2 stringy a Axpert Max 8000
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Alexisis
Příspěvek od Alexisis »
Ahoj, zvažuji 2 stringy 7+4 (každý 455w) a měnič Axpert Max 8000. Axpert má 2x4000 MPPT.
Nebude string se 4 panely dělat problémy?
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: 2 stringy a Axpert Max 8000
Příspěvek od skybor »
Bude vyrábět míň než ten se se sedmi panely. Jestli to bude pro tebe problém nevím.
SkyFVE 9 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Alexisis
Jj to je jasné. Šlo mi o to, zda to bude OK s ohledem na napětí.
MPPT má minimum 120V.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
To se musíš podívat na parametry panelů,my nemáme jasnovideckou kouli,abychom věděli jaké máš......
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Za prvé MAX má MPPT od 90V a za druhé pro správnou funkci by součet napětí Vmp všech panelů ve stringu měl být minimálně 170V.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
