Victron NodeRed - ovládání SONOFF
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Victron NodeRed - ovládání SONOFF
cau, odpojis jen RX TX a nechas zapojene vcc+gnd, ale pro jistotu to sono restartuj (odpoj USB prevodnik a znova ho tam soupni) pak by jsi mel videt uz APckokigen píše: ↑sob bře 16, 2024 1:31 am Zdar, ,,Antrac1t,, tak jsem si dnes vyzkousel ten tvuj postup na sonoff pow r316.
Dosel jsem po instalaci, ktera probehla v poradku, ale pak pises odpojit TX a RX.
Pises, ze SONO vytvori hotspot, ten bych mel videt na mobilu? zadny AP nevidim.
Je dulezite to nechat stale zaple v PC a jen je potreba rozpojit ty Tx a Rx, nebo muzu odpojit z PC a pak zapnout.
Pibi se na pocatku dostal o krok dal, ten pri zapnuti napajeni tu WIFINU nasel, ja nic nevidim.
Nevim, jestli to dobre napajim. Nebo jestli to mam slozit a uz napajet z tech 220V?
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
To Pibi
jak psal skybor, dostan se do dashboard menu, otevri si groupu v ktere jsou rele a pak uz jen drag&drop to presun
Tak nevim kde nastala chyba, jestli jsem si mohl odprasknout WIFI, ale kdyz to tam zasunu zpatky do USB, AP stale nevidim. Musim pri zasunuti do USB drzet zase to S1 nebo je to uz jedno? Ma blikat ta modra LEDka? Je moznost dat tam zase tovarko, ze bych si vyzkousel jestli jede ta WIFI. Nez jsem to preinstaloval, zkousel jsem si to spojit pres Apku eWelink a to normale slapalo.
Panely 2S4P - 450Wp__3,6kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
zkus to znova preflashovat, po nahrani uz nemusis nic drzet ...kigen píše: ↑sob bře 16, 2024 9:27 am Tak nevim kde nastala chyba, jestli jsem si mohl odprasknout WIFI, ale kdyz to tam zasunu zpatky do USB, AP stale nevidim. Musim pri zasunuti do USB drzet zase to S1 nebo je to uz jedno? Ma blikat ta modra LEDka? Je moznost dat tam zase tovarko, ze bych si vyzkousel jestli jede ta WIFI. Nez jsem to preinstaloval, zkousel jsem si to spojit pres Apku eWelink a to normale slapalo.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Sonoffem to teď ovládám přes telefon, ručně odkudkoliv, 2 x 1,33 kW spirála v bojleru a 2 x 2,2 kW spirála v AN, nebo tlačítkem, když jsem ve sklepě. Ten nechám, jak je, když se mi podaří zprovoznit automatizaci podle představ, můžu s ním dálkově spínat čerpadlo topení, vysoušeč v létě a pod.
Tasmotou chci zautomatizovat vytěžování, záměr je udělat:
3 stupňově bojler, 700W (2 spirály v serii), 1,33 nebo 2,66kW.
3 tělesa 2,2kW v AN chci postupně předělat na 53VDC, celkem 9x700W a spínat podle aktuální situace. Když se mi podaří dokončit nastavení podle návodu výše, tak budu Antrac1ta otravovat dál. Možná budu chtít přidat druhou desku s 8 relé, ale to se uvidí. Když je polojasno, tak v poledne při plném slunci dává FV i přes 10kW, když sluníčko zaleze za mrak, tak třeba jen 2.
DC chci ohřívat proto, že když topí všechna 4 tělesa, tak mám odběr přes 7 kW a měniče jsou zatíženy skoro naplno. Když jsme všichni v práci, je to v pohodě, ale když je moje drahá doma a chce prát, pouštět myčku, nebo troubu, tak některé spirály vypínám, aby to nechodilo do přetížení. V létě problém nebude, protože nebudu nahřívat AN.
