Nízká frekcence výstupu z EPever IPower
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Zdravím,
mám EPever IPower Plus 5000W, všechno funguje pěkně i když se využívá na plný výkon někdy
Ale na výstupu je kolem 48-49Hz, což dělá problém některým hodinám a UPSky z toho také nemají úplně radost, ale jedou
Setkal se s tím někdo a jde to nějak pořešit? Možná zkusím napsat výrobci, jestli mi k tomu něco řeknou.
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Nízká frekcence výstupu z EPever IPower
Mám dva tyhle měniče a dělají to oba. Hodiny na spotřebičích se zpožďují, ale neřeším to. Jinak jsem s nimi maximálně spokojený.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Lokalita: Beroun, Příbram
Připojuju se, stejný měnič, stejný problém
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Tak podle měření je ta frekvence v toleranci a přibližně -0.14% pod 50Hz
Mám to poslaný na support Epeveru, jestli to jde nějak doladit. Když neporadí, tak se stejně asi podívám dovnitř
Tak podle jejich supportu není žádná oficiální cesta, jak tu frekvenci upravit, tak až bude nálada, tak na něj kouknu.
Tak záleží od čeho je ten kmitočet odvozen, pokud od krystalu dá se doladit malým nastavovacím kondenzátorem.
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Právě jsem změřil frekvenci u mého měniče Ipower(verze 3kW/24V) a v nízké zátěži stovek W je kmitočet 49,98Hz a při zátěži 800W infrazářič + 1100W mikrovlnná trouba je frekvence 49,93Hz. Měřeno multimetry Fluke a Proskit, rozdíly minimální.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
Někde ve videu jsem viděl, že EPever používá SG3525.
https://tahmidmc.blogspot.com/2013/01/u ... ation.html
Protože frekvence oscilátoru je 94,6 kHz, spínací frekvence je 0,5 * 94,6 kHz = 47,3 kHz a to je dostatečně blízko naší cílové frekvenci 50 kHz. Pokud byste potřebovali přesnost 50 kHz, pak by bylo nejlepší použít hrnec (variabilní rezistor) v sérii s RT a nastavit hrnec, nebo použít hrnec (variabilní rezistor) jako RT, i když preferuji první jako umožňuje jemné doladění frekvence.
Tak potom to chce přeměřit ty R a C v tom obvodu oscilátoru a spočítat co tam přesně má být a nahradit přesnými typy - hodnotami.
- 8 Odpovědi
- 853 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 5 Odpovědi
- 1057 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 0 Odpovědi
- 334 Zobrazení
Poslední příspěvek od sm@sh
Epever Ipower Plus Modbus registry
od jidole2 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 5 Odpovědi
- 2017 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrV2
- 169 Odpovědi
- 9519 Zobrazení
Poslední příspěvek od slavo
