Alternativní SW pro monitoring
Nezařaditelné
- Lokalita: u Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Zdravím, objevil jsem free PC SW pro monitoring : http://www.multisibcontrol.net, zatím jsem na něj ve fóru nenarazil, snad někomu pomůže (odzkoušeno na Axpertu). Jedn. položky SW jsou v samostatném textovém souboru=není problém s případnou lokalizací. Nevěděl jsem kam zařadit, takže prosím admina o případný přesun do správného tématu.
Re: Alternativní SW pro monitoring
Umí to Epever?
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: u Plzně
Nemám jak vyzkoušetcipis píše:Umí to Epever?
![Sad :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
- Výkon panelů [Wp]: 3040
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Používam ho asi dva mesiace, dobrý soft na priebežné monitorovanie (zadarmo, akurát za cenu spotreby stále zapnutého notebooku), použiteľný aj na konfiguráciu meniča, ale niektoré položky v ňom chýbajú, aspoň som ich tam nenašiel, takže treba aj tak použiť Watch Power, napríklad prepnutie do režimu ECO (Bypass). Podporuje aj priebežné odosielanie dát do online služieb PVOutput a emoncms, cez ktoré sa dajú údaje sledovať online mimo PC.
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
- Lokalita: u Plzně
Nová verze 1.8 včetně webového a datového rozhraní přes http
Po nainstalování nové verze 1.8 neukládá hodnoty do databáze. V logu je tato chyba: ERROR WRITING TO DATABASE: Pro typ Int32 byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá. [18].
Nevíte někdo jak to opravit?
- Lokalita: u Plzně
Po čisté instalci nebo upgrade?
z úvodní stránky Multisibu :
PLEASE NOTE that the database structure in new version has been changed. The old one was with single file for all data, but that does grow too much with years. It was also limited to 5x inverters and 8x batteries. So, now we divided the data by years and also added possibility to store data for up to 10x inverters and up to 32x batteries.
When you run the new version for the first time – it will migrate the old database to the new format. So, you will need free disk space (at least 10-20% more than the size of your current database) and also will need to wait some time (not very predictable) for the migration of all data. For example, my old database was ~9GB and it took 4 minutes for the migration when I tested on a computer with SSD, but it took 40-50 minutes when tested on the very old monitoring computer which has slow laptop HDD.
Bylo to oboje. Ale ozval se mi support a poslal odkaz na jinou instalaci, se kterou už to funguje.
http://www.multisibcontrol.net/SetupMul ... ol18R1.msi
Existuje redukce na RS232 ale asi bude problém s formátem dat. Pochybuji, že by EPEVER posílal data ve stejném formátu jako Axpert a jeho klony (REVO...)
Používají modbus protokol, který je výrobcem publikovaný.
Ano, našel jsem i nějaký popis. Zkonvertovat do formátu, který umí číst MultisibControl to nedám. Jestli by někdo věděl jak to udělat asi by to potěšilo více lidí.
Zkoušel jsem to s redukcí na RS232 ale očekávaně to nefungovalo. To by bylo moc jednoduché.
- 1 Odpovědi
- 947 Zobrazení
Poslední příspěvek od stanekl
- 76 Odpovědi
- 6639 Zobrazení
Poslední příspěvek od xxtt
- 0 Odpovědi
- 212 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jalav2
- 327 Odpovědi
- 21685 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 1 Odpovědi
- 766 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