Znovu jsem preflashoval, po dokonceni instalce odpojil od PC, rozpojil Tx a Rx, pripojil zpatky do USB na PC a stale APecko SONO nebylo videt. Pak jsem udelal vec, ktere jsem moc neveril, donesl jeste tablet zapl ho a na nem se hotspot AP SONO hned objevil. Pripojil jsem se na neho, doslo k pripojeni, ale zase jsem nevidel, jak se dostat na nastaveni volby tech siti (obr.4). Vzal jsem tedy opet mobil a rucne do neho nastavil nazev toho hotspot co jsem videl na tabletu (tasmota-6BC a jeste nejaka cisla uz si je z hlavy nepamatuju). Jakmile jsem na mobilu dokoncil rucni pridani, sit se me ukazala a hned se otevrelo to okno nastaveni WIFI (obr.4). Pokracuji dal v nastaveni SONOFF POW R316, ale okno s vyberem modulu nevidim.
na vyber musi byt, inak muzes nahrat typ aji pres sablonu, staci tam nahrat tohle a dat aktivovat
{"NAME":"Sonoff POWR316","GPIO":[32,0,0,0,0,576,0,0,0,224,0,0,3104,0,320,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
POW Origin 16A
POW Origin 16A
Došel jsem na konec návodu, nemám na desce fyzická tlačítka, tak nemohu vyzkoušet, ale snad OK.
Dashboard jsem zkoušel editovat, tlačítka tam byla seřazená správně, přesun nevyvolal žádnou změnu, spravilo se to když jsem všechna tlačítka zamknul.
Antrac1te, vím že jsem otravný, potřeboval bych vymyslet nějakou automatizaci, moje představa zatím je:
Při SoC menší než 70% nezapíná žádné relé.
Při SoC 71%- 80%:
Proudu do aku je vyšší, než 100A a tento stav trvá 1min zapne Relé 1.
Když jsou po zapnutí Relé 1 tyto podmínky splněny další 1 min, zapne Relé 2 atd, až po Relé 8.
Naopak, když na 1 min klesne proud do aku pod 80A, vypne nejvyšší zapnuté relé.
Pokud je proud do aku pod 80A další 1min, vypne další nejvyšší zapnuté relé, až povypíná všechny.
Při SoC 81% - 90% stejné schéma, jen proud do aku nad 50A pro zapínání dalších relé a menší, než 30A pro vypínání.
Při SoC vyšším, než 91% opět stejné schéma, jen proud do aku nad 0A pro zapínání dalších relé a menší, než -20A pro vypínání.
Je to takto proveditelné?
Případně je možné měnit jednotlivé hodnoty v Dashboardu, nebo při změně je nutno přepisovat soubor JSON?
Při SoC 71%- 80%:
mrknem na to, jen premyslim jestli to neudelat nejak univerzalni co by si mohl kazdej naimportovat a pouzit ...
- Lokalita: Pod Karpatmi
Pibi, ako budes kontrolovat teplotu v akumulacke na dialku?..pibi píše: ↑sob bře 16, 2024 5:41 pm Antrac1te, vím že jsem otravný, potřeboval bych vymyslet nějakou automatizaci, moje představa zatím je:
Při SoC 71%- 80%:
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
V Cerbu jsou 4 pozice pro teplotní čidla, zatím mám jedno v bojleru pro 1.patro, do AN strčím do nejvyšší a nejnižší jímky a ještě jedno můžu strčit do druhého bojleru pro přízemí.
A ake snimace si tam pouzil..
Tie senzory " LM335 " ?
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Originál Victron, 2 myslím byly jako příslušenství ke střídačům a 2 jsem přikoupil ve výprodeji v Ostrovních elektrárnách, to jsem ještě nevěděl, že to jde koupit samostatně. Jen je trocha práce s rozřezáním kabelového oka a vyloupnutím čidla.
Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 67 Odpovědi
- 3498 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
NodeRed zobrazeni a ovladani nabijecky Multiplus
- 14 Odpovědi
- 503 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 404 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
SONOFF NPanel Smart Scene WLAN nástěnný vypínač za 588 Kč
od silverfox » » v Ostatní
- 6 Odpovědi
- 365 Zobrazení
Poslední příspěvek od silverfox
- 5 Odpovědi
- 446 Zobrazení
