dc měnič zvyšující
- Lokalita: Šumperk
dc měnič zvyšující
Máte někdo zkušenosti s návrhem DC zvyšujícího měniče? potřebuji 28V výstup 2A trvale a mám vstup 5-7V.
Zkusil jsem to navrhnout s 10ti sx1308 s tím že na výstupu každého z nich mám 0,2ohm odpor a cívku která je dělaná jen na 2,4A max, takže se ten proud v zátěži docela pěkně rozložil. Nicméně toto řešení je asi hodně na hraně, protože sx1308 má max 24V VIN a 28VOUT a ikdyž jsem po tom chtěl "jen" 27,5V bez zátěže mi při jednom zapnutí jeden sx odešel a zůstal ve zkratu.... po delší době testování a doslova týraní už nic dalsího neodešlo, ale nemám z toho dobrý pocit a asi bych chtěl něco robustnějšího.
Všechny měniče co znám jsou all in one (xl6009, xl 6019, lm2587), ale tyto měniče nemají o moc větší proud jak zmiňované sx1308 a navíc běhají na mnohem nižší frekvenci což pokud nejsem úplně blbej znamená o dost větší cívky.
Koukal jsem se po nějakém řešení s externím mosfetem, ale jediné co jsem někdy v minulosti použil bylo UC3843, ale jsem tam slepej co se správného mosfetu týká a taky to chce 9V napájení.. což není neřešitelné, ale ani zrovna ideální. Nicméně pokud by tento měnič zvládal fungovat při 5V a 15A s účinností kolem 90% asi bych tam přežil další obvod pro napájení.
Než jsem to začal stavět měřil jsem účinnosti jednotlivých DC měničů a ty sx1308 měly v pohodě 90% a víc, s UC3843 jsem měl jen kolem 80%...
Jo ještě jsem zapomněl zmínit aby to byla správná sranda, že všechny komponenty (včetně cívek) musí být SMD.
Re: dc měnič zvyšující
Pokusů se zvyšujícími měniči jsem dělal dost na to, že Vám mohu sdělit, že použít jednu diodu a jeden tranzistor ve zvyšujícím měniči a chtít z 5V
na 28V /2A není reálné a je jedno čím to řídíte.
Řešení je ale použít SG3525 a řídit tím polomost. Taková topologie je reálná ,dobře funguje do výkonu stovky W, tento obvod má i zpětnou napětovou zpětnou vazbu , na výstupu trafa pak schotky můstek a filtrace .Ale nebude to v SMD
Vždyt to feritové trafo pro cca 60W bude rozměrné a je jedno, zda použijete ETD, nebo E nebo PM nebo toroid. Snad nejmenší by bylo planární feritové trafo. Jednou jsem to zkoušel ze 3V Na DC 350V /30W s touto topologií. Když tak pošlete SZ pošlu Vám dalších informací.
- Lokalita: Šumperk
hmm ten polomost se jeví jako správný postup jak snížit ztráty, teplo a zvednout účinnost a současně se vyhnu teplotě na diodě. Koukal jsem opravdu jen velice rychle na datasheet toho SG3525 a je to už docela komplikované a bude to vyžadovat delší studování.
Jj že je ten proud problém pro všechny věci v cestě jsem tušil a proto jsem volil cestu 10 miniaturních měničů, kde mi každý zabírá jen něco málo přes 1cm čtverečný....
Pro takhle malý výkon bych šel na application note nějakého flybacku, protože bude k dispozici transformátor na POE napájení a použil bych ho obráceně...
Možná že se u Wurth najde přímo transformátor pro vás účel a když bude štěstí, bude tam i typ IO pro který byl původně vymyšlen, zkopírujete AN a je hotovo...
https://www.we-online.com/en/components ... _converter
Ještě pro Matess, feritový transformátor pro polomost na primáru bude mít vinutí s vyvedeným středem. To se připojuje na +zdroje 5V. Sek.vinutí budˇjedno pro 4 schotky diody nebo opět sek.vinutí s vyvedeným středem a pak stačí dve schotky diody na výstupu
- Lokalita: Šumperk
tam se používá diodový můstek na výstupu? to jsem snad u dc zdroje ještě neviděl.
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 695 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 414 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 42 Odpovědi
- 2845 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ensferi
- 0 Odpovědi
- 379 Zobrazení
Poslední příspěvek od 10055
- 31 Odpovědi
- 3012 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bure
