JK BMS zobrazuje nesmysly
Ahoj,
dnes jsem si na LCD k BMS všiml, že jsou tam nesmyslné údaje. Používám i SmartShunt, který má vše správně, takže jsem i multimetrem ověřil, že pravdu má SmartShunt a JK je mimo.
Fotka vznikla, když baterka měla 53,6V a zrovna zní teklo 40A ven (95% SOC). Mám dojem, že ještě včera ukazovala údaje správně, mimo SOC, které je loterie.
Kontrola kabelů nic neodhalila a přes den se jí nebudu pokoušet restartovat.
Setka jste se s tím někdo? Jsou hodně rozšířené.
Díky
Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: JK BMS zobrazuje nesmysly
A není to jenom špatně zobrazené na tom displeji? Pak by stačilo jenom odpojit displej a zase připojit.
nemam display, mam dve bms a cez apku vidim ze ukazuju
zle prud. napriklad bms ukazuje ze do baterie tecie 8A a pritom tam realne tecie 1,5A....
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
apka ukazuje rovnake hovadiny, ako ten displej?
Tak si to skalibruj -> v apce zadáš skutečné hodnoty.
Tak jsem to teď porovnal a i apka ukazuje blbosti. Špatně Volty, Ampery, vybíjení, nabíjení. Úplně mimo.
Soban: Aha. Díky.
Soban: Aha. Díky.
- 5 Odpovědi
- 265 Zobrazení
Poslední příspěvek od betmen
