Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
Kuba87
Lokalita: České Budějovice
Příspěvek od Kuba87 »
Mám problém s klesáním procent baterie v nočních hodinách. Na přiložených grafech je jasně vidět že ve chvíli kdy jde baterka výrazně dolu (například o 20% za půl hodiny), je odběr minimální. Máte někdo podobné zkušenosti, nebo nevíte čím by to mohlo být?
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
Příspěvek od FRSO »
To máš ostrovní systém ?
k 28.3.2024 8500kWh
Příspěvek od kodl69 »
klasika, pylontech. Tohle se mi děje taky, prostě najednou jde napětí dolů tak pylontech přepočítá SOC. Stalo se mi i to, že během půl dne při odběru 20W spadlo SOC z 60% na nulu a systém se vypnul. Proste jak to dleší dobu nebylo plně nabitý, tak to počítání Ah "zabloudilo" a najednou BMS zjistila, že napětí baterky jde dolů, tj nic už v ní není...
sisdale
Příspěvek od sisdale »
O jakou kapacitu baterie se jedna? Jestli tam je jen par jednotek kWh tak to pak to frci dolu rychle.
pave69
Příspěvek od pave69 »
No nevím, taky mám Pylontech a takhle se to nechová. Jsou všechny moduly ze stejné šarže a stejně staré? Je tam i vidět, že SOC poskočí trochu nahoru, když je jen spotřeba, žádné nabíjení, což je dost divné. Myslím, že jedna z možností je, že nejsou stejná napětí modulů, což by bylo možné pokud například nejsou stejně staré.
Paulob
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 5760
Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Příspěvek od Paulob »
Taky mám pylontechy a taky se takhle rozhodně nechovají a to mám 4 moduly a každý jinak starý, jiný FW a přesto vše OK
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Kuba87
Mám 4 moduly. Celkem myslím 14 kWh. Omlouvám se nepřesnosti. Nejsem elektrikář. 🙂
Kuba87
Systém byl namontován v září 2021 a všechny moduly jsou stejně staré.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
