Multiplus 2 a využití AC OUT2
Měniče Victron
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Mě se líbí ten Node Red. Na Home Assistentovi jsem ho zavrhl, ale tady zbastlím nějaká pravidla. Nejlepší na tom je možnost pracovat s časem, protože MP2 nemají čas, tak asistenti nejdou nastavit s časovým omezením. Za každou cenu se chci vyhnout něčemu jako wattrouter.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Chlapi, plynulého vytěžování dosáhnu asi jenom přes SSR réle co?
U spínání AC2 out nevýhoda, že když je výkon pole jenom 2kW, tak mi zbylou 1kW tahá z baterky a ta se zbytečně cykluje.
No máš ten wattrouter Nebo GBO-Aku. Nebo vytěžovač alá Marek. Nebo Kybosův.
Možností je vícero. Záleží, kolik chceš platit a kolik bastlit.
CARSPA aktuálně odpojené
Šel bych do toho Greenbona, ale kdyby stálo půlku. Jako za 11 litrů se mi vyplatí huntovat ty baterky a za pár let koupit nové.
Plynulé vytěžování? Jde o to, co se tím myslí. Do baterie buď teče proud, nebo se z ní proud odebírá. Kdo má na baterii bočník, může si na něj dát osciloskop a podívat se, na jakých frekvencích tam lítá napětí (proud). U nabité baterie pak vytěžovač dělá jen to, že chvíli jde proud do baterie a chvíli zase z ní. U SSR se prostě pár period baterie nabíjí a pár period vybíjí.
Proto je asi lepší zapínat vytěžovače s předstihem. S cílem, aby neprobíhalo (mikro)cyklování, ale aby byla baterie až do odpoledne nabíjena (proměnlivým proudem).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ja troška nechápem, aký je problém s cyklovaním batérie? Veď LiFePo batérie nemáš šancu u rodinných domoch ucyklovať.
Takže ja osobne nevidím problém v tom, že mi pár minút pôjde ohrev bojleru z batérie než ho automatika vypne. Kvôli čomu je potrebné plynulé vyťažovanie? Chápal by som to pri zamedzení pretokov, ale u Victronu no neviem.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Jako fakt baterce nevadí, když zní několikrát za den vysaješ třeba 20% a zase dobiješ?
Až bude hodně svítit, tak to asi nebude podstatné, ale v tomhle přechodném období mi ten ohřev bojleru udělá tak cyklus denně.
Kdybys napsal u olova 50% a u lifepo přes 90%, tak by to byla jiná.
Ale 20?
Baterky včera. Slunko jak kráva, mraky jak kráva, občas to valilo 2100 W z 2040 Wp pole (které má nízký sklon).
Bez toho "cyklování" baterky bych asi máti ten pokoj moc nevyhřál ...
Ale 20?
Takže těch 20% je ok? Mám jí nabíjet do plna?
Nechápem ako ti bojler môže vybiť 20% batérie
Veď ho zapnem až nad dajme tomu 95% SoC. Ak je pod touto hodnotou tak sa bojler nebude ohrievať. Či máte inak nastavené vyťažovanie do bojleru?
A aj keby ti to spravilo cyklus denne, celkovo koľko tých cyklov spravíš za rok? Budem prekvapený, ak to bude viac ako 200 cyklov. Takže aj tak stále platí, že v domácich podmienkach LiFePo baterku nemáš šancu ucyklovať (pokiaľ teda nie je neúmerne malá kapacita).
Spirála v bojleru má 3kW, takže když dost nesvítí, MP2 si výkon vezme z baterky. Samozřejmě bych byl radši, kdyby do spirály pustil třeba jenom 2kW a baterku nechal být, ale toho asi nelze bez "wattrouteru" dosáhnout.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Jaká spirála je v bojleru? Pokud je 3f, tak nepůjde rozdělit na 3x1kW?
Vymen/uprav spiralu. Pripadne rozdel uplne, treba 1kW nouzovka ze site a 2x1kW ci 1x2kW spiralu na FVE.
A dopln ten podpis, kdo to ma furt hledat nebo z tebe tahat.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
muzes tam dat klasicky triakovy regulator za par korun a stahnout ho manualne na pulku. Jestli to je 1f.
Je to jednofáze, už vyráběná na zakázku pro BEL. 3F tam dát nejde, respektive by se asi musela nějak namotat. Popis doplním
Namotat? Je to suché keramické těleso Dražice?
Mám OKC 300 NTR/HP. Dole mám suché těleso, namotané na 3kW, uprostřed je ponorné 4,5kW na DS. Myslím, že někde mám ještě původní těleso 2,2kW, s kterým to Dražice prodávají. Možná bude vhodnější k vytěžování.
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Má ten stejný bojler a v něm toto
a jednotlivé tělesa mám zapojené samostatně a vytěžuju po 1,1kW. Funguje to skvěle.3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Protože máš novější verzi příruby. Já mám ten bojler dva roky a to se 3F pro něj ještě nedělal a nevejde se tam.
Tělesa 2,2kW, co mám v TPK 6,6kW (3ks) mají 2 paralelní větve odporových spirál, asi nebude problém přidat 3. šroubek a rozdělit na 2x1,1kW a připínat podle potřeby. Ta 3kW spirála možná bude zapojená podobně.
- 10 Odpovědi
- 1159 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
- 14 Odpovědi
- 3243 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 17 Odpovědi
- 2096 Zobrazení
Poslední příspěvek od Durgroda
- 58 Odpovědi
- 6642 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 0 Odpovědi
- 376 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
