Kde nechat udělat topnou spirálu 5/4" na 60V ?
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Zdravím,
chci napojit boiler rovnou na DC stranu (přes zimu jede přes výměník z kotle)
Tak se chci zeptat, kde nejlépe nechat udělat topnou spirálu na 60V pro 5/4 přírubu.
Re: Kde nechat udělat topnou spirálu 5/4" na 60V ?
Tak vezmu v Nadeta ale asi dám 60V jenom do aku nádrže a bude přečerpávat, jako když se jede z kotle, a v boileru nechám 230V jako zálohu, případně dotopím přes měnič i s tou cca 10% ztrátou po cestě
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Můžeš si ji nechat zakázkově vyrobit - https://www.backer-elektro.cz
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
Koupil jsem toto: https://vi.aliexpress.com/item/10050016 ... ry_from%3A
Mám verzi 48V/1500W (2x750). Mám to už pár let. Spínám to zhruba při 57V, takže jedno těleso (2 smyčky) dává cca 2250W. Moc jsem tomu nevěřil, že to vydrží déle než rok (je to celkem malé), ale drží a topí. Mám v bojleru 2ks, takže můžu na DC topit až 4,5kW, což je na 300l bojler až až.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Já asi vezmu Tuhle do Aku nádrže 3x1500W , mám tam místo jenom na jednu
A primárně bude stejně asi sloužit jenom na pálení přebytků, když je nestihne sežrat tepelko
Jak moc můžu nechat vybít? Baterie MLG12
od Alexisis » » v Elektroporadna
- 10 Odpovědi
- 627 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 10 Odpovědi
- 1559 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 920 Zobrazení
Poslední příspěvek od vejvik
