Multiplus ii AUX rele
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Multiplus ii AUX rele
Jak to mas udelane ze vidis ty rele i v remote console?
Diablo1st píše: ↑stř bře 06, 2024 7:59 am Jj presne tak. Ide to cez RS485 prevodník do USB Cerba. Následne sa tieto 4x (podporovaný je modul s max 8x relé) dajú ovládať priamo z remote console, Nodered dashboard alebo cez Nodered.
Celý problém je v tom, že toto bez NodeRed nejde, takže sa musia nainštalovať aj nové palety do Nodered a to sa u mňa nestalo. Neviem prečo, ale všimol som si to až včera, keď som si pustil NodeRed, že tam nemám to, čo by tam malo byť (podľa návodu).
Tak som dal ten RemoteGPIO preinštalvoať a už to chodí.
Ešte foto z testu
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Tak to je veľmi ťažká otázka, na ktorú vôbec neviem odpovedať.
Všetko sa to nainštalovalo automaticky.
Takto to vyzerá na hlavnej ploche v remote console: Takto v zložke Relay: A je pridaná aj funkcia premenovania názvu relé:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Jeste pridavam upravene schema pro stykacomat a Multiplus kdyby nekdo laboroval jako ja:-) Chtel jsem pouzit asistenta RELAY LOCKER abych zamezil cyklovani pri vypadku DS a opetovnem zapnuti ale bohuzel kdyz se prida vice asistentu RELAY LOCKER tak mezi sebou maji nejaky konflik tak jsem k napetovemu rele musel pridat jeste casove.
Ja to snad budu muset taky vyzkouset mas nekde nejaky navod jak jsi to tam dostal?:-)
Diablo1st píše: ↑čtv bře 07, 2024 1:33 pm Tak to je veľmi ťažká otázka, na ktorú vôbec neviem odpovedať.
TU je návod
Hele, ale ta tvoje krabice má i ethernet a modbus, to by mělo jít i takto, nejen přes převodník ...
CARSPA aktuálně odpojené
Cipis: je to možné, ale ja taký frajer nie som, že by som to sám od seba rozchodil.
V tomto som totálny amatér, takže pokiaľ nenájdem nejaký návod ako to spraviť tak to nespravím.
No tak to je nás víc
Niečo som našiel - RemoteGPIO TCP-IP, keď budem mať čas a chuť tak vyskúšam.
- 3 Odpovědi
- 1413 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
- 1 Odpovědi
- 484 Zobrazení
Poslední příspěvek od rege
- 2 Odpovědi
- 1074 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 53 Odpovědi
- 1753 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 16 Odpovědi
- 1396 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
