Pedal s potenciometrem
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Ahoj nema nekdo tip kde koupit za nejake normalni penize pedal s potenciometrem 100K? Potrebuju neco prckovy do auticka protoze ten ON/OFF pedal je hruza, rozjezd je plynuly ale zastaveni je prudky. Diky moc
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pedal s potenciometrem
A pro zajimavost, jak to tam je? Tam je ted jen spinac? A jak to ze se to rozjede plynule? A na ten potenciometr je to nejak pripraveny?
Tak kola/motor se vypnutím zablokují opačně, ale než se motor rozjede, tak to chvíli trvá, tak je to asi pseudoplynulé - podle hmotnosti prcka, sklonu cesty a nabití aku.
CARSPA aktuálně odpojené
Me to zajima, protoze treba u tchana maj deti takove shit vozitko, ktere kope i dopredu. Jak je to zprevodovane tak ten nabeh je hodne rychly.
Auticko melo puvodne 4 x moturek 35W daval jsem 4x65W a vyhodil jsem ten jejich modul s dalkovym ovladanim protoze neni na silnejsi moturky a dal tam viz priloha. Ted ma prcek potak u volantu aby si mohl regulovat rychlost. Modul je delany tak ze rozjezd je plynuly ale zastaveni ne ale kdyz bych udelal pedal s potakem tak se plynule rozjede i zastavi. V pedalu je jen spinac ON/OFF stejne byla delana i originalni jednotka rozjezd plynule zastaveni ne jen mela navic dalkove ovladani a rychlost se nastavovala na nem. Pedal ON/OFF bych tam nechal jako nouzovou brzdu. Mam v auticku i LiFePO4 protoze s olovem to nikam nedojede
Tady byli pomale prevodovky tak jsem mu tam dal rychlejsi ale o to vic to kope pri zastaveni. On s tim jezdi ted hlavne kdyz chce vozit segra jinak radeji jezdi na motorce protoze ta jede vetsi kule
jasny, tak proto jsme se ptal jak to je
Asi bych prohledal aliexpres, neco tam maj. Ja o nicem pouzitelnem nevim. Asi by to slo i vyrobit po vzoru toho z aliku. Treba pedal, provazek, pruzina, omotat potenciometr.
https://vi.aliexpress.com/item/1005004149804921.html
Super diky moc ja to tam nekdy prave uz videl ale ted jsem to nemohl najit Objedam za ty penize to nebudu vyrabet
glottis píše: ↑pon dub 15, 2024 11:06 am jasny, tak proto jsme se ptal jak to je
Ono to auticko uz je dost zrychtovany jak s tim jezdi v lese ale delal jsem tam mosazny pouzdra do kol a spoustu jinych veci tak je mi lito to vyhodit kdyz to deti bavi
Pedál pro šicí stroje. Některé mají i vyměnitelnou hodnotu.ElektroEzs píše: ↑pon dub 15, 2024 10:19 am Ahoj nema nekdo tip kde koupit za nejake normalni penize pedal s potenciometrem 100K? Potrebuju neco prckovy do auticka protoze ten ON/OFF pedal je hruza, rozjezd je plynuly ale zastaveni je prudky. Diky moc
Diky za tip:-) S vymenitelnym potakem jsem nenasel ale zkusim tenhle a uvidim https://www.sicistroje-shop.cz/pedal-ve ... gIoZ_D_BwE
gupa píše: ↑pon dub 15, 2024 9:39 pmPedál pro šicí stroje. Některé mají i vyměnitelnou hodnotu.ElektroEzs píše: ↑pon dub 15, 2024 10:19 am Ahoj nema nekdo tip kde koupit za nejake normalni penize pedal s potenciometrem 100K? Potrebuju neco prckovy do auticka protoze ten ON/OFF pedal je hruza, rozjezd je plynuly ale zastaveni je prudky. Diky moc
Arduino - zapojení s potenciometrem a diodou
od jan.westhuserlt » » v Arduino
- 1 Odpovědi
- 1145 Zobrazení
Poslední příspěvek od antilop
