SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
eman
Příspěvek od eman »
mám 120Ah 16S baterku připojenou přes SmartShunt i s BMS. Oba udávají stejné napětí při nabité baterii 53,6V, ale BMS udává SOC 98-99%, kdežto u SS pořád klesá. Čím více baterii vybiji, tím nižší SOC udává po dosažení Float napětí 53,6V. Teď má 53,6V a SOC 78%. Mám tendenci věřit spíše SmartShuntu, ale předpokládám, že se musí nějak zkalibrovat.
Poradíte co s ním? :)
Děkuji
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Příspěvek od glottis »
dej sem screeny jak mas vsechno nastavene. Smartshunt, regl. Pravdepodoben se proste jen neresetuje soc kvuli zlemu nastaveni.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
eman píše: čtv dub 18, 2024 2:37 pm Ahoj,
Děkuji
Špatně nastavené, jak píše glottis.
k 28.9.2024 11500kWh
eman
Příspěvek od eman »
Nastavil jsem to podle Andyho z Off grid garage.
rozbal jeste expert mode.
eman
Příspěvek od eman »
Ale zu ted bych asi zmenil par veci
charge efficiency bcyh dal 98% - neni to tak dulezite ale jak ti soc postupne klesa, neni to asi dobre nastavene
snizil bych napeti charge voltage - nevim jeslti mas grafy nebo jake napeti to ukazuje, kdyz to prejde do float ale zkusit treba na 55.0V nebo niz
zvysit tail current - treba 3%?
muzes i zkusit snizit charge detection time
Ale je to hadani a pokud nemas graf, je to takove hrani pokus omyl.
aby se to resetlo, musi byt splnene ty tri podminky. napeti vyssi nez nastaveno, tal current mensi a musi to tak byt 5 minut. Nekdy je tezke to splnit v tomhle nastaveni a proto victron pise jine nastaveni, s kterym tu hodne lidi nesouhlasi.
A to nastavit charge voltage v shuntu pod napeti float. Je to divne, ale muze to fungovat lip. Muzes to zkusit. Protoze kdyz mppt usoudi ze je nabito, 100% soc, prejde na float, tim prestane tect do baterie proud, nejakou chvilku pak i z ni a dojde k resetu soc. K falesnemu resetu soc jeste pred abs fazi podle me tezko dojde
eman píše: čtv dub 18, 2024 3:51 pmexpert.jpg
Muzes jeste zvednout abs time ale to zalezi, jaky ti tam tece proud po te hodine. Zase bez grafu nebo odectene hodnoty tezko hadat. Je mozne, ze po te hodine porad baterie absorbuje a proste k resetu nedojde. Tohle se deje halvne pokud je shunt dal od baterie a meri mensi napeti nez je na baterii
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Já mám takto:
eman
Příspěvek od eman »
Díky za tipy chlapi. Kabel k Shuntu mám napnutý, musím ho prodloužit, nemám místo přímo u rozvodnice.Napětí na bat je stejné jako v Shuntu, měřil jsem to multimetrem.
Napětí baterky ještě nepřelezlo 53,6V. Vždycky naněm skončí a je ve Float klidně celý den. Proto mi ani nefunguje Assistent, protože prostě SOC nevyleze nad 90%.
Předpokládám, že stačí přesnastavit jenom Victrony. BMS není propojená se systémem, ale jsou tam stejné hodnoty.
jo, staci victrony, bms to neovlivnuje
eman
Příspěvek od eman »
Ještě jsem našel tenhle graf, jestli to pomůže.
je to hodne hrube Ale je videt, ze asi mppt prejde do flaot driv nez ma a nebo je nejakey nesoulad mereni. Kdy zt obehnes multimetrem, pri nabijeni, sedi ty napeti vsude? Nemas treba slabe kable od mppt? Mas mppt a shunt propojeny pres BT smart network? Aby si predavali napeti?
eman
Příspěvek od eman »
Od mppt jsou kabely cca 3,5m a je to 35mm2 měď. Smart net mám. Už jsem to všechno měřil, jestli nemám někde přechoďák a nic jsem nenašel. Od bus baru jde k baterce cca 2m 70mm2.
3,5 je dost, to mas jak ja .. pak bych zkusil tohle
snizis charge voltage o desetinu
pridas tail current na 3%
zvednes abs time na 2 - 2,5 hodiny
a zkus to par dni a uvidis co se bude dit. Podle toho posledniho grafu ty baterie proste nejsou nabite.
eman
Příspěvek od eman »
Nastavil jsem to co má pibi. Mám tedy ještě zvednout abs time nebo to dát vše jak píšeš?
Příspěvek od FRSO »
eman píše: čtv dub 18, 2024 5:00 pm Od mppt jsou kabely cca 3,5m a je to 35mm2 měď. Smart net mám. Už jsem to všechno měřil, jestli nemám někde přechoďák a nic jsem nenašel. Od bus baru jde k baterce cca 2m 70mm2.
Při 60A je úbytek na kabelech mezi MPPT a aku 0,214V, proč máš ty kabely tak dlouhé ?
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Ako tu už bolo spomínané pre reset SoC treba splniť 3 podmienky:
- charged voltage
- charged detection time
- tail current
Ja by som najprv zdvihol tail current a time znížil napr. 4% a 4min. Treba to sledovať. Už viac krát sa mi stalo, že nastavenia, ktoré mám ja u niekoho iného nefungovali a museli sme prispôsobovať. Mne resetuje na 100% bez problémov a mám nastavené: 58,6V (17S), 4% a 2m.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvek od eman »
Jednoduchá odpověď...nemám místo. Mppt mám metr od průchodky na střechu a jinam je není šance dát. Hrál jsem o centimetry.
0,2V pořád nevysvětlují, proč ta potvora nedosáhne na 55V.
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
Daj sem ešte graf napätia baterky z mppt.
Skontroluj si, či máš v tej BT sieti povolené zdielanie napätia a prúdu. Shunt má určovať aké je napätie na baterke nie mppt.
