Instalace V/Z a přidání panelů na Jih Solax G4
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
- Lokalita: Ostrava
Ahoj, ještě nemám dokončenou instalaci východ/západ… 10+10 panelů 480wp(9,6kwp), Solax G4 10.0 + 2x baterie 5,8kwh, ale chtěl bych později dodělat dalších 8 panelů zřejmě jiné značky a výkonu na jih…Solax má 2 vstupy na dva stringy a ten první je zdvojený… prý je možnost zapojit ty dva totožné stringy V/Z na ten první vstup, ale nevím zda výkonově to bude OK…prikladam foto štítku panelu… a na druhy jižní string cca 8x430wp(3,4kwp). Jakou máte zkušenost? Celkový výkon bude cca 13kwp, ale zřejmě nikdy nebude momentální výkon více jak 10kwp. Bude to fungovat? Díky
Re: Instalace V/Z a přidání panelů na Jih Solax G4
Ano, bude.
Ten zdvojený vstup má maximální proud 26A, což je o trochu víc, než teoreticky při dokonalém osvitu dají ty 2 paralelní stringy.
Ale to nevadí, protože jednak se to asi nebude stávat příliš často se stringy na východ/západ. A i když se to stane, tak se nestane nic hrozného, jen to tu trochu výkonu navíc nedokáže využít a nechá ji to na střeše.
To mírné přepanelování 10kW měniče na 13kWp nijak nevadí.
- Lokalita: Ostrava
Tak fajn…chci z těch dalších 8 panelu udělat přístřešek u garáže, tak ještě budu muset dat pojistky navíc a nějaký DC svodič… mám východní stranu 30° střechu a západní jen 20°, tak asi to asi nebude úplně ideální, ale ta jižní by pomohla
- 5 Odpovědi
- 928 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 6 Odpovědi
- 269 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 383 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Přidání panelů ke stávající FVE pomocí mikroměničů
od jansol » » v Ostrovní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 507 Zobrazení
Poslední příspěvek od jansol
Přidání panelu s jinými paramatry do stringu
od eman » » v Fotovoltaické panely
- 2 Odpovědi
- 850 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
