Axpert King I - premature float bug???
Měniče Axpert
Re: Axpert King I - premature float bug???
Pokud máš float nastaven na 53.9 a měnič je ve float, tak je snad v pořádku, že udržuje napětí na této hodnotě. A je normální, že při takto nízkém napětí se baterie nabíjí nízkým proudem (protože je malý rozdíl na terminálech baterie a měniče). Já mám aktuálně bulk 54.4 V a float 54.2 V. Napětí na bulk mám nastavené aby držel 120 min než se přepne na float.
Ale hned to snížím, protože nepotřebuji držet baterie nabité a snižovat si tak zbytečně jejich životnost. I ráno je v nich dostatek energie, tak proč je trápit. V zimě to zase zvednu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
preco mas bms zapojenu do SA?
vravel si ze SA si bere udaje z BMV.
output charger priority - mas nastavene SLB UCB
to znamena ze solar je prioritne vyuzivany na pokrytie zataze, nie na nabijanie baterie, a ze DS moze dobijat bateriu.
nastav SBL UDC
postni este graf zo SA z rana napatie a soc
nastav SBL UDC
ako moze byt ranne napatie blizko 53,6V?
uz som sa ta na to pytal: v noci sa ti bateria vobec nevybija? ako je to mozne? jasne ze nezacne nabijat ked je rano na float napati....
Vy mne teda zasobujete )
To rva:To je sice fajn,ze ti to tak funguje,ale kdyz rucne nezrestartuju menice tak Bulk napeti nedosahnu nikdy.
To shuty:bms NENI propojena s nicim krome baterky.To SLB UCB uz jsem prenastavil pred dvema dny na SBL UDC a kdyz to nepomohlo tak jsem zmenil SBL UDC(spotrebice udou priorotne napajeny solarni energii a nabijeni baterie ze site je zakazano) na SLB UDC(Baterie bude nabíjena prioritně solární energii a nabijeni baterie ze site je zakazano).To je psano v mem navodu.Kazdopadne na funkci to nemelo vliv.
Posilam 2 obrazky.Dnes tady teda bylo hnusne,takze to neni tak markantni,ale mezi 8:40 a 9:10 je nadherne videt kolik toho zustava na strese kdyz nezapnu nejakou spotrebu.Bez problemu do spotreby vyrobim ve slunecny den ted v dubnu 25-30kwh.Kdybych mel baterku vybitou na 50% ,tak za tech 10-12h slunecniho svitu ji ani nenabiju bez toho abych musel restartovat menice.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4, Victron BMV700.
Tak nastav balancování od 3.36V jak dáš míň tak to bude rozhazovat i při vybíjení a to nechceme.
A s tím auto u toho času by to mělo být pro olovo, zda to nebrání tomu mppt jít na bulk.
Jinak kdyžto nepomůže tak jak sem psal jak se to chová jak nastavíš bulk i float na stejné napětí?
Jinak je tam ve volbě baterek lifepo4? Či nějaká liion u které se dá nastavit taky napětí?
mas to opacne.gold1 píše:
urcite to nastav na SBL UDC, restartuj menice a rano odsleduj
To soban:bms i ten time uz jsem prenastavil.
Polozku lifepo King nema.Vsechny ostatni baterie se nastavi samy automaticky.
To shuty: udelam to i s restartem jeste dnes vecer a uvidim co bude zitra.
Pokud máš malou spotřebu, tak ti to bude vždy zůstávat na střeše. Podstatné je, abys měl dostatek elektřiny bez toho, že jí budeš odebírat od distributora. Já to řeším tak, že přes zimu nastavím vyšší napětí pro nabíjení baterie. Jestli tobě kapacita baterie nestačí, tak float rovněž nastav na vyšší hodnotu (samozřejmě takovou, aby se články nepřebíjely) a do baterie se dostane víc energie. Ale jestli ti kapacita baterie stačí, tak to nedělej, protože lithium nemá rádo když je drženo na vysokém napětí (zkracuje se jeho životnost).
Za běžného dne se mi baterie dobijí na 100% SOC až někdy odpoledne a nevidím důvod, proč bych se měl snažit je dobít třeba v deset dopoledne a držet je do večera na plném napětí.
To rva: Jsem pomerne prekvapen.Mas sice pomer panel/baterie jeste vyssi nez ja a nijak te nestresuje,ze baterku mas plnou az odpoledne.Ja porad vychazim z toho,ze pri planovani FVE mi bylo receno "nastav BMV na 95% a zacni palit prebytky.To by ale vubec nefungovalo.Postupem casu jsem se dopracoval k tomu,ze BMV hlida 60% SOC a prebytky se pali porad.
Mimochodem-vcera jsem nastavil vse jak jste psali se shutym a na grafu je videt co MPPT udelali rano.Presne 30 minut v BULK napeti a pak pokles do FLOAT.Tech 30 minut jsem z opatrnosti nastavil misto tebou doporucene hodiny.Na zitra uz je tam nastavena hodina,tak jsem zvedav jestli bez restartu se zitra MPPT probudi do nabiteho nebo nenabiteho stavu.
Dnes tady bylo docela nepekne,takze vykon MPPT nic moc,ale presto dopoledne i bez restartu kratkodobe dosazeno BULK napeti.Tak snad to bude fungovat.
Kazdopadne diky vsem zucastnenym za pomoc pi hledani problemu!
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 870 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 8 Odpovědi
- 1229 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 19 Odpovědi
- 2481 Zobrazení
Poslední příspěvek od martesik
- 47 Odpovědi
- 4519 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ender
- 29 Odpovědi
- 1983 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
