Měnič DC na AC 12V
Měnič DC na AC 12V
Zdravím vespolek,
hledám řešení pro napájení čerpadla z DC 12V nebo 24V. Čerpadlo má napájení AC 12V / 50W a podle prodejce nepojede na DC. Tipnul bych si, že tam stejně mají usměrňovač, protože rotor je s permanentním magnetem - klasický BLDC motor.
Než ho koupím, rád bych měl řešení, kdyby měl prodejce fakt pravdu. Napadá mě řešení DC 24V na AC 230 a zpět na AC 12V, ale to je tak krkolomné a neefektivní že raději ne.
Neviděli jste někdo nějaké řešení?
Díky.
Díky.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Měnič DC na AC 12V
Píšou tam, že je to synchronní motor, takže nejspíš potřebuje to AC napětí kvůli tomu, aby podle něj řídil otáčky.
není jednodušší pořídit něco z řady https://www.jezirkabanat.cz/oase-aquama ... /4592/374/
oase? to jede doopravdy na 12V, náhradní konektor se dá pořídit v TME, tj ani nemusíš uřezat z trafa šňůru a nepřijdeš o záruku. Známýmu tohle jede s DC/DC 24/12V cca 10A už hromadu let bez jakýhokoliv problému.
Díky za tip.
Chvíli trvalo než jsem skousl cenu, ale bude lepší investovat do standardního řešení.
Nevzpomínáš si náhodou na typ toho konektoru? Nějaký z těchto?
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 714 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 432 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 14 Odpovědi
- 960 Zobrazení
Poslední příspěvek od luge
- 0 Odpovědi
- 270 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 0 Odpovědi
- 383 Zobrazení
Poslední příspěvek od 10055
