SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Příspěvek od FRSO »
eman píše: pát dub 19, 2024 2:29 pm Jenže tím se postupně dostanu na pořád nižší kapacitu, jestli to dobře chápu. Takže večer by byla bat prakticky na minimu.
Dej sem print screan historie výroby z MPPT, jak to vlastně vyrábí a je tam i dosažené max napětí daného dne.
k 28.3.2024 8500kWh
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Stačí toto?
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Příspěvek od FRSO »
eman píše: pát dub 19, 2024 4:09 pm Stačí toto?
To je z VRM portálu, dej přímo z mppt, tam budou vidět pěkně ty statusy nabíjení, výkon panelů, atd.
k 28.3.2024 8500kWh
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Příspěvek od FRSO »
eman píše: pát dub 19, 2024 5:35 pm mppt1.jpgmppt2.jpg
Poslední den má všechny statusy, zespod Bulk, ABS, Float, další předchozí 3 dny mají jen BULK a Float, něco bude špatně nastaveno.
V DVCC je nastaveno max charge voltage 55,2V, SVS je zapnuto, ale teď nevím, co to má za funkci.
k 28.3.2024 8500kWh
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Dnes to zafungovalo správně jednou. Řešíme to tu od včera. Včera jsem zrušil VE net, vypnul DVCC a jenom omezil nabíjecí proud v MPPT. První nabíjení od rána proběhlo správně a pak se to vrátilo do starých kolejí.....baterka už se nenabije, ale skončí na 53,6V ve float někde na 7X% SOC.
Dneska jsem zrušil i asistenty na spínání AC2 out podle soc a uvidím zítra.
Příspěvek od FRSO »
eman píše: pát dub 19, 2024 6:52 pm Dnes to zafungovalo správně jednou. Řešíme to tu od včera. Včera jsem zrušil VE net, vypnul DVCC a jenom omezil nabíjecí proud v MPPT. První nabíjení od rána proběhlo správně a pak se to vrátilo do starých kolejí.....baterka už se nenabije, ale skončí na 53,6V ve float někde na 7X% SOC.
Máš i velké napětí pro Re-bulk 0,6V, to pak nabíjí později až to klesne pod napětí float - těch 0.6V !, navíc to pojede hodně z baterek bez panelů.
V mppt máš i zakázaný Tail curent (koncový proud nabíjení !) zkus to povolit a sniž to napětí Rebulk na cca 0,05V.
Nebo pak zkus mppt resetovat do továrního nastavení a nastavit vše znovu.
k 28.3.2024 8500kWh
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Nastavoval jsem to podle tipů od chlapů tady a podle Andyho z off grid garage co je tu populární. :)
Tail current by jsem měl dát jaký?
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
4% ?
Příspěvek od Soban »
Andymu se to v nějakém videu taky zbláznilo, tak to musel vše zresetovat, nastavit znovu a pak to zase běhalo, čím to bylo nezjistil.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Příspěvek od FRSO »
eman píše: pát dub 19, 2024 7:31 pm Nastavoval jsem to podle tipů od chlapů tady a podle Andyho z off grid garage co je tu populární. :)
Já myslel Tail current v MPPT že nemáš povolený, možná to přeskočí ABS hned po dosažení napětí do Floatu, dávám cca 1A na 100Ah AKU, vyzkoušej, v Shuntu dej cca 2-3%, musíš taky zkusit, to je i dle jak se odebírá proud, včetně toho času a napětí, kdy se má aku resetovat na 100%.
Musíš si to nastavit dle své FVE, univerzální nastavení dle mě není. U lionu jsem taky laboroval, tam se to chová úplně jinak než u LIFEPO4 aku.
k 28.3.2024 8500kWh
Příspěvek od cipis »
Ja bych nastavil abs i float na stejne napeti jako bulk. A sehnal mensi spiralu, vic panelu a vetsi baterku.
Ale prvne bych dal reset. To je zaklad.
CARSPA aktuálně odpojené
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Tak dnes 5 cyklů 90%-75% a při posledním se bat nabila na 98%, ikdyž má 55,2V, chvíli tam byla ABS a teď jí MPPT úplně přestali dobíjet a jsou ve Float. Akorát nechápu, proč se MPPT úplně vypnuli a veškerá spotřeba jde z baterky, ikdyž tu po celém dni konečně zasvítilo slunce.
Každopádně pokrok, děkuji všem. :)
pibi
Příspěvek od pibi »
To je normální, uběhne čas absorpce, MPPT zastaví dobíjení, než napětí klesne na float, pak zase plynule najedou, aby pokryly spotřebu. Poprvé mě to také vyděsilo. :eek2:
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Ještě by mě zajímalo, proč při 55,2V byla bat jenom 97%, ikdyž je to napětí nabití. Pak jí nechal klesnout na 53,6V a teď jí tam šolichá.
Někdy závidím majitelům dotačních FVE na klíč, jak jenom koukají na grafíky a tyhle blbiny je netrápí. :D
pibi
Příspěvek od pibi »
Jestli 95, nebo 100% vůbecneřeš, prostě systém se neresetoval na 100%, stačí, když se to povede jednou, nebo 2x za týden, když bude azuro, tak asi každý den.
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Tak problémy nekončí. :(
Teď ráno se baterie vybily na 70%, AC2 OUT vypnul, baterka se začala nabíjet a po 5min nabíjení cca 40A měla 55,2V a přešla do ABS a o 2 min později do Float.
Příspěvek od FRSO »
eman píše: ned dub 21, 2024 10:28 am Tak problémy nekončí. :(
Jak máš nastavenou teplotní kompenzaci ? Zkus to dle tohoto print screanu.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned dub 21, 2024 10:55 am, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Taky jí mám vypnutou. Akorát Cutoff mám na 5°C
Trochu jsem jí vybil a teď je zase v Bulk a leze do bat 60A při 54,9V. Tak jsem zvědav, jak dlouho jí to vydrží.
eman
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Tak se nakonec normálně nabily.
To mě ale přivádí k otázce....Může se LiFEPo vybíjet třeba 0,5C a okamžitě zase 0,5C nabíjet? Neměla by mezi těmi stavy být nějaká pauza? Až budu mít ty dvě bat navíc, tak to asi nebudu řešit, ale teď mi připadá, že ten obrat ta bat nějak nedává.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
