display pro fve
display pro fve
Máte někdo zkušenost jaký display pro fve aby moji důchodci viděli jak šetří ? jediné mě napadlo levný tablet trvale do sítě přilepit na zeď....
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: display pro fve
nejuniverzalnejsi a mozna i nejlevnejsi reseni
Re: display pro fve
Za mě 2v1 telefon caterpilar S61. Když je potřeba thermokamera, tak odlípnu z magnetického držáku a jdu měřit a když netřeba, tak plácnu zas na držák a připojím usb a spustím konzoli Victronu. Takhle to provozuji třetím rokem a v pohodě.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: display pro fve
Nevím, jaký máš systém a jak daleko od něj displej bude. Pro Victrona jsem namontoval nějakou 12" z pokladny, připojil kabelem na HDMI k Cerbu, má i dotykovou vrstvu, ale tu neumím zkalibrovat, tak to ovládám bezdrátovým touchpadem, lze i obyčejnou USB nebo bezdrátovou myší.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: display pro fve
Nezkousel jsi tohle na dotyk? Ja tim kalibroval dotyk na 7"LCD co mám u Cerba
Copy-paste postupu (vyžaduje ssh do cerba):
1) instalace nástroje
opkg update
opkg install tslib-calibrate
2) zakázat displej (aby ho mohl ten kalibrátor použít pro sebe) a reboot:
touch /etc/venus/headless
reboot
3) zkalibrovat
fbset -xres 1024 -yres 600
ts_calibrate
4) povolit displej a reboot
rm /etc/venus/headless
reboot
opkg update
reboot
3) zkalibrovat
ts_calibrate
reboot
pibi píše: ↑ned bře 10, 2024 7:22 pmNevím, jaký máš systém a jak daleko od něj displej bude. Pro Victrona jsem namontoval nějakou 12" z pokladny, připojil kabelem na HDMI k Cerbu, má i dotykovou vrstvu, ale tu neumím zkalibrovat, tak to ovládám bezdrátovým touchpadem, lze i obyčejnou USB nebo bezdrátovou myší.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Re: display pro fve
Nezkoušel, pokud si s tím budu hrát, tak při rozlišení displeje 800 x 600 by mělo být:ElektroEzs píše: ↑ned bře 10, 2024 7:43 pm Nezkousel jsi tohle na dotyk? Ja tim kalibroval dotyk na 7"LCD co mám u Cerba
3) zkalibrovat
ts_calibrate
3) zkalibrovat
fbset -xres 800 -yres 600
ts_calibrate
Re: display pro fve
Melo by to tak byt:-)
pibi píše: ↑pon bře 11, 2024 6:01 amNezkoušel, pokud si s tím budu hrát, tak při rozlišení displeje 800 x 600 by mělo být:ElektroEzs píše: ↑ned bře 10, 2024 7:43 pm Nezkousel jsi tohle na dotyk? Ja tim kalibroval dotyk na 7"LCD co mám u Cerba
3) zkalibrovat
ts_calibrate
3) zkalibrovat
ts_calibrate
- 0 Odpovědi
- 389 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rand
- 16 Odpovědi
- 2678 Zobrazení
Poslední příspěvek od TyTycko
