoviny cca 70-80cm hluboko, tak naměříš přes 15 ohm, drobek se to srovnalo až po půl roce, a to na 8 Ohm...
- Lokalita: Posázaví
Když mi dělali revizi nového hromosvodu, měřili jen odpor mezi PEN (přizemněným na pásek) a jednotlivými svody od zemnícího pásku. Logicky naměřili "nic" - 0,3 ohm. O kvalitě uzemnění to tedy nic nevypovídá. Je to správný způsob?
Máme tu hodně jílovité podloží, takže vlhko si to drží hezky. je fakt že ale den před tím pršelo, což taky hraje docela roli... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- 526 Odpovědi
- 27827 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
- 19 Odpovědi
- 645 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 13 Odpovědi
- 890 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 12 Odpovědi
- 3334 Zobrazení
Poslední příspěvek od atom
- 47 Odpovědi
- 3954 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cyberon
