Problém s čínským měničem EASUN
- Lokalita: Bratislava
Re: Problém s čínským měničem EASUN
ja mam zatial stary elektromer, nie digitalny, ale otazka blizkeho casu kedy ho vymenia. Prave ze som to nastavil na pricucavanie rezim SBU a nejak sa to nechova podla predstav. Bateria je tiez OSO. Pricucava to nejak vela, takmer ekvivalent spotrebica.
- Lokalita: Karlovy Vary
- Výkon panelů [Wp]: 5 kWp
můžu se zeptat, jaký světelný senzor používáš?Soban píše: ↑pát čer 09, 2023 1:03 am Tak já tam mám proudové relé, časovač a světelný senzor
Proudové relé odpojí bojler pokud je tam větší zátěž jak 1000W (mám to pověšené na 3.2kW měniči a jsou tam pračka a v zimě topení.
Časovým relé spínám bojler přes den 3x natvrdo aby se ohříval i když málo svítí a večer byl nahřát. no a světelný senzor ho připíná když panely dávají tak i mimo nastavené časy.
A když je baterka na 25V tak se měnič přepne do bypasu, druhý co napájí barák tak se přepíná až při 24V.
Už žádný - zjistil jsem že to nemá význam, takže pouze časový spínač aby se nezapnul v noci, a proudové relé co bojler vypne když je třeba proud pro jiný spotřebič.
- 17 Odpovědi
- 854 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 41 Odpovědi
- 1015 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 4 Odpovědi
- 258 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
od Sarek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 4 Odpovědi
- 553 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
Zkušenosti s čínským wattmetrem a jeho přesností...
od v600 » » v Elektroporadna
- 10 Odpovědi
- 762 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
